alkalinité et ph
Delphy
Message 1  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:01    Sujet du message: alkalinité et ph Répondre en citant
j'ai quelques problème pour maintenir mon spa.
j'ai donc une question est ce que l'alkalinité et le ph sont toujours de conivence. je veux dire par la que le produit que j'aie c'est pour diminuer le ph et l'alkalinité. donc si mon ph deviens dans la normale et que mon alkalinité est encore haute. c'est quoi que je peux faire.
si je remet du produit mon ph va donc devenir trop bas malheureusement
au fait je viens du québec Very Happy
merci de me répondre Delphy
Patience13
Message 2  Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comme noté de nombreuses fois sur le forum, la validité des mesures est loin d'être fiable, donc qu'est-ce qui est vrai dans tes résultats ? Rolling Eyes
L'alcalinité ? le pH ? les deux ? aucun ?
Aussi j'aurais tendance à dire, mets ton pH dans une fourchette de 7,2 à 7,8 et si tu peux entre 7,4 et 7,6 et ne te préoccupe pas trop du reste si ton eau reste claire Wink
Maintenant, si tu veux rentrer plus avant dans la physico-chimie de ton eau de spa, il faudrait que tu connaisses avec un bon prélèvement et un bon labo ses qualités de base (dureté, pH, alcalinité) et remplir toujours avec la même eau dont les propriétés ne changent pas.
Si la dureté est dans la zone (150-200 ppm) ou même 120-250 ça ne devrait pas être compliqué surtout si tu ne rajoutes pas trop, souvent, en grosse quantité d'autres produits (désinfectants rémanents, huiles parfumées.)
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
giroup01
Message 3  Posté le: Mer Juil 09, 2008 17:57    Sujet du message: Re: alkalinité et ph Répondre en citant
C'est un peu difficile à expliquer.
Le pH, c'est la mesure de l'acidité de l'eau.
L'alcalinité, c'est la capacité de l'eau à maintenir un pH stable, ou si l'on veut, la mesure de la quantité de pH- requise pour baisser le pH. Ainsi, un pH trop élevé sera «plus difficile» à diminuer avec une alcalinité élevée que faible (il faudra ajouter plus de pH- pour la même correction).
Autre chose, une eau avec quelconque alcalinité aura toujours tendance à voir son pH augmenter.
Lorsque l'on ajoute du pH-, on agit en fait sur l'alcalinité (s'il y en a) et on obtient comme résultat une baisse du pH: Plus on ajoute de pH-, plus l'alcalinité (et le pH) diminuent, mais le pH augmente de nouveau graduellement.
En gros c'est ca. Pour ton problème il suffit d'ajouter du pH- sur quelques jours: L'alcalinité sera consommée, tu laisses le pH remonter tout seul, tu répètes au besoin jusqu'à ce que l'alcalinité soit au niveau souhaité.
Delphy
Message 4  Posté le: Mer Juil 09, 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
donc. une fois mon ph rétablie je peux me fier au résultat et ne pas trop m'occupé de l'alcalinité?
merci pour les réponses
Patience13
Message 5  Posté le: Mer Juil 09, 2008 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pense, mais il serait intéressant de savoir si l'eau n'est pas trop douce TH< 120ppm (ou 12°F) car dans ce cas le problème sera plus difficile à régler.
Est-ce que cette eau mousse facilement et est-il difficile de se débarasser de la mousse ?
Pas de nouveaux messages alkalinite lyon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Juil 26, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème "alkalinité" et au... origam's PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Ven Juil 15, 2005 16:25 Voir le dernier message
Piscine - alkalinité et ph
