Helas pas de l'évaporation : FUITE !
welos
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:28    Sujet du message: Helas pas de l'évaporation : FUITE ! Répondre en citant
Bonjour à tous
Après avoir tourné en rond, essayant de me persuader que ma piscine en eau depuis début mai
perdait de l'eau à cause de l'évaporation,
après avoir effectué le savant test du sceau d'eau (!),
après avoir constaté que je perd aussi du sel, et que le sel ne s'évapore pas (!)
je me rends à l'évidence, j'ai une fuite !
Depuis une semaine, j'essaie de faire des suppositions, je constate une perte plus importante d'eau le jour - quand la filtration fonctionne) que la nuit, j'en déduits que la fuite pourait se situer dans les canalisations.?
J'ai bouché, nuit après nuit, tous les tuyaux (sauf les 3 buses de refoulement), mais je n'ai pas constaté que la fuite baissait d'intensité.
Je perds donc invariablement 12mm d'eau par 24 heures (environ 600l)
Mon pisciniste contacté avant-hier me dit de laisser descendre le niveau jusqu'a ce que ça s'arrête de baisser. OK je vais faire ça mais si ça s'arrête pas après la prise balai, je suis mal.!
pensez-vous qu'une fuite d'une telle importance pourait se produire au niveau du liner sans que je remarque de poche d'eau sous le liner ?
D'avance merci de vos commentaires et vos conseils
Bon bain à vous.à moi aussi, je vais quand même pas me laisser abattre. Cool Cool Cool
cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol
monoa
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement pour toi, si ta piscine fuit plus pompe en marche qu'à l'arrêt, c'est qu'il y a de fortes chances que ta fuite se situe au niveau des tuyaux de tes buses de refoulement. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Comme ta piscine est neuve, ton pisciniste va règler le problème. Cool
exalik
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, dès lors que la fuite est plus importante pompe en marche il est évident que celle-ci se situe côté refoulements Wink
Olivier
welos
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est logique.
en plus, j'avais remarqué depuis le début qu'il y avait une poche d'air (finalement ce serait de l'eau Embarassed ) entre la première marche de l'escalier et le mur.
Le pisciniste avait galéré quand il avait bridé le refoulement du milieu, il avait "perdu le joint" et l'avait rattrapé comme il a pu, je pense que ça peut avoir un rapport avec ma fuite.
La question alors que je me pose, c'est comment autant d'eau peut elle passer derriere le liner? il y a en forcément qui va ailleurs ?
l'eau peut elle passer deriere la maconnerie au niveau de la pièce à sceller ?
cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
welos
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé !
Un beau trou au niveau de la buse de refoulement du milieu !
et en plus, et ça ça me plait moins, le pisciniste a du essayer de le maquiller.on dirait du joint silicine blanc autour.
Il n'y a plus qu'à réparer ça, mais comment ?
cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
Edouard88
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu demande un liner neuf a ton pisciniste, ça lui apprendra à faire des co nneries et essayer de les camoufler Wink
exalik
Message 7  Posté le: Sam Juil 05, 2008 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est évident, ta piscine bénéficie d'une garantie (minimum 2 ans) donc pourquoi tenter de réparer par toi même Question
D'autant que si le trou n'est pas négligeable il faut envisager le changement du liner Exclamation
Olivier
welos
Message 8  Posté le: Sam Juil 05, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
Ha oui carément ?
L'entaille fait 2 mm de long à peu près/
Changer le liner ? ça serait vraiment une mauvaise nouvelle pour mes 70 m3 d'eau et mes 250 kg de sel Mad
cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
ziggy
Message 9  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Welos
j'ai un peu le même problème que toi: une fuite (je ne sais d'où) avec pour conséquences des tonnes de litres d'eau derrière le PVC (qui font d'énormes poches d'eau). L'eau apparaît derrière le PVC surtout depuis que je filtre beaucoup et longtemps (donc, je me dis que ça peut peut-être venir des buses?
alors ma question: peux tu me dire où tu as trouvé la fuite et comment tu as fait pour la trouver? et je ne vois pas du tout quelle partie est trouée sur ta photo (si tu pouvais m'expliquer ce que représente la photo)
d'avance merci
welos
Message 10  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ziggy
la photo représente le quart inférieur gauche d'une buse de refoulement.
Le platras blanc correspond à du joint silicone que les installateursavaient injectés pensant que ça suffirait à rendre étanche le trou qui avait été fait par erreur en piquant à coté de la bride.
sur la photo, tu peux observer une petite entaille noire, c'est le fameux trou.
courage pour ta fuite, ils vienne tréparer la mienne d'ici quelques jours. Ils m'ont dit qu'ils allaient vider la piscine jusque sous la première marche, débrider la buse, chasser l'eau qui est derriere et réparer avec un produit spécial.
Je te dirai ce que ça a donné une fois fait !
Bonne chance !
cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
ziggy
Message 11  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci welos
donc c'est en fait une entaille sur le liner tout à côté de la buse. Tu n'as pas été obligé de dévisser la buse pour le voir?
Cela fait 15 jours que je tanne le pisciniste pour qu'il vienne. L'an dernier, j'avais déjà ce problème: il était venu aspirer avec une pompe vide cave l'eau derrière le PVC et m'avait mis un jonc de bloquage pour maintenir le Pvc dans son rail sous la margelle. Mais la cause n'a pas été trouvée l'an dernier, espérons que cette année ce le sera parce que j'en ai un peu ras le bol
mon pisciniste vient demain; enfin, c'est normalement prévu comme ça mais au dernier moment, personne!
welos
Message 12  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des appareils qui localisent les fuites en faisant circuler du courant electrique dans le bassin et en localisant les endroits ou le courant s'échappe (par une fuite d'eau), peut-être tu peux suggérer à ton pisciniste de faire le test ?
Je ne pense pas que l'eau puisse d'échapper au dessus du profilé d'acrochage, à moins d'avoir un niveau d'eau très élévé.
La fuite peut être un manque d'étanchéité du joint entre la pièce à sceller et le liner, as-tu vérifié le serrage de la bride ?
enfin la fuite peut être derriere la pièce à sceller, mais dans ce cas, je suppose que l'eau ne viendrait pas derriere le liner, et en plus tu aurais de l'eau qui remonterait sous ta plage.
pose ta question sur le forum en fonction de ce que te diras le pisciniste !
cash blocs 10X5
liner sable
Polaris 280
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Y a t il de l'evaporation en automne ... manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Oct 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite or not fuite ? Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 13, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Piscine - Helas pas de l'évaporation : FUITE !
