Benhur06 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 06, 2008 18:46 Sujet du message: Canne d'aspiration pour régulateur de PH |
J'ai un régulateur de PH Zodiac pHperfect
Cela n'a pas l'air très compliqué mais je n'ai aucune doc. sur le montage de la canne d'aspiration dans le bidon de PH-
Il y a un embout avec une tête et un pas de vis ?
Qui peut me renseigner ?
merci d'avance |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:29 Sujet du message: |
Il s'agit de la crépine d'aspiration.
Elle doit d'ailleurs être lestée d'origine de manière à quelle reste au fond du bidon.
Sur la crépine, tu fixes le tuyau d'aspiration qui sera raccordé sur la pompe côté entrée.
Bonne régulation  |
besnard Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 07, 2008 05:33 Sujet du message: canne ph |
tu met la crépine au fond du bidon et tu fait coulisses la pièce en plastique
ou caoutchouc sur le filetage du bidon tu t occupe du filetage de la canne |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 05:34 Sujet du message: canne ph |
ou caoutchouc sur le filetage du bidon tu t occupe pas du filetage de la canne |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2039 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Lun Juil 07, 2008 11:01 Sujet du message: |
Non, tu fais un trou du même diamètre que ton tuyau, à la perceuse dans le bouchon même, et tu le fais passer par là  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:52 Sujet du message: |
Y'a plein de méthodes
Perso, j'ai deux bidons de 60 L ( Chlore et PH -) , j'ai percé sur le côté, mis en place du tube iro avec un coude, le tuyau d'aspiration et la sonde de niveau bas passent dant le tuyau.
à l'extémité, le tuyau de succion est raccordé sur la crépine, bien au fond du bidon.
C'est vraiment simple à faire.
Ok pour percer le trou dans le bouchon, ça revient au même mais j'aime pas perso l'esthétique de la chose. Le préfére la sortie de tuyau latérale plutot que verticale. comme cela je remplis à volonté mes bidons sans toucher au reste
mais revenons au sujet; t'as pas de doc d'installation livrée avec ?
Bonne baignade  |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 22:36 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Y'a plein de méthodes
Ok pour percer le trou dans le bouchon, ça revient au même mais j'aime pas perso l'esthétique de la chose. Le préfére la sortie de tuyau latérale plutot que verticale. comme cela je remplis à volonté mes bidons sans toucher au reste |
Je suis en accord avec ce que tu dis , pour le côté esthétique. . .
Par contre, je préfère trouer le bouchon et oublier le contenant, pour en fait changer de bidon de temps en temps car l'acide va finir par le bousiller, même s'il est prévu pour cet effet ce genre de plastoque n'est pas immortel  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
