eau verte...apres floculant, eau qui reste toujours trouble
floetmat
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 08:38    Sujet du message: eau verte...apres floculant, eau qui reste toujours trouble Répondre en citant
bonjour, nous n'arrivons pas a remettre au clair notre piscine.La pompe (6 fonctions), tourne bien, mais nous avons l'impression que la filtration ne se fait pas.l'eau reste toujours verte. Nous avons mis du chlore choc plusieurs fois.le filtre de la pompe a ete nettoye., et le sable brasse.ce matin nous avons mis du ph-, ce que nous n'avions pas encore fait.
Nous nous demandons si le pb ne vient pas de la pompe.le manometre ne bouge pas et il n'y a pas d'eau qui passe dans le temoin visuel de proprete de l'eau (je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.) Quand la pompe est en position egout, on voit l'eau passer dans ce temoin, mais en filtration, rien de passe (alors que d'habitude, oui)
merci de vos reponses
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Normal : ce témoin donne uniquement l'état de l'eau qui part à l'égout et ne fonctione pas en position filtration !
Ce qu'il faut voir, c'est la pression à une buse de sortie dans le bassin ( ou l'aspiration correcte au skimmer ) !
floetmat
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
la pression a la buse de sortie est correcte.l'eau circule bien dans le bassin.
Maintenant qu'on a mis du PH-, on verra ce soir s'il faut en remettre, pour que le chlore soit efficace et on verra d'ici deux jours ce que ca donne.
L'eau est quand meme assez verte, j'espere que ca va marcher. Confused
On est des novices en piscine, on a achete la maison l'annee derniere avec la piscine, et on cafouille un peu Laughing
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Sinon, tu balances du Péroxyde d'hydrogène (JDFlash ou équivalent ) à raison de 1 litre pour 10 m3.
En 6 heures, ta flotte redevient nickel ! ! Exclamation
floetmat
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Super, tu trouves ca ou ? et on peut se baigner combien de temps apres ?
Message 6  Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked JdFlash chez Desjoyaux, comme son nom l'indique !
Mais ça existe dans plusieurs marques ! ! Exclamation
6 heures après, tu peux te baigner ! Exclamation
floetmat
Message 7  Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup, on va essayer ce produit qu'on ira acheter demain.J'espere que ca marcher, nos filles trepignent devant l'eau verte de la piscine Laughing
floetmat
Message 8  Posté le: Lun Juin 23, 2008 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens ce matin pour continuer a demander conseil. on a reussi a faire descendre le PH a 7,4 au lieu de 8 hier matin. par contre le chlore est encore bien trop bas.maintenant que le PH est descendu, je rentente un chlore choc ? Je ne sais pas finalement si j'aurai le temps auj d'aller chercher du JD flash. alors en attendant je remettrai bien du chlore ? Je precise que j'ai encore rajoute du PH - ce matin pour accentuer l'efficacite du chlore.
edit : est ce que du floculant peut aider a ce niveau ?
floetmat
Message 9  Posté le: Mar Juin 24, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
suite de ma piscine. et la ca devient desesperant. le PH est a 7,4, le chlore quasi inexistant malgre le chlore choc d'hier. Faut-il de nouveau choquer ? L'eau est verte de verte. J'ai mis une bonne dose d'antil algues auj.je ne sais plus quoi faire.
on n'a pas pu encore aller chercher du peroxyde de chepukoi Laughing , car c'est a trente km.on va essayer de faire ca demain ou apres demain. mais est ce que ca peut mrcher sur cette eau verte ?
GD
Message 10  Posté le: Mar Juin 24, 2008 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que ça va marcher Cool Un coup de peroxyde d'hydrogène (ou "eau oxygénée") : les algues vertes vont mourir : après, leurs ectoplasmes vont rester en suspension Laughing : eau verte très claire ou blanchâtre berk : ensuite on fait une floculation (on flocule avec un floculant achètes-le demain sinon, c'est encore 30 bornes Confused ), on arrête la pompe 24H, et on ramasse tout ce qui s'est aggloméré au fond DIRECTEMENT à l'égout après.
Et, à partie de là, tu seras sauvé Wink
floetmat
Message 11  Posté le: Mer Juin 25, 2008 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="GD"]
j'espere, j'espere,.et mes filles aussi Laughing Laughing
Pascal_974
Message 12  Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu nous en dire plus sur l'historique de cette piscine ? est-elle neuve ? de quand date l'eau et d'où est sa provenance ?
Quand tu dis que le taux de chlore ne monte pas, quelle quantité de chlore choc as-tu mise ?
Combien de temps filtres tu par jour ? Dans ton état, il faudrait 24h / 24 !
floetmat
Message 13  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, le peroxyde d'hydrogene n'a pas marche, donc on vide, pas le choix.
C'est une piscine hors sol rigide blanche (connais pas la marque) de 6m70 sur 3m 60 (a peu pres). On a achete la maison l'annee derniere et la piscine etait installee. On ne sait pas a quand remonte la derniere fois ou l'ancien proprio a change l'eau, mais apparemment, ca ne doit pas etre recent.
Quand je dis que le chlore ne monte pas, c'est que le taux reste tres bas.apres deux essais de chlore choc de 15 pastilles (5 pour 10 m3).la pompe a tourne 24/24 pendant plusieurs jours, sans effet.
bref, de toute facon, la on change l'eau, donc j'espere que ca repartira bien Smile
Aqua-bon
Message 14  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Une fois ton bassin rempli. . .
Refais un chlore choc !
C'est indispensable au démarage.
Mais après, c'est fini.
Laughing
Que d'eau, que d'eau !
floetmat
Message 15  Posté le: Lun Juin 30, 2008 04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je croise les doigts. Avec cette chaleur, c'est mes filles qui font la tronche Laughing Et avec tous leurs copains qui se vantent d'aller se baigner en rentrant de l'ecole.pfffffffffffff Laughing Laughing Laughing
floetmat
Message 16  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon me revoila avec ma piscine Laughing
alors on a achete une pompe et on a vide.enfin il restait environ 4 a 5 cm d'eau au fond.et la on remplis. Mais on se pose une question : l'eau est forcement verte, certes moins qu'avant. Alors est ce qu'on peut deja mettre quelque chose : anti algues, javel .je sais pas moi Laughing qui pourrait faire effet en attendant que ca se remplisse ? et qui n'aurait pas besoin de filtration bien sur.
floetmat
Message 17  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte le post non pas pour vous embeter, mais on est vraiment inquiet ce soir. On a arrete l'eau pour la nuit, et la piscine est remplie au quart a peu pres. et l'eau est verte. On se demande si ca vaut le coup de continuer, si ca va pas recommencer. on a peur de ne pas reussir a la recuperer cette eau. alors vraiment, y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre pour commencer a agir en attendant que l'eau monte jusqu'au skimmer et qu'on puisse remettre la filtration en route ?
Aqua-bon
Message 18  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire un chlore choc dès que l'eau est prise par le skimmer.
A ce momment là, tu filtres, tu filtres et tu filtres.
Wink
floetmat
Message 19  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors en gros : patience. Confused
on va donc continuer a remplir, et apres on choquera, et on fera des incantations tout nus dans le jardin pour implorer le dieu de la piscine bleue de nous accorder sa clemence Laughing
Aqua-bon
Message 20  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne peut vraiement marcher QUE si les incantations son filmées et misent sur Dailymotion au plus vite.
Tous les Chamanes savent ça !
Twisted Evil
floetmat
Message 21  Posté le: Dim Juil 06, 2008 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Despesperes nous etions, et nous avions decide de faire la danse ce soir.et, surprise, l'eau a vire au bleu cet apres-midi ! ENFIN !
Donc, vraiment, nous sommes desoles pour la danse, mais vous n'aurez pas de video Laughing Laughing
Bon maintenant, l'eau est trouble, mais on a mis du floculant qu'on laisse poser pendant la nuit, et on passera l'aspi demain.mais on va attendre quelques jours pour la baignade, car avec nos chlore choc, le chlore est a 3 Laughing Laughing
Message 22  Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 3, c'est un peu haut, mais tu peux te baigner sans pb ! Exclamation
floetmat
Message 23  Posté le: Lun Juil 07, 2008 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin, aucune difference avec le floculant qui a pose toute la nuit.l'eau est toujours aussi trouble (on voit a maxi 50 cm).je passe le l'aspi quand meme, sans voir ce que je fais), ou j'attends encore.je remets la filtration ou non ?
(mais comment que je ferai si vous pas etre la Laughing Laughing )
Aqua-bon
Message 24  Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
floetmat a écrit:
ce matin, aucune difference avec le floculant qui a pose toute la nuit.l'eau est toujours aussi trouble (on voit a maxi 50 cm).je passe le l'aspi quand meme, (sans voir ce que je fais), ou j'attends encore. Je remets la filtration ou non ?
Si ce n'était que moi, j'attendrai 24h de plus avant de toucher à l'eau !
Tu verrras demain.
C'est bien du floculant liquide, n'est-ce-pas ?
Wink
floetmat
Message 25  Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est du floculant liquide Wink
bon alors on attend demain matin.
et j'espere que demain ca ira pour que les filles se baignent Rolling Eyes
floetmat
Message 26  Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
ce soir, l'eau est toujours aussi trouble Confused j'espere que ca ira mieux demain.
mais si c'est toujours aussi trouble, je pourrais quanss meme passer l'aspi ?
floetmat
Message 27  Posté le: Mar Juil 08, 2008 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas de changement ce matin ; j'ai remis la filtration en route, avec du chlore car le taux est bas.par contre le ph est ok a 7,2.
je vais surveiller le filtre en faisant des lavages reguliers. mais je me demande si je passe l'aspi, sans voir le fond ?
nouvelle chose : il y a des petites larves noires a la surface : des larves de moustiques m'a-ton dit ? On peut faire quelque chose ?
Aqua-bon
Message 28  Posté le: Mar Juil 08, 2008 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus la peine de passer l'aspi. Il faut l'utiliser dans un eau "reposée".
Maintenant, c'est filtration 24h/24.
Rolling Eyes
floetmat
Message 29  Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
question que me posent mes filles : peuvent-elles se baigner quand meme, ou faut-il attendre que l'eau soit completement redevenue limpide ?
floetmat
Message 30  Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que c'est possible que ce soit un taux de chlore trop eleve qui fasse que l'eau reste trouble ? parce que j'ai du bidouille avec mon chlore.et resultat, je suis hors norme sur mon echelle qui indique un taux maxi de 3.la coloration est plus foncee encore. si c'est ca, est ce que l'eau redeviendra limpide quand le taux de chlore sera redevenu normal ? et cela prend-il longtemps avant que le taux de chlore ne baisse ?
bouh, decidemment cette piscine elle me . Twisted Evil
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Piscine - eau verte...apres floculant, eau qui reste toujours trouble
