Toujours ma hors sol...1 ou 2 skimmers
Charlie3862
Message 1  Posté le: Mar Mai 20, 2008 09:57    Sujet du message: Toujours ma hors sol...1 ou 2 skimmers Répondre en citant
Voilà, suite à un appel au SAV de Cristaline, le technicien me déconseille de mettre un deuxième skimmer et un deuxième refoulement.
Pour lui la piscine est faite pour 1 skimmer donc pas besoin de prendre des risques pour en mettre un deuxième
C'est une 8.20 x 4.60.x1.2 d'eau. et pour mémoire on va l'enterrer.
Vous en pensez quoi vous?
Merci pour vos conseils.
Charlie qui bosse et qui bosse. ;-(
hugues0509
Message 2  Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Qui peut le plus peut le moins mais est-ce vraiment nécessaire ?
De plus et si ma mémoire est bonne, tu as une partie du circuit en 38mm. Est-ce que cela serait logique de doubler le matos en restant en 38mm ?
http://hugues0509.skyblog.com
Charlie3862
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
ben la pompe livrée est avec des raccord 38 et 50mm d'après le SAV. faut que je vérifie ce WE.
Il m'a juste dis de mettre un réducteur à la sortie du skimmer.
Hugues, je crois que toi tu n'en a mis qu'un? t'en pense quoi après utilisation?
hugues0509
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine est un peu plus petite (7.30/3.70) et cela fonctionne très bien comme ça !
Je n'ai aucun problème de filtration.
Tu devras effectivement changer le réducteur du skimmer par un modèle en 50mm, comme ça tu as ton circuit complet en 50.
barreau
Message 5  Posté le: Mer Juil 09, 2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Charlie
J'ai acheté la même piscine que toi et je voulais avoir quelques conseils et aussi voir le résultat final car je pense que tu doit te baigner à présent.
As-tu installé un spot sur la piscine si oui tel type
Entre la Chappe et le liner as-tu mis uniquement la feutrine fourni où as-tu rajouté quelque chose ?
Quel traitement as-tu choisi? je crois que tu as monté tout en 50
Tu devais enterré la piscine : qu'as-tu mis contre la tole ?
As-tu une photo pour voir le résultat
cpn
Message 6  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
je te deconseille egalement de rajouter 1 sk. et 1 ref.
d'autant plus que si tu veux malgré tout les installer , cela impliquera de faire des ouverture ds la tôle de la piscine, c'est toujours ça de soucis en moins
Pas de nouveaux messages Brancher un kit hors gel DHG2 de CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coffret hors-gel GELELEC lorenzodelsol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 16, 2008 07:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine hors sol anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 11, 2008 15:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif piscine hors sol/ ni... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Nov 10, 2008 08:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages thermostal digital hors gel philou78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Jeu Oct 30, 2008 14:08 Voir le dernier message
Piscine - Toujours ma hors sol...1 ou 2 skimmers
