gpomi Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Juin 2008 Messages: 5 Localisation: 42-ROANNE
Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:54 Sujet du message: eau devenue marron après traitement au chlore |
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'accueillir.
Je suis débutant pour ce qui est d'utiliser une piscine.
Je possède une piscine hors-sol de 3,05 de diamètre. l'eau que j'utilise est une eau de forage -36 m de profondeur, ph naturel d'au moins 12 à14., pas de présence de chlore et de brome et pour finir elle provient de boyau de gore.
Après avoir réglé le ph à 8, environ, j'ai mis du chlore choc aux doses correspondantes au volume de la piscine et un moment plus tard. l'eau est devenue marron.Et le lendemain, dans le fond de la piscine, il flottait une sorte de boue marron rappelant la couleur du gore. Que se passe-t-il? Si des personnes ont une idée la-dessus je les en remercie vivement d'avance.
A bientôt de vous lire. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juin 29, 2008 14:02 Sujet du message: |
Petit volume d'eau et gros soucis !
Vides et remplis avec de l'eau "du robinet". Plus sûr et finalement moins couteux.
patker Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 08 Juil 2006 Messages: 24 Localisation: Pas-de-Calais
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:23 Sujet du message: |
J'ai exactement le meme phénomène que toi lorsque je rempli ma picscine en début de saison.
Apparemment cela vient des minéraux qui s'oxydent avec le chlore.
- remplir un peu plus haut que le niveau "normal" (en vue de jetter un peu d'eau)
- faire un traitement chlore choc
- laisser la filtration 24h
- arréter la filtration 2 ou 3 jours
- passer l'aspirateur de fond avec le refoulement débranché (d'ou mettre un peu plus d'eau)
- si l'eau est un peu trouble repasser l'aspi le lendemain
Ensuite les contrôles habituels et PLOUF.
Ca fait 3 ans que je fais comme ça et je n'ai jamais eu de pb.
Bon courage. |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:24 Sujet du message: |
Bonsoir Aqua-bon,
Merci pour ta réponse, mais je voudrais pouvoir quand même rester avec l'eau de mon forage. Je vais donc continuer à chercher de l'info.
A++ |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:26 Sujet du message: |
A on a écrit en meme temps  |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:41 Sujet du message: |
Re-Patker,
Mon précédent message de remerciement est parti, par erreur sous un autre sujet.
Merci pour ton aide, je vais tenter tes recommandations.
A++ |
C'est une excellante idée !
Elle a deux avantages :
- Aucun produit n'est rajouté.
- Du coup, ça coute pas un rond !
Si ça marche, c'est parfait.
Malheureusement, c'est pas garanti. Si l'eau est chargée en métaux ferreux (par exemple), ch'uis pas sûr que ça fonctionne.
Et puis une eau sortie directement d'une nappe fréatique n'est pas forcément "saine". Y'a des fosses septiques sauvages qui peuvent "trobler l'eau". Ca c'est déjà vu !
Donc, si la première methode marche, tant mieux (il faut absolument essayer). Si ça ne marche pas, faudra pas avoir de remors.
Laroye Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 29, 2008 21:22 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
Bonsoir, je suis aussi nouveau sur ce forum, car je cherche une explication et surtout un remède au même problème d'eau marron.
J'ai rempli ma piscine hors sol avec l'eau de la nappe, très claire, j'ai installé la pompe, mis du chlore choc (8fois 20g pour 17000 L), et 30 mn après l'eau était jaune-marron. Jamais de problème avant, alors ?
Merci de vos solutions ! |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2278 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:43 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| Laroye a écrit: | Bonsoir, je suis aussi nouveau sur ce forum, car je cherche une explication et surtout un remède au même problème d'eau marron.
Et ouais : métaux. . . probablement ferreux. Les mélanges chlore avec eau-"ferrugineuse", salut Bourvil pas super top, quelquefois font des dégâts en piscine.
On peut les piéger avec des chélatant (prononcer Kélatant) (des trucs qui s'appellent "stop métaux" etc) mais sachez que c'est assez toxique, et il vaut mieux éliminer cette eau , et très rapidement sinon, bonjours les dégâts sur des liner, coque ou même carrelage, sans parler de ton estomac
Bref : eau du robinet dans la piscine au départ. La nappe : pour le potager et les arbres de ton domaine  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 07:32 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
Merci, Maître-Nageur, c'est une solution.Mais c'est la 1ère année que cela arrive, la nappe se serait-elle modifiée ? Avant d'en arriver à cette solution extrême de vider ( on n'aime pas perdre, même si ça retourne à la terre.), ne peut-on pas faire une analyse, si ce n'est pas trop onéreux, et vers quel organisme ? Pour savoir vraiment ?
Nous, en Bourgogne, c'est plutôt le vin, alors on est déroutés.
Merci à tous ! |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 19:34 Sujet du message: eau devenue marron après traitement au chlore |
Bonsoir Patker,
Je donne des nouvelles concernant l'eau devenue marron après traitement au chlore.
J'ai appliqué tes conseils point par point, et ça a fonctionné . Malheureusement, je n'avais pas mis suffisamment d'eau et après la scéance d'aspiration (hors cycle retour de la pompe) il m'en manquait. Mais là, j'ai rajouté l'eau du robinet. l'année prochaine je remplirai la piscine au maximum pour permettre l'aspiration des particules en suspention sans avoir besoin de rajouter de l'eau du robinet. Encore un grand merci à toi .
A++ |
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: allier
Posté le: Mer Juil 09, 2008 19:52 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| Laroye a écrit: | Merci, Maître-Nageur, c'est une solution.Mais c'est la 1ère année que cela arrive, la nappe se serait-elle modifiée ? Avant d'en arriver à cette solution extrême de vider ( on n'aime pas perdre, même si ça retourne à la terre.), ne peut-on pas faire une analyse, si ce n'est pas trop onéreux, et vers quel organisme ? Pour savoir vraiment ?
Merci à tous ! |
Salut!entre 80 et 100euros dans n'importe quel labo d'analyse médicale!
je prend de l'avance:
"de rien,ça fera une bouteille de nuit saint georges"
en + je suis pas loin,peux mème passer la chercher!  _________________
waterair olivia 475 escawat abritech |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 17:38 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| gpomi a écrit: | Bonsoir Patker,
A++ |
Je suis bien content que ton eau soit belle maintenant
Comme quoi il ne faut pas toujours sauter sur le robinet d'eau de ville
a+ |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 251 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Ven Juil 11, 2008 18:42 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| gpomi a écrit: | | . . . ph naturel d'au moins 12 à14 . . . |
Tu es sur de ce que tu dis ?
C'est un forage d'eau ou de soude ton truc ?
Si ton pH est de "12 à 14", toute matière organique comme la peau ou la chair serait attaquée immédiatement .  |
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 412 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Ven Juil 11, 2008 19:57 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| monoa a écrit: | | gpomi a écrit: | | . . . ph naturel d'au moins 12 à14 . . . |
l eau devient acide en dessous de 7 de PH pense pas que son slip va se désagréger a 12 ou 14  _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 20:35 Sujet du message: |
Son slip, peut-être pas.
Mais qu'advient-il du bonhomme plongé dans un bain de soude ?
Posté le: Sam Juil 12, 2008 07:38 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
[quote="JJ-mlol eau devient acide en dessous de 7 de PH pense pas que son slip va se désagréger a 12 ou 14 [/quote]
Effectivement, en dessous d'un pH 7, c'est de l'acide et au dessus, c'est une base.
L'acide attaque toutes les matières de type calcaire comme les coquillages ou les os, et la base attaque les matières organiques comme la peau ou la chair.
Au dela de 11, on peut dire qu'il s'agit d'une base forte. |
Posté le: Sam Juil 12, 2008 19:58 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| monoa a écrit: |
Alors, c'est ça, avoir un "kiki de piscine" ?!?
Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:02 Sujet du message: eau de piscine devenue marron. |
Bonsoir, et merci à tous pour les conseils :D . Le problème était bien l'eau ferrugineuse (pas le nuits-saint Georges, à usage interne.); après avoir vidé 3/4 de l'eau, nous avons rempli avec l'eau de la même nappe, mais avons mis de l'anti-calcaire Desjoyaux (à défaut de trouver du chélatant), et effectué une chloration plus progressive.
Bien sûr il faut nettoyer la cartouche très souvent car le fer s'y dépose, et il y en a !
L'eau est maintenant bien claire, et on y va ! 8) |
Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:43 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| monoa a écrit: | [quote="JJ-mlol eau devient acide en dessous de 7 de PH pense pas que son slip va se désagréger a 12 ou 14  |
Au dela de 11, on peut dire qu'il s'agit d'une base forte.[/quote]
c est vrai ça, j avais oublier mais mes cours de chimie sont loin mm tres loin  _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Posté le: Ven Juil 18, 2008 22:53 Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore |
| JJ-mlo a écrit: | | L'acide attaque toutes les matières de type calcaire comme les coquillages ou les os, et la base attaque les matières organiques comme la peau ou la chair. |
Ah ouais, c'est le concours du comique de l'année ?
Et donc l'acide n'attaque pas les matières organiques hé hé hé
Trempe ton petit doigt dans du vitriol pour voir, tu nous raconteras demain, eux, pardon ! vitriol = acide sulfurique toute bête, mais concentrée la mignonne
Les bases fortes ainsi que les acides forts attaquent toutes deux bien gentiment les matières organiques comme la peau, la chair humaine, les cheveux . . . , sans discrimination aucune  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:33 Sujet du message: |
