Ma vieille pompe Guinard MSE 213 de 1989
xoni318
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:03    Sujet du message: Ma vieille pompe Guinard MSE 213 de 1989 Répondre en citant
Je possède pour la filtration d'une piscine en dur de 8x5 environ et 60 m3 une pompe GUINARD MSE 213.
En 2006, j'ai dû intervenir dessus pour changer le condensateur de démarrage (encore que je crois que le problème venait du contacteur dans le coffret électrique.) et aussi les roulements qui se grippaient (fuites d'eau).
J'entends souvent dire que Guinard c'est costaud, mais je n'ai pas d'expérience pour comparer, mais une chose est certaine c'est que c'est hors de prix en pièce détachée.
Comptez une 100aine d'€uros Shocked pour le couvercle transparent ou le panier du préfiltre, chacun !
J'ai eu aussi une rupture de la vis tenant la turbine sur l'axe du moteur, alors forcément, la piscine a perdu 50 cm d'eau en une nuit Rolling Eyes
En ce moment, c'est l'étanchéité entre la turbine et la partie fixe (sorte de joint spi glissant, en graphite ou un truc noir dans le genre) qui est usé et le moteur pisse de l'eau par là. Ca me coute en eau pour refaire l'appoint (même si je n'arrive pas trop à quantifier les pertes, car il y en a d'autres par ailleurs à commencer par l'évaporation)
Je pensais changer le pièce, mais on m'a annoncé un prix exorbitant chez le marchand du coin = plus de 160 € de mémoire (ça fait quelques temps déjà). Bien entendu le vendeur m'a conseillé de changer le moteur pour remiser mon antiquité.
Mais cela supposerait de refaire en partir le PVC pression, etc, donc je me tate entre réparer ou changer.
Vous en pensez quoi ?
Une astuce pour avoir cette pièce détachée pour moins cher ?
Quelqu'un aurait-il une vue eclatée de ce moteur à me transmettre (j'en demande beaucoup Embarassed ) ?
Des marques de moteur en mono, 15 m3/H environ (ça c'est sur le filtre à sable, le moteur lui je ne connais pas ses perfs, d'ailleurs si vous savez Wink ) ? J'ai lu Starite, Hayward, et Guinard encore elle.
En vous remerciant de partager vos avis Smile
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que ta pompe est une très bonne marque.
Maintenant, lorsqu'on commence par changer ceci, puis cela, quand on fait les comptes ça revient cher, voir très cher.
J'ai constaté que sur les pompes, ce sont toujours les mêmes organes qui lâchent à cause de l'usure ( étanchiété : il y a bien 7 ou 8 joints dans le corps de la pompe), puis condensateur, thermostat, roulements, etc. un moteur peut durer plus d'une dizaine d'années si entretenu et peut même être complétement refait et rebobiné.
Ma récente expérience a fait que j'ai du simplement remplacer ma pompe.
Alors remplacer pour remplacer, j'ai cherché, j'ai demandé des avis et je me suis dirigé vers HAYWARD, à cause de la fiabilité et robustesse et un petit plus : kit d'entretien facile à trouver pour quelques dizaines d'euros. Alors plutôt que de le chercher dans 5 ou 6 ans lorsque le modèle sera obsolète, je l'ai également acheté, histoire de tranquilité.
C'est vrai que j'ai payée ma HAYWARD "Super Pump" le double de ma précédente "made in china" que l'on retrouve partout sur le net, mais c'est un organe vital; donc il faut mettre de la qualité, même si ça fait un peu mal au porte monnaie.
Bonne baignade Wink
xoni318
Message 3  Posté le: Lun Juil 07, 2008 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Riri pour avoir partagé votre expérience.
En fouinant sur le net, j'ai découvert que Guinard s'appelle aujourd'hui KSB, et que la remplacante de ma MSE, et une KSB FILTRA (existe en plusieurs puissance/capacité, mono ou tri).
Et que la pièce que je recherche est le kit de garniture mécanique...
J'ai trouvé une vue éclatée de la FILTRA sur le site de KSB, ce n'est pas la MSE mais ça y ressemble beaucoup.
C'est vrai que j'entends dire du bien (enfin j'en lis du bien sur le net) de la marque HAYWARD. Est-elle bien silencieuse ? Car comme beaucoup je suis en lotissement, et il ne faudrait pas qu'elle se fasse trop remarquer (pour ma Guinard le changement des roulements lui a fait retrouver son bruit d'origine, raisonnable).
Cordialement
riri7707
Message 4  Posté le: Lun Juil 07, 2008 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le silence, je confirme; il n'y a aucun pb pour cela.
c'est vraiment de la qualité et je recherchais une pompe silencieuse.
Maintenant, c'est à toi de voir et de faire éventuellement le pas.
Côté plomberie, des raccords et petites modifs s'imposent.
Côté tranquilité, HAYWARD c'est vraiment bien et dire que j'avais un petit doute au départ. Etant prévoyant, j'ai également acheté un kit complet d'entretien. Mieux vaut prévenir que guérir, des fois que dans quelques années ce soit introuvable.
çava tellement vite, qu'on a parfois du mal à suivre.
Alors maintenant quand j'achète, je pense d'abord au dépannage et pièces détachées avant de faire mon choix final.
Bon choix et bon remplacement éventuel.
Ce serait sympa de nous faire un petit retour, histoire de voir vers quelle solution tu t'es dirigé.
Bonne baignade Wink
zabc51
Message 5  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi une pompe GUINARD depuis 1980, la seule piéce changée étant le panier .
Où trouves-tu les piéces, cela m'interesse, merci.
Sinon pour les marques sus mentionnées, je les trouve peu fiable. D'ailleurs les vendeurs eux-mêmes annoncent une durée de vie médiocre, sans parler des produits chinois.
Sans parler du bruit que font ces pompes comparées à ma guinard. Le bruit étant un indice de qualité, plus elles en font, plus elles sont mauvaises
riri7707
Message 6  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour La HAYWARD, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment de la qualité. Le corps de la pompe est "made in USA", robuste, très bien conçu . Pour l'europe, le moteur d'origine est remplacé par un moteur allemand de très bonne qualité et très silencieux. On trouve les pièces détachées chez tous les bons revendeurs sans PB.
Pour le chinois à 100 euros, oui, +1. Mais on en a pour son argent.
Pour Guinard, il me semble avoir lu que la marque s'est fait racherter, on ne trouve plus leurs produits que dans les rayons pompes de jardin d'ailleurs et j'en ai pas vue dans les rayons piscines.
Ma conclusion reste la même, mieux vaut acheter une pompe de qualité qu'une pompe à deux balles. Maintenant, toutes fabrications nouvelles embarquent plus de matériaux de synthèse que de ferraille ou fonte. Corps de moteur en aluminium, etc. Donc je pense que la durée de vie des nouvelles pompes est un peu alléatoire. Si ça tient plus de 5 ans, on peut dire que c'est du costaud.
Bonne baignade Wink
bc327
Message 7  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, ma pompe est de marque Guinard Bâtiment. S'agit-il de la société qui a racheté la marque Guinard Question
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 8  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Guinard a été racheté par Ksb et c'est du costaud :
>>>>> http://www.ksb.com/ksb/web/COM/fr/company/news/1_20Presse/1a_20Technik/2008/Pei_C3_9Fnitz/Peissnitz.html <<<<<
bc327
Message 9  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Mais y a-t-il un rapport avec la société "Pompes Guinard Bâtiment" 58, route de Perpignan à 66380 PIA- FRANCE ?
Ou bien cette société a-t-elle tout simplement "profité" de la réputation des pompes Guinard en prenant un nom ressemblant ?
Surtout que le Logo se présente comme ceci :
Pompes Guinard
Bâtiment
Message 10  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Aucune idée ! Donné par Google > http://www.eurekaindus.fr/pdf/FI37/2FI37_p50-51.pdf
>>> Groupe Espa !
bc327
Message 11  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info Chacha Wink
zabc51
Message 12  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
5 ans de durée de vie et ce serait du costaud ! moi j'appelle cela médiocre. On n'a vraiment pas les mêmes valeurs!
xoni318
Message 13  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je suis repassé chez deux vendeurs de matériel de piscine du coin.
Le premier m'a dit qu'il fallait interroger le fournisseur par fax, que la personne chargée de ça n'était pas là, patati patata, mais qu'il fallait compter 150 € pour les garnitures mécaniques (graphite/céramique). Bref je suis parti pas plus avancé.
Le second m'a affirmé qu'il existe des garnitures mécaniques "universelles", de seconde monte qu'on peut monter à la place, et qu'il faut compter une 30aine d'€uros. Mais qu'il fallait amener la pompe pour voir si c'est vraiment compatible (j'ai dans l'idée que non Confused ).
En ce moment, je n'ai pas trop envie d'immobiliser ma pompe alors qu'elle est à l'oeuvre de longues heures par jours (été). Donc je ne suis pas vraiment avancé, j'aurais préféré revenir avec la pièce, et faire le changement tranquille chez moi en une soirée.
Je trouve encore de la pub dans ma boite aux lettres, avec des pompes Guinard (et pas KSB), sous les noms de Naïade, poséidon, etc. Bizarre Shocked
xoni318
Message 14  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
.voilà les liens =
http://www.lagon.fr/f182/a45/equipements-piscine/pompe-piscine/naiade.html
http://www.lagon.fr/f46/a45/equipements-piscine/pompe-piscine/pompe-lagon.html
Ce qui me surprend, ce sont les dB annoncés = 75dB pour la Naïade et 80 dB pour la Poseïdon, ce qui n'est pas fameux il me semble. La KSB Filtra 14 par exemple est annoncée à 55dB(A), mais peut-être que ces valeurs ne sont pas comparables.
Je vous fais un comparatif photo dans quelques minutes Wink
xoni318
Message 15  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le comparatif.
Sans doute y a-t-il une différence entre bruit moyen de la doc pour la KSB et bruit max étiquetté réglementairement pour les "Guinard batiment".
bc327
Message 16  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la pompe Poseidon modèle 1 Cv Tri. Elle est annoncée à 75 dB sur la plaque signalétique.
Cette pompe est placée dans mon garage en sous-sol. Elle est simplement posée sur un tapis anti-vibrations. C'est vrai qu'elle est bruyante lorsqu'on se trouve dans le garage.
Par contre, on ne l'entend pas au rez-de-chaussée, à moins de faire très attention et de se concentrer sur le bruit. D'ailleurs, samedi dernier, la pompe a tourné toute la nuit car j'ai oublié de la couper avant d'aller me coucher. Et ma chambre à coucher se trouve au rez-de-chaussée juste au-dessus du garage Rolling Eyes
Pour comparaison, ma chaudière au fioul qui se trouve également dans le garage est un peu plus bruyante que la pompe.
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - Ma vieille pompe Guinard MSE 213 de 1989
