pascalgr Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 08, 2008 20:38 Sujet du message: montage liner piscine hors sol |
Bonsoir
je suis en train d'installer le liner d'une hors sol acier de 4,60 m
c'est un liner a accrochage, mais lorsque j'ai fait le tour presque complet
il est difficile à mettre comme si il était trop petit, j'ai pu le mettre
entièrement en tirant un peu vers la fin, mais je m'aperçois qu'il
y a des grands plis de haut en bas là ou j'ai du le tirer un peu pour qu'il
rentre dans les rails
que dois je faire pour éviter ces plis ?
Merci d'avance |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4681 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:12 Sujet du message: |
c'est la même piscine que la mienne mais apparemment pas la même accroche donc je sais pas  _________________
Yves84 Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 332 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:31 Sujet du message: |
Je n'ai pas la même non plus, mais de ce que j'ai pu constater lors de la pose du mien :
Le liner EST trop petit, c'est fait pour que l'ensemble en eau soit bien tendu.
Lors du montage, on a fait pareil, à la fin il aurait fallu tirer comme des malades dessus pour l'accrocher. Au début du montage on n'ose pas trop tirer dessus, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a démonté au 3/4 et on a commencé à tirer dessus pour bien le tendre dès le départ (afin d'équilibrer les tensions). Il a quand même fallu forcer un peu sur la fin.
Ensuite, il est préconisé de le laisser s'assouplir au soleil un petit moment avant de mettre 2cm d'eau pour enlever les plis du fond. Par la suite en se remplissant la tension fait que les plis latéraux disparaissent.
Bon courage. _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
