liner décroché
charlie81
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:35    Sujet du message: liner décroché Répondre en citant
le liner de ma piscine desjoyaux qui a 12 ans s'est décroché sur 3m environ. Du coup l'eau part par cet espace et je suis toujours en train d'en rajouter pour que la filtration puisse fonctionner normalement. Le liner est en bon état. Faut-il le changer? Peut-on le racrocher? si oui faut-il vider la piscine? Un joint blanc s'est décroché sur pratiquement toute la piscine.
Merci de vos conseils.
desjoyaux sel depuis 12 ans
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages escalier maçonné et liner luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 29, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - liner décroché
