apple06 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 04, 2008 23:47 Sujet du message: Bonde de fond en refoulement |
Mon pisciniste vient de modifier ma bonde de fond qui peut être en refoulement ou en aspiration, au choix.
Quelqu'un a-t'il ce montage? |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:26 Sujet du message: |
Jamais entendu parler ! çà doit être l'usine à gaz, dans les vannes, non ?  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:03 Sujet du message: |
Des photos ?
Il est bizzarre ton pisciniste!
Quel est l'intérêt que la bonde de fond serve de refoulement ?
Je pense plus à un margoulin qu'autre chose, histoire de sortir quelques billets de plus, non ?
Dis-nous en plus. Pourquoi y'at'il eu besoin de faire des modifs ?
Quels problèmes avais-tu avant pour demander son intervention?
Bonne baignade  |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 224 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:49 Sujet du message: |
C'est pratique, ça fait jet d'eau !  |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:38 Sujet du message: |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 284 Localisation: Landes
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 84 Localisation: Aix en provence
Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:54 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | C'est pratique, ça fait jet d'eau !  |
le jet d'eau du Lac Léman à la maison  |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1370 Localisation: Namur
Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:37 Sujet du message: |
Une bdf qui refoule, c'est plus pratique pour chasser les couleuvres  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16651 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:48 Sujet du message: |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 22:28 Sujet du message: |
@ riri:
j'ai fait déplacer le local technique qui était peu accessible. Je manquais un peu de dépression pour un fonctionnement correct du baracuda (qui chez moi est branché en permanence en dehors des périodes de baignade sur la prise balai)
Depuis avec la bonde de fond en refoulement, le baracuda fonctionne parfaitement et la piscine n'a jamais été aussi propre. De plus l'eau réchauffée de la pac étant envoyée au fond elle se mélangerait mieux à l'eau froide mais là, le résultat est plus difficile à apprécier.
(lors de baignades des enfants ou d'absence prolongée je coupe la prise balais et je met la bonde de fond en aspiration)
Apple
PS1: le pisciniste (qui n'a pas construit la piscine) ne m'a compté aucun surcoût et de plus c'est un ami.
PS2 : les 2 refoulements sont sur le même tuyau! Les 2 skimmers aussi, ce qui selon lui est une erreur de construction. Donc avec la bdf en refoulement sur la pompe j'ai 2 tuyaux en aspiration : skimers et prise balai, et 2 tuyaux en refoulement: refoulement classique et bonde de fond. Le débis de la pompe semble amélioré. |
chryjs Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 22:50 Sujet du message: |
Je ne voyais pas trop l'intérêt de la bonde refoulante. mais en relisant ton dernier message on dirait que c'est lié au fait qu'il n'y a pas assez de débit en sortie (donc entre le filtre et les buses) et que cela influe sur le reste du circuit.
C'est quand même bizarre. ou alors la pompe est surdimensionnée. _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso. |
didi310 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Juin 2007 Messages: 27 Localisation: toulouse
Posté le: Lun Juil 07, 2008 07:54 Sujet du message: |
Donc plus de refoulement en surface, et les feuilles, mouche et autres cochonnerie ne sont plus chassées vers les skimmer.
Par contrre le mélange de l'eau par le fond doit etre plus performant. Les courants créés par la bonde de fond doivent etre différents qu'avec les skimmer. Pour une piscine avec une point diamant ça peut etre intéressant! |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 08:51 Sujet du message: |
On peut tout à fait mettre deux skimmers sur le même tuyau. C'est de l'économie de bout de chandelle mais techniquement si les diamètres, longueurs et débits sont respectés, c'est possible. D'ailleurs d'après ce que tu dis il n'y a pas de problèmes à l'aspiration mais au refoulement. _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
besnard Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 08, 2008 07:35 Sujet du message: bdf |
ça permet aussi de décoller les impur tee du fond |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 07:40 Sujet du message: |
Oui !
Mais le but premier d'une bonde de fond est, quand même, de les aspirer !
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:15 Sujet du message: |
D'autant qu'on peut avoir une bdf ET une buse de refoulement placée en bas.
Perso, c'est ce que j'ai : 3 refoulements (2 hauts et 1 bas)  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1909 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Juil 08, 2008 11:30 Sujet du message: |
Les cochonneries du fond resteront au fond, bonde ou pas (même avec permis de tuer), après c'est le robot ou le bras du proprio qui fait l'boulot
Une bonde sert essentiellement à homogénéiser l'eau, autant pour la température qu'en cas de traitement chimique ponctuel, et aussi à vider la piscine totalement ou partiellement, et facilement. Sinon, je ne vois pas ce que ça rajouterai de plus, c'est déjà pas mal
Alors, refouler . . . ah, c'est une sorte de nage à contre courant pour apprenti plongeur  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juil 08, 2008 13:00 Sujet du message: |
Un refoulement bas permet aussi de mieux brasser l'eau, tout comme une bdf  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5468 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Juil 08, 2008 13:03 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Les cochonneries du fond resteront au fond, bonde ou pas (même avec permis de tuer), après c'est le robot ou le bras du proprio qui fait l'boulot
Si tu as un fond progressif avec la bonde à l'endroit le plus profond et une légère remontée en fin de piscine, ce n'est que du bonheur  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 13:08 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | | GD a écrit: | Les cochonneries du fond resteront au fond, bonde ou pas (même avec permis de tuer), après c'est le robot ou le bras du proprio qui fait l'boulot
Si tu as un fond progressif avec la bonde à l'endroit le plus profond et une légère remontée en fin de piscine, ce n'est que du bonheur  |
Je n'ai pas la légère remontée, et l'on voit parfois de la terre accumulées tout contre la bdf ou autour, alors le robot nettoie tout ça, car ça n'est pas aspiré. Bon ça serait peut-être pire sans rien je ne sais pas  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 17:33 Sujet du message: |
Vu tous les avantages du refoulement sur la bonde de fond, je me demande si je ne vais pas mettre mes skimmers et mes buses de refoulement en aspiration et refouler par la bonde de fond ?  |
biquet Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 09, 2008 20:28 Sujet du message: |
Bonsoir
Il faut situer aussi la bdf par rapport aux injecteurs ou aux skimmers.
Pour ma part côté injecteurs 2 circuits de 2 inj haut et 3 bas et a l'opposé deux circuits pour les deux skimmers et une bonde de fond dans l'axe.
Je mélange mon eau comme je veux soit du haut vers la bonde soit du bas vers le haut et en fonction des vents dominants je peux encore aspirer avec les skimmers plus a gauche ou a droite.
je ne regrette pas mon choix la pome a chaleur chauffe par les injecteurs bas.
a+ biquet _________________
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 06:04 Sujet du message: |
Le seul intérêt que je vois à ce système est :
Bonde de fond en refoulement pour les bobots non électriques et pour le chauffage (+1), effectivement la logique est correcte.
Bonde de fond en aspiration lorsqu'on utilise seulement un robot autonome électrique et en été (sans PAC).
Pour le refoulement haut, face aux skimmers de préférence, obligatoire en toutes circonstances pour évacuer rapidement les bestioles aquatiques.
Autrement, pourquoi pas, dans le fond l'idée est subtile.
L'idée est bien vue et ça me fait réflechir également
Bonne baignade  |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 22:18 Sujet du message: |
@riri
ça fait un paramètre de plus que l'on peut modifier. Il semblerait que dans certaines piscines cela empêcherait la formation d'algues dans certaines zones peu brassées. (peut-être que ça en favorise dans d'autres zones.)
Pour ceux qui ont des problèmes d' aspirateur type baraccuda comme moi le résultat est spectaculaire. On peut même mettre les buses de refoulement vers le haut (pour l'écrêmage) alors que c'est déconseillé par le mode d'emploi du robot.
Selon le technicien du pisciniste il faut parfois ouvrir 1/2 vanne de refoulement du fond si l'écrêmage en surface est insuffisant.
@pple |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 05:50 Sujet du message: |
D'accord avec toi.
Perso, comme je défends la paroisse des robots électriques, je ne vois pas l'intérêt. Je pense le faire uniquement pour le chauffage, je suis persuadé que c'est plus éfficace d'envoyer le chaud par le dessous directement.
Pour ce qui est des algues, verdure etc. Honnêtement, je m'en fous totalement. je me suis équipé de régulation automatique de chlore et d'acide, donc sauf manque de produits, je ne vois pas ce qui pourrait arriver. Un coup d'oeil de temps en temps aux afficheurs et produits dans le bidons et ça roule.
Mais encore une fois, il faut avouer que ton pisciniste semble être un bon, car il fallait y penser. Sûr qu'il a de l'expérience.
Bonne baignade |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 06:18 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: |
Très bonne analyse  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
