judith Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 921 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Mar Juil 08, 2008 13:58 Sujet du message: quésaquo alcalinité générale ? |
Coucou tout le monde, c'est Judith qui refait surface
Depuis que mon voisin a coupé sa haie majestueuse de 5 mètres qui laissait ma piscine à l'hombre toute la journée , la température de l'eau a grimpé et stationne entre 28 et 30°. J'ai donc laissé tombé le projet de chauffage, qui de toute façon me semblait bien compliqué pour ma petite tête J'ai investi prudemment dans une bâche à bulles qui me servira quand les nuits deviennent plus fraiches.
Mais j'ai un autre petit problème
J'arrive à maintenir un taux de chlore au top, mais mon Ph me joue des tours pendables. Il descend tous les deux jours au mini. J'ai beau rétablir en ajoutant du PH+ toutes les 24 à 48 h, le taux reste bon une journée, et puis pof ! il redescend aussi sec le lendemain. On m'a dit de vérifier le taux d'alcalinité général ? Qui sait ce que ça veut dire, et surtout comment on fait
Je compte sur vos lumières, comme d'hab !
Merccccccccccccccccccciiiiiiiiiiii !  |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2278 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Juil 08, 2008 14:33 Sujet du message: |
Hello
Il s'agit probablement du TAC, plus il est bas, plus l'eau est douce, mais plus elle est instable en terme de pH. Si le TAC est à 0 comme l'eau de pluie, tu souffles dessus et le pH baissera, sans blague. Donc un TAC correct peut contribuer à avoir un pH + stable. Il existe des bandelettes, tiens chez Casto, j'en ai vu  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 14:51 Sujet du message: |
Salut DG,
j'ai acheté ces bandelettes, qui sont plus pratiques que les petits flacons et les solutions. Effectivement, elles indiquent un TAC très bas. C'est vrai que chez moi, on est alimenté en eau potable par une rivière très clean, et la piscine est remplie avec l'eau domestique, cause pas de forage. Tu penses que ça peut venir de ça, elle est très douce ? Mais alors, quelles conséquences c'est grave docteur Est ce que ça peut avoir des effets nocifs pour la baignade ? Ca me parrait assez bizarre qu'une eau trop douce puisse être nocive !
Si c'est le cas, comment je peux la stabiliser ?
Judith |
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: allier
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:06 Sujet du message: |
Salut!c'est pas nocif!mais ça a tendance à faire baisser ton ph! _________________
waterair olivia 475 escawat abritech |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:09 Sujet du message: |
| Gilles, au risque de paraître finie au p., qu'est ce que ça fait un Ph bas ? C'est juste pour les algues et l'eau verte ou c'est craignos pour la peau ? |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:26 Sujet du message: |
Nan nan, tu ne vas pas finir avec un maillot de bain complètement dissout et toute chauve
Mon eau est aussi comme ça, c'est plutôt une chance que l'inverse. Mais cette eau excellente pour le linge et les robinetteries entre autre, n'a presque pas de pouvoir tampon, donc elle est très influençable concernant le pH. Ca peut descendre à cause de juste la présence du gaz carbonique de l'air. Certains disent que cette eau peut être corrosive, en fait non, elle peut l'être que si le pH descend bas à partir de 6,5, là d'accord, sinon, ce n'est que de l'eau de pluie ou presque. . .
Donc, soit tu ne fais rien, soit tu achètes un produit dédié qui fera monter le TAC à une valeur telle qu'elle deviendra moins influençable en pH.
Moi, je ne fais rien, mais j'ai une électrolyse qui fait lentement monter le pH, j'ai donc un régulateur qui le maintient à 7,2, et n'y a aucun pb comme ça _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:33 Sujet du message: |
Tu sais GD, je suis qu'à moitié rassurée, et je pense que je vais acheter un produit pour réguler le TAC. Car mon Ph est plutôt près de 6.5, ça me parait très très bas quand même !
Si tu connais un nom de produit, sans faire de pub interdite, ch'suis preneuse.
Merci |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:42 Sujet du message: |
| judith a écrit: | Tu sais GD, je suis qu'à moitié rassurée, et je pense que je vais acheter un produit pour réguler le TAC. Car mon Ph est plutôt près de 6.5, ça me parait très très bas quand même !
Merci |
pH à 6,5, c'est pas bon c'est sûr, il le faut à 7,2-7,4, OK ? Sinon, tes traitements genre chlore seront moins efficace. Et pis, ça attaque un peu à ce pH là.
Je n'utilise pas ces produits, mais on en voit sous des noms divers autant que variés genre "stabilisateur pH", "TAC+", ou encore " super content sera votre pH après" ou "TAC d'enfer" ou alors à cette adresse entre autres :
http://www.piscine-clic.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1206383
Ceci dit, si ton eau est neuve, au départ, il est normal que ça fluctue beaucoup, après, tout se calme, donc il ne faut pas rajouter brutalement tout un tas de produit, c'est le pire rajoute si tu vaux, mais très très lentement, petit à petit . . .
Bon, je peux aller me baigner ?  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:54 Sujet du message: |
normalement en corrigeant au ph+,tontac doit remonter un peu!moi ma flotte est comme la tienne et à force de corrigé en début de saison ça ce rapproche de la normale(mais j'ai un abri,donc pas d'eau de pluie!)
corrige si ça te rassure,ça mange pas de pain!  _________________
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:56 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | judith a écrit: | Tu sais GD, je suis qu'à moitié rassurée, et je pense que je vais acheter un produit pour réguler le TAC. Car mon Ph est plutôt près de 6.5, ça me parait très très bas quand même !
Merci |
Bon, je peux aller me baigner ?  |
J'en sort,27 trop bon  _________________
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:58 Sujet du message: |
| gilles03 a écrit: |
J'en sort,27 trop bon  |
J'enrage, je n'ai que 26, j'hésite un peu, ce soleil est bien flemmard  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 06:52 Sujet du message: |
Vous êtes tous jaloux de mon eau à 29 !Abandonnez -moi dans mon acide sulfurique et allez donc vous baigner les mecs, et attention de pas couler !
Ph hier soir : 6.2 : la cata ! c'est pas l'eau de pluie, ici, il est pas tombé une goutte depuis le 30 mai. Mais comme il y a beaucoup d'évaporation (temp ext jour 33-35°) du coup je rajoute de "l'eau de source" tous les trois jours.
Hier soir, après 1/heure de baignade, j'avais le bout des doigts qui frippait. J'ai eu une vieille trouille de finir bouffée à l'acide, et je me suis enfuie au sec.
Là, c'est bon, aujourd'hui, je cours au magasin le plus proche et je TAC+ un max !
Judith à moitié fondue.  |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:00 Sujet du message: |
JUDITH AU VINAIGRE! _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:37 Sujet du message: |
| gilles03 a écrit: |
JUDITH AU VINAIGRE! |
Hein ? C'est un cornichon ? ? ?  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:41 Sujet du message: |
Non, on t'avais pas averti? je suis un câpre, mais un câpre avec un cerveau  _________________
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:11 Sujet du message: |
| judith a écrit: | Non, on t'avais pas averti? je suis SANS cerveau , mais avec un câpre  |
Désolée pas put m'empécher!  _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5123 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:13 Sujet du message: |
| gilles03 a écrit: | | judith a écrit: | Non, on t'avais pas averti? je suis SANS cerveau , mais avec un câpre  |
pas put m'empécher!  |
Gilles t'es une fille ou un mec  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:17 Sujet du message: |
Désolé pas put m'empécher!  |
Redésolé,taper trop vite! _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:19 Sujet du message: |
Désolée pas put m'empécher!  |
Ce qui prouve que les câpres, font partie des choses au monde les mieux partagées  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:20 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | gilles03 a écrit: | | judith a écrit: | Non, on t'avais pas averti? je suis SANS cerveau , mais avec un câpre  |
Gilles t'es une fille ou un mec  |
Et, Marie, ça doit être une nana, il a oublié le "e" à la fin de put
Vengeance, veangeance, quand tu nous tient  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 12:55 Sujet du message: |
Je m'incline devant la solidarité féminine!  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:17 Sujet du message: |
| gilles03 a écrit: | Je m'incline devant la solidarité féminine!  |
cool Ju
enfin un qui plie  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:20 Sujet du message: |
Le bambou plis sous le vent quand le chène se déracine
Ne pas crier victoire trop tot!  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:36 Sujet du message: |
Pffffff, tu parles, y va nous faire le coup à la Lafontaine. Et, mec, nous aussi on connait les fables
Tu plies, tu plies, et puis voilà, un point c'est tout.  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:13 Sujet du message: |
jackasse,jackasse!  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:20 Sujet du message: |
tu confonds celle du roseau et du chêne avec celle du corbeau !  _________________
27
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:30 Sujet du message: |
| judith a écrit: | tu confonds celle du roseau et du chêne avec celle du corbeau !  |
nan avec la pie  _________________
28
Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:35 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | judith a écrit: | tu confonds celle du roseau et du chêne avec celle du corbeau !  |
nan avec la pie  |
Oups
j'vais réviser mes classiques de ce pas.
Coass, Coass, Coass  _________________
29
Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:23 Sujet du message: |
Comme quoi un peu d'acidité n'est pas forcément néfaste, ça fait revisiter les classiques  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
