nali Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 29, 2008 17:57 Sujet du message: Bien choisir mon spot |
Je souhaite installer un spot dans ma future psicine en bois enterrée.
Depuis un mois que j'épluche le net et particulièrement ce forum, j'ai souvenir avoir vu quelque part un spot 300w qui se pose en applique. C'est à dire que le bois de ma piscine ne sera percé que de 20 ou 25 mm de diamètre, de quoi passer le cable.
Malheureusement, je ne retrouve plus de site vendant ce produit, je ne trouve que des spots averc niche.
Si quelqu'un peut m'aider, ou alors j'ai révé ? |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:23 Sujet du message: |
Bingo, exalik
Je crois bien que c'est celui-là. Mais effectivement, en 100 W, et plus cher que le 300 W avec niche.
Vous mettriez quoi, vous ? |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:35 Sujet du message: |
| nali a écrit: | Bingo, exalik
De toute façon avec niche ou sans vous aurez un trou à faire
Côté étanchéité ça ne change rien
Je pense que le mieux est de rester dans le "standard" en prenant le spot avec niche ce genre de spot a du "vécu" et vous n'aurez fort probablement pas d'ennui avec
De plus 100W ça me semble un peu "limite" à moins que ce soit pour un petit volume . . .
Olivier _________________
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:46 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses rapides.
Ma piscine fera 6x4. Le spot sera bien entendu sur le grand côté, soit 4 m à éclairer.
Effectivement, votre réflextion me plaît.
Je pense donc m'orienter dans cette voie.
merci encore. |
Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:03 Sujet du message: |
Aujourd'hui, j'ai voulu commander ce spot 300W à niche.
J'ai appelé le revendeur que j'ai choisi sur le net, il me dit que ce modèle ne va pas sur les piscines en bois. Il me dit de prendre un modèle 3x plus cher et surtout un 50W.
Pouvez-vous me confirmer ça, ou me donner un lien vers un spot qui monte sur une structure bois 45mm + liner ?
Quelqu'un a-t-il déjà monté ce type de projecteur à niche sur une piscine bois? Retour d'expérience?
Merci pour votre aide. |
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 342 Localisation: Lyon
Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:31 Sujet du message: |
| ça se monte sans probleme: il faut prendre une référence pour piscine panneau (fixation de la niche sur le bois + bride et joint pour le liner). |
seb34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 02, 2008 15:17 Sujet du message: spot nortland |
je viens de monter ma piscine bois que j'ai semi enterré. j'ai installé un spot 100 w de la marque nortland meme marque que la piscine. Pas de probleme il faut juste faire un trou au liner et au bois à la scie cloche, effectivement c'est le plus delicat mais calmement y a pas de probleme. pour faire passer le cable d'alimentation et fisser le reste à la paroi. Le spot se declipse et on peut changer l'ampoule.
Par contre j'en ai acheté deux mais j'en ai installé qu'un donc je pense mettre en vente le second prochainement
http://www.nortland.com/liste_produit_detail.php?categorie=58&position=1
lien pour voir le produit en question |
elorian Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 07, 2008 23:17 Sujet du message: |
salut,
J'ai une Nortland et j'ai installé 2 spots halogene Hayward.
J'ai percé le bois à la scie cloche sans probleme ( 11 cm de diam ) _________________ Nortland Bahia Blue 6,10 x 4
Enterrée totalement
1 bonde de fond, 2 projecteurs hallogenes 75 W |
Posté le: Mar Juil 15, 2008 22:13 Sujet du message: |
Quelques nouvelles : j'ai donc commandé le spot 100 w sur le site mis en lien pas exalik.
Il devrait être installé dans les jours qui viennent. Au pire sous une semaine, je pense. Je vous donnerai mon avis au final. |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 235 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Mer Juil 16, 2008 10:59 Sujet du message: |
J'ai deux spots de 100w sur ma Wood-line octogonale 9,20X4,60.
Au départ j'étais sceptique, seulement des 100w !?
Hé bien ça donne très bien. Il n'en faut pas plus. |
Triumph2B Grand baigneur
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 389 Localisation: BASTIA
Posté le: Mer Juil 16, 2008 16:58 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
A propos des lampes, je viens de commander une lampe a couleurs changeantes et télécde. En dehors des couleurs l'avantage est sa consomation car 252 leds.130 euros
Votre avis |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 21:33 Sujet du message: |
Ma piscine fait 1m20 sous la margelle, reste environ 1m05 de profondeur d'eau.
La notice préconise de positionner le spot à 70 cms sous le niveau de l'eau.
Ça fait le spot à 30 cms du fond. Je trouve pas ça très joli esthétiquement.
J'aimerais mieux le positionner à mi-paroi, soit environ 50 cms.
Qu'en pensez-vous ? Quel sera le rendu une fois allumé?
Merci. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16398 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 18, 2008 06:52 Sujet du message: |
Mets-le efffectivement au milieu !
C'est ce que j'avais fait ici sur mon ancienne piscine ! Impec ! _________________
Posté le: Ven Juil 18, 2008 20:40 Sujet du message: |
Merci pour ces tous vos conseils.
Mise en eau demain si tout va bien.
J'ai hâte, et puis je commence aussi à en avoir un peu raz le bol de passer mon temps sur ce chantier. Vivement la baignade et les glaçons! |
Posté le: Ven Juil 18, 2008 20:43 Sujet du message: |
Allez ! Ça va venir et ce sera le pied ! ! ! !  _________________
Posté le: Sam Juil 19, 2008 13:41 Sujet du message: |
| Triumph2B a écrit: | Bonjour à tous.
Votre avis |
Excusez du dérrangement c'était juste à une idée  |
