Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot
Pedro432
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:11    Sujet du message: Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot Répondre en citant
Je cherche à améliorer le nettoyage de ma piscine, mais :
- la prise balai ne fonctionne pas. Donc je branche le tuyau sur l'aspiration du fond (super pratique.), et cela encrasse beaucoup le filtre
- pour l'instant, je ne suis pas prêt à investir dans un robot
Qu'existe-t-il comme système type aspirateur, à brancher sur le secteur, qui ne se branche pas sur la prise balai, qui aspire les poussières dans un sac qu'on puisse vider ultérieurement ?
Merci de votre aide.
Pedro
tazminator31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu connecte pas ton aspi dans le skimmer?
c'est prevu pour ca pour beaucoup d'aspis autonome.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Pedro432
Message 3  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 15:56    Sujet du message: Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot Répondre en citant
Sans vouloir rentrer dans les détails de la construction de ma piscine, ce n'est pas très pratique de connecter le tuyau sur le skimmer, mais surtout, ce que je récupère va directement dans le filtre, et je cherche à ne pas l'encrasser
Tikky
Message 4  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 18:09    Sujet du message: Re: Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot Répondre en citant
Tu as les systèmes venturi. Tu branche un simple tuyau d'arrosage sur le balai, tu ouvre l'eau et par venturi cela crée une aspiration qui envoie les saleté dans une crépine. Très efficace. En plus tu fais l'appoint pour le niveau d'eau en meme temps!
Pedro432
Message 5  Posté le: Sam Juil 12, 2008 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Alors là, ça m'intéresse ! Mais je ne te cache pas que je ne vois pas vraiment comment cela fonctionne.
Mon balai a un diamètre pour le tuyau d'environ 40mm, et un tuyau est beaucoup plus petit que ça.
Et où connectes-tu la crépine ?
Si j'osais, je te demanderais bien un schéma.
Merci beaucoup.
Pedro
grenouille31
Message 6  Posté le: Sam Aoû 02, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
Pedro
Réponse un peu tardive mais mieux vaut tard que jamais.
Un balai venturi ressemble à ça:
http://www.lagon.fr/f328/entretien-piscine/aspirateur-manuel/balai-venturi.html.
Celui ci vaut 21 euros mais j'ai acheté exactement le même à 4,90 euros à E.Leclxxx en début d'été.
Lorsque je dois refaire le niveau de la piscine, et bien j'utilise mon balai venturi. D'une pierre 2 coups, je rempli le bassin et je le nettoie en même temps.
Il faut donc utiliser un tuyau d'arrosage normal qui injecte l'eau et par effet venturi aspire les saletés qui vont dans le sac.
J'en suis très content.
Grenouille
Piscine LAGON 10x5 structure ALU, électrolyse au sel, régul PH Auto et Polaris 280
Mon Blog
Pas de nouveaux messages instalation prise balais christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 15, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mais ou est passé mon message ??????? lancien PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Sam Nov 08, 2008 00:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot gre cruiser Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Nov 03, 2008 09:08 Voir le dernier message
Piscine - Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot
