boby34336 Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:37 Sujet du message: Bâche à bulles sur hors sol octogonale |
N'étant pas satisfait de la bâche à bulle fournie avec la piscine, j'envisage de placer un enrouleur avec une bache plus performante.
Mais je suis à la recherche d'un enrouleur performant pour une octogonale de 5,20 mètres hors sol de 1,40 mètres sachant qu'il n'y a pas de plage.
Quelqu'un a t'il une expérience de ce que je recherche, et comment l'installer au mieux?
Merci |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4681 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 136 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:50 Sujet du message: |
Mais y a-t-il au moins des margelles, sinon, je ne vois pas comment tu peux installer un enrouleur sur ta HS.
Est-ce une piscine bois ou métalllique ou résine ?
Avec des margelles de 17cm, voilà ce que ça donne.
Bon, j'espère que l'image va passer.
Nous avons fabriqué des pattes en inox qui resteront à demeure sur la piscine car je pense qu'au fur et à mesure le plastoc s'abîmerait.
L'enrouleur a été acheté chez Sodipa, c'est assez léger et retaillable comme tous les enrouleurs, je crois.
Sinon, tu peux bidouiller des pieds surélevés ?
A+  _________________ HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:52 Sujet du message: |
Bon, pendant que je me battais avec mon image, Chacha a trouvé le bon post !
Posté le: Mer Juil 09, 2008 15:10 Sujet du message: |
| Queenjo a écrit: | Bon, pendant que je me battais avec mon image, Chacha a trouvé le bon post !
A+  |
CHacha nan moi c'est anmara  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:12 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine22711.html  |
Effectivement ce système me plait bien, l'axe sur deux piquets hors de la zone de bain.
C'est à cela que je pensais, mais je préférais avoir un retour d'expérience.
Merci, je vais l'envisager.  |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:34 Sujet du message: |
Bien sûr, et pourtant j'y ai regardé à 2 fois !
anne34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:53 Sujet du message: |
Je me permets d'intervenir dans cette file parce que je n'arrive pas à comprendre comment un enrouleur positionné au milieu, ou presque, de la piscine peut enrouler la bâche d'un côté et d'autre et surtout permettre un déroulage facile:?
Notre piscine est en bois avec margelles de 20cm et de 3.5m de diamètre intérieur.
Par avance merci |
jaar Petit baigneur
Inscrit le: 05 Aoû 2006 Messages: 64 Localisation: sprimont belgique
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 19:39 Sujet du message: |
| anne34 a écrit: | Je me permets d'intervenir dans cette file parce que je n'arrive pas à comprendre comment un enrouleur positionné au milieu, ou presque, de la piscine peut enrouler la bâche d'un côté et d'autre et surtout permettre un déroulage facile:?
Par avance merci |
sur la photo, on voit que la bache est accrochée à l'enrouleur par le milieu
pour la derouler, on la tire de part et d'autre de celui-ci |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:24 Sujet du message: |
| ok donc il faut quand même être deux pour au moins dérouler la bâche? |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:55 Sujet du message: |
Non, 3.5m, toute seule, c'est facile avec un manche télescopique (celui d'une épuisette par ex.) pour écarter les 2 pans de la bâche.
J'ai une HS de 7.3 sur 3.65, l'enrouleur est positionné au 3/4, il y a de la bâche à dérouler, et quand le pan le plus court apparait : un petit coup de la perche et hop, je le dirige dans l'autre sens. Elle se trouve positionée à plat comme sur la photo.
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 23:30 Sujet du message: |
| OK aurais-tu STP la référence de cet enrouleur chez Sodipa : est-ce la référence 59111 "enrouleur téléscopique pour piscine hors sol" ?. merci |
Michel P Petit baigneur
Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:41 Sujet du message: |
La question m'intéresse: j'ai moi aussi une piscine octogonale, même si elle est enterrée (9m x 5 grosso modo).
Je suis confronté au problème des 2 bords obliques, côté enrouleur, qui, quand on enroule la bâche, provoquent de la résistance et des plis.
Quelqu'un connaitrait-il une astuce? |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:18 Sujet du message: |
| Oui, quelqu'un a t-il une solution pour l'enroulement facile dans une piscine octogonale? |
