réglage TAC
garnier
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:08    Sujet du message: réglage TAC Répondre en citant
Ce sacré TAC, je n'arrive pas à le régler, je suis 2 niveaux en dessous sur la bandelette test et en dessous aussi au niveau du ph.
Ma piscine fait 40m3, combien dois-je mettre de g de tac+
Merci d'avance
Bonne journée à tous
garnier
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Allez un petit effort, 400g, 1 kg, une tonne .
Merci d'avance, trouve pas de réponse sur un autre sujet de discussion.
giroup01
Message 3  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Approximativement ceci:
Code:
grammes requis de bicarbonate de soude = (volume du bassin ÷ 595) * augmentation souhaitée (en mg/L)
A titre d'exemple, pour augmenter le TAC de 10 mg/L dans 40m3:
(40 000 ÷ 595) * 10 mg/L = 672 g de bicarbonate de soude seront requis.
Evidemment on ajoute en petites quantités, on laisse mijoter quelques heures, on mesure (par des moyens fiables) puis on rajoute au besoin.
Salutations,
moumous
Message 4  Posté le: Ven Juil 11, 2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
A titre d'exemple en début de saison et en raison des chutes de pluies acide, j'ai rajouté 3 kg de bicarbonate de soude pour remonter mon TAC. en parcourant le forum tu trouveras un post de ma part avec une calculette pour déterminer en grammes ce qui te faut ajouter
Pas de nouveaux messages Probleme Réglage fin de course volet ... Chris.. PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 21 Mar Oct 14, 2008 06:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages REGLAGE BY PASS 1664 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 01, 2008 14:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reglage robot hydraulique serena_12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juin 30, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brominateur, taux de brome, réglage ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juin 27, 2008 07:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet électrique: réglage pierre69 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Dim Juin 22, 2008 09:00 Voir le dernier message
Piscine - réglage TAC
