montage liner piscine hors sol
pascalgr
Message 1  Posté le: Mar Juil 08, 2008 20:38    Sujet du message: montage liner piscine hors sol Répondre en citant
Bonsoir
je suis en train d'installer le liner d'une hors sol acier de 4,60 m
c'est un liner a accrochage, mais lorsque j'ai fait le tour presque complet
il est difficile à mettre comme si il était trop petit, j'ai pu le mettre
entièrement en tirant un peu vers la fin, mais je m'aperçois qu'il
y a des grands plis de haut en bas là ou j'ai du le tirer un peu pour qu'il
rentre dans les rails
que dois je faire pour éviter ces plis ?
Merci d'avance
anmara
Message 2  Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked c'est la même piscine que la mienne mais apparemment pas la même accroche Rolling Eyes donc je sais pas Sad
Yves84
Message 3  Posté le: Mer Juil 09, 2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas la même non plus, mais de ce que j'ai pu constater lors de la pose du mien :
Le liner EST trop petit, c'est fait pour que l'ensemble en eau soit bien tendu.
Lors du montage, on a fait pareil, à la fin il aurait fallu tirer comme des malades dessus pour l'accrocher. Au début du montage on n'ose pas trop tirer dessus, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a démonté au 3/4 et on a commencé à tirer dessus pour bien le tendre dès le départ (afin d'équilibrer les tensions). Il a quand même fallu forcer un peu sur la fin.
Ensuite, il est préconisé de le laisser s'assouplir au soleil un petit moment avant de mettre 2cm d'eau pour enlever les plis du fond. Par la suite en se remplissant la tension fait que les plis latéraux disparaissent.
Bon courage.
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
Pas de nouveaux messages cherche liner bleu fichu perçé michel39 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Déc 03, 2008 10:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages feutre sous liner mauricettedelourdes PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 36 Mar Déc 02, 2008 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hors Bord desjoyeaux titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Déc 02, 2008 20:40 Voir le dernier message
Piscine - montage liner piscine hors sol
