quésaquo alcalinité générale ?
judith
Message 1  Posté le: Mar Juil 08, 2008 13:58    Sujet du message: quésaquo alcalinité générale ? Répondre en citant
Coucou tout le monde, c'est Judith qui refait surface Laughing
Depuis que mon voisin a coupé sa haie majestueuse de 5 mètres qui laissait ma piscine à l'hombre toute la journée Mad , la température de l'eau a grimpé et stationne entre 28 et 30°. J'ai donc laissé tombé le projet de chauffage, qui de toute façon me semblait bien compliqué pour ma petite tête Rolling Eyes J'ai investi prudemment dans une bâche à bulles qui me servira quand les nuits deviennent plus fraiches.
Mais j'ai un autre petit problème Twisted Evil
J'arrive à maintenir un taux de chlore au top, mais mon Ph me joue des tours pendables. Il descend tous les deux jours au mini. J'ai beau rétablir en ajoutant du PH+ toutes les 24 à 48 h, le taux reste bon une journée, et puis pof ! il redescend aussi sec le lendemain. On m'a dit de vérifier le taux d'alcalinité général ? Qui sait ce que ça veut dire, et surtout comment on fait Question
Je compte sur vos lumières, comme d'hab !
Merccccccccccccccccccciiiiiiiiiiii ! Wink
GD
Message 2  Posté le: Mar Juil 08, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Il s'agit probablement du TAC, plus il est bas, plus l'eau est douce, mais plus elle est instable en terme de pH. Si le TAC est à 0 comme l'eau de pluie, tu souffles dessus et le pH baissera, sans blague. Donc un TAC correct peut contribuer à avoir un pH + stable. Il existe des bandelettes, tiens chez Casto, j'en ai vu Wink
judith
Message 3  Posté le: Mar Juil 08, 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut DG,
j'ai acheté ces bandelettes, qui sont plus pratiques que les petits flacons et les solutions. Effectivement, elles indiquent un TAC très bas. C'est vrai que chez moi, on est alimenté en eau potable par une rivière très clean, et la piscine est remplie avec l'eau domestique, cause pas de forage. Tu penses que ça peut venir de ça, elle est très douce ? Mais alors, quelles conséquences Rolling Eyes c'est grave docteur Question Est ce que ça peut avoir des effets nocifs pour la baignade ? Ca me parrait assez bizarre qu'une eau trop douce puisse être nocive !
Si c'est le cas, comment je peux la stabiliser ?
Judith
gilles03
Message 4  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!c'est pas nocif!mais ça a tendance à faire baisser ton ph!
waterair olivia 475 escawat abritech
judith
Message 5  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Gilles, au risque de paraître finie au p., qu'est ce que ça fait un Ph bas ? C'est juste pour les algues et l'eau verte ou c'est craignos pour la peau ?
GD
Message 6  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nan nan, tu ne vas pas finir avec un maillot de bain complètement dissout et toute chauve Laughing Laughing
Mon eau est aussi comme ça, c'est plutôt une chance que l'inverse. Mais cette eau excellente pour le linge et les robinetteries entre autre, n'a presque pas de pouvoir tampon, donc elle est très influençable concernant le pH. Ca peut descendre à cause de juste la présence du gaz carbonique de l'air. Certains disent que cette eau peut être corrosive, en fait non, elle peut l'être que si le pH descend bas à partir de 6,5, là d'accord, sinon, ce n'est que de l'eau de pluie ou presque. . .
Donc, soit tu ne fais rien, soit tu achètes un produit dédié qui fera monter le TAC à une valeur telle qu'elle deviendra moins influençable en pH.
Moi, je ne fais rien, mais j'ai une électrolyse qui fait lentement monter le pH, j'ai donc un régulateur qui le maintient à 7,2, et n'y a aucun pb comme ça
judith
Message 7  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais GD, je suis qu'à moitié rassurée, et je pense que je vais acheter un produit pour réguler le TAC. Car mon Ph est plutôt près de 6.5, ça me parait très très bas quand même !
Si tu connais un nom de produit, sans faire de pub interdite, ch'suis preneuse.
GD
Message 8  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
pH à 6,5, c'est pas bon c'est sûr, il le faut à 7,2-7,4, OK ? Sinon, tes traitements genre chlore seront moins efficace. Et pis, ça attaque un peu à ce pH là.
Je n'utilise pas ces produits, mais on en voit sous des noms divers autant que variés genre "stabilisateur pH", "TAC+", ou encore " super content sera votre pH après" ou "TAC d'enfer" ou alors à cette adresse entre autres :
http://www.piscine-clic.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1206383
Ceci dit, si ton eau est neuve, au départ, il est normal que ça fluctue beaucoup, après, tout se calme, donc il ne faut pas rajouter brutalement tout un tas de produit, c'est le pire Confused rajoute si tu vaux, mais très très lentement, petit à petit . . .
Bon, je peux aller me baigner ? Cool Laughing Laughing
gilles03
Message 9  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
normalement en corrigeant au ph+,tontac doit remonter un peu!moi ma flotte est comme la tienne et à force de corrigé en début de saison ça ce rapproche de la normale(mais j'ai un abri,donc pas d'eau de pluie!)
corrige si ça te rassure,ça mange pas de pain! Laughing
gilles03
Message 10  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'en sort,27 trop bon Laughing Laughing
GD
Message 11  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'enrage, je n'ai que 26, j'hésite un peu, ce soleil est bien flemmard Laughing
judith
Message 12  Posté le: Mer Juil 09, 2008 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes tous jaloux de mon eau à 29 !Abandonnez -moi dans mon acide sulfurique et allez donc vous baigner les mecs, et attention de pas couler !
Ph hier soir : 6.2 : la cata ! c'est pas l'eau de pluie, ici, il est pas tombé une goutte depuis le 30 mai. Mais comme il y a beaucoup d'évaporation (temp ext jour 33-35°) du coup je rajoute de "l'eau de source" tous les trois jours.
Hier soir, après 1/heure de baignade, j'avais le bout des doigts qui frippait. J'ai eu une vieille trouille de finir bouffée à l'acide, et je me suis enfuie au sec.
Là, c'est bon, aujourd'hui, je cours au magasin le plus proche et je TAC+ un max !
Judith à moitié fondue. Wink
gilles03
Message 13  Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
JUDITH AU VINAIGRE!
Message 14  Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
JUDITH AU VINAIGRE!
Hein ? C'est un cornichon ? ? ? Question Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing
judith
Message 15  Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non, on t'avais pas averti? je suis un câpre, mais un câpre avec un cerveau Wink
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras
gilles03
Message 16  Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
judith a écrit:
Non, on t'avais pas averti? je suis SANS cerveau , mais avec un câpre Wink
Désolée pas put m'empécher! Embarassed
anmara
Message 17  Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
gilles03 a écrit:
Citation:
Désolée
Shocked Gilles Exclamation t'es une fille ou un mec Question Rolling Eyes
gilles03
Message 18  Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
gilles03 a écrit:
Désolé pas put m'empécher! Embarassed
Redésolé,taper trop vite!
judith
Message 19  Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui prouve que les câpres, font partie des choses au monde les mieux partagées rayban
judith
Message 20  Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
gilles03 a écrit:
Citation:
Désolée
Et, Marie, ça doit être une nana, il a oublié le "e" à la fin de put Wink
Vengeance, veangeance, quand tu nous tient Exclamation Exclamation Exclamation Razz
gilles03
Message 21  Posté le: Mer Juil 09, 2008 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'incline devant la solidarité féminine! degouter
anmara
Message 22  Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Razz cool Ju Exclamation Exclamation
enfin un qui plie Very Happy Very Happy Very Happy
gilles03
Message 23  Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le bambou plis sous le vent quand le chène se déracine Cool
Ne pas crier victoire trop tot! Laughing
judith
Message 24  Posté le: Mer Juil 09, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pffffff, tu parles, y va nous faire le coup à la Lafontaine. Et, mec, nous aussi on connait les fables Exclamation Exclamation Exclamation
Tu plies, tu plies, et puis voilà, un point c'est tout. Wink Wink Wink
gilles03
Message 25  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
jackasse,jackasse! Laughing
judith
Message 26  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu confonds celle du roseau et du chêne avec celle du corbeau ! Wink
anmara
Message 27  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
nan Exclamation avec la pie Wink
judith
Message 28  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oups Exclamation
j'vais réviser mes classiques de ce pas.
Coass, Coass, Coass Wink
GD
Message 29  Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi un peu d'acidité n'est pas forcément néfaste, ça fait revisiter les classiques Confused Confused
Pas de nouveaux messages Alcalinité et PH élevés + écume Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Dim Juil 27, 2008 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME CHLORE & ALCALINITé nath87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Juil 25, 2008 14:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ph et alcalinité bas = problème ? slater PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 20, 2008 21:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Alcalinité, Ph et eau de pluie. hugues0509 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Sam Mai 17, 2008 17:37 Voir le dernier message
