Piscine verte...Que faire
skywalker31
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 13:52    Sujet du message: Piscine verte...Que faire Répondre en citant
Ma piscine a tournée.elle est passée du bleu au.vert!.Je pense que j'ai commis l'erreur de mettre la filtration la nuit au lieu de la journée.(il a fait très chaud).J'ai mis des pastilles de chlore choc hier soir dans le skimmer (30) et mis en filtration.mais pas d'évolution malgré le temps de filtration.Que puis-je faire de plus?. a part attendre?.
Ma piscine est une abak hors sol 23M3. et filtration a sable.
Merci a tous pour vos conseils
Pascal_974
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
alors diagnostic dans l'ordre :
- de quand date cette eau ?
- d'où provient-elle ?
- quel est ton traitement habituel, en quelle quantité ?
- quelles sont les caractéristiques de l'eau, pH, tac ?
- ton filtre à sable est-il correctement nettoyé ?
commence par çà, on pourra mieux répondre. Wink
skywalker31
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:55    Sujet du message: Piscine verte...que faire? Répondre en citant
Bonjour Pascal et merci de me répondre:
Mon eau date de l'an dernier.date à laquelle ma piscine a été installée
Elle provient du réseau
Je l'ai remis en fonctionnement il y a environ un mois suite à l'hivernage total.en temps ordinaire c'est un galet de clhore lent toutes les semaines mais j'avoue que je n'ai pas été très régulier.en tout cas la filtration a tournée régulièrement.
Actuellement tous les paramêtres sont à zéro.euh.c'est quoi le tac?
Oui, la pression était montée à 1 bar.après nétoyage du filtre 0,5 bar donc normale.
C'est grave docteur?
bc327
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je te propose une chloration choc. soit avec des produits spécifiques piscine (mais sans stabilisant !), soit avec de la javel. Si tu l'achètes en bidon de 5 litres en GS, elle est en général concentrée à 2.6%. Perso, je la paie 0.77 € chez Carrouf en Belgique. Il faut prévoir environ 8 litres pour 23 m3.
Ensuite évite pendant qq jours d'aller nager.
Dès que les algues seront mortes, il faudra éventuellement floculer afin de les retenir dans le filtre à sable. Sans oublier de faire des lavages réguliers du filtre Wink
Ah j'oubliais, il faut d'abord mettre ton pH dans une fourchette située plus ou moins entre 7 et 7.4 sinon le chlore n'agira pas correctement.
http://mapiscine.skyblog.com/
skywalker31
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:13    Sujet du message: Piscine verte....que faire Répondre en citant
Bonjour bc325,
"Moi, je te propose une chloration choc"....C'est ce que j'ai fait hier soir j'ai mis plus que préconisé (30 pastilles au lieu de 24)...Ma picine tourne depuis...mais sans amelioration....
bc327
Message 6  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas alors que tout tes paramètres soient "à zéro", à moins que ton produit de lecture soit défectueux ou que la lecture soit rendus impossible pour uen cause extérieure ?
Ton chlore choc contient-il du stabilisant ou pas ?
Peux-tu donner le taux de ton chlore et celui de ton pH ?
Hippoboardeur
Message 7  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur, les produits "choc " sont en poudre à dissolution quasi instantanée, jamais vu en pastille . . .
GD
Message 8  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Il y en a des m3 et des tonnes sur les rayonnages partout de Carrefour à Bricotruc sans parler des piscinistes. Ce sont comme des mini galets qui fondent très vite Shocked Shocked
JCGB
Message 9  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui les pastilles chlore choc de 20g y en a quasi partout Exclamation Exclamation Exclamation
GD
Message 10  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:15    Sujet du message: Re: Piscine verte....que faire Répondre en citant
skywalker31 a écrit:
Bonjour bc325,
Ben oui, c'est ce que tu as dit dans ton premier message Shocked
Dans ce cas, peut-être qu'il y a accumulation de stabilisant (dans le chlore en galet qu'il soit choc ou lent, il y en a et ça s'accumule) et du coup ton chlore rajouté est complètement séquestré, et donc devient inefficace. La seule solution, c'est de commencer par changer 1/3 de l'eau pour rendre le chlore efficace.
Mais bon, essaye de mesurer tout cela pour pas partir dans tous les sens, il existe toutes les languettes qu'il faut pour ça
Et 23m3, c'est pas trop la mort de tout changer pour repartir sur des bases saines, car les produits vont vite dépasser le prix de l'eau.
Message 11  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Faut sortir, le dimanche ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
GD
Message 12  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Et non, car là, c'est fermé (j'ai pas dit Carla hein Laughing ) Laughing Laughing
Aqua-bon
Message 13  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ho toi, tu vas avoir des problèmes toi !
Holalaa ! Tu vas avoir des gros gros problèmes toi !
Hhhhh !
Shocked Shocked Shocked
Que d'eau, que d'eau !
Message 14  Posté le: Ven Juil 04, 2008 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Toi, tu regardes Omar et Fred ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
skywalker31
Message 15  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:28    Sujet du message: Piscine verte....Que faire? Répondre en citant
....Quand je dis que les paramêtres sont a *zero* je veux dire que sur la languette les couleurs sont au minimum...J'ai bien regardé la composition de mon chlore choc en galet et je n'ai pas vu trace d'un stabilisant quelconque....le chlore choc en granulé est-t-il plus efficace?
skywalker31
Message 16  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:31    Sujet du message: Re: Piscine verte....que faire Répondre en citant
Bonjour bc325,
.....Je veux bien changer 1/3 de ma piscine sauf.....Que ma piscine hors sol est semi enterrée et que si je baisse le niveau de l'eau, elle risque de s'écrouler (elle tient avec la force de l'eau)...a moins que je vide et remplisse en même temps....
GD
Message 17  Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hhhhh !
Laughing Laughing Y'a une enquête de l'Elysée qui a été diligenté hier sur une école et l'enseignante, car un gosse, pour illustrer la "méchanceté" en tant qu'expression faciale, a collé une photo de notre présidentissime Laughing Laughing 9 ans le gosses Evil or Very Mad Rolling Eyes Rolling Eyes
J'attend les RG de pied ferme, tiens Shocked le chien aboie bizarrement Confused Et messieurs des RG relisez moi, j'ai dit : "j'ai pas dit Carla" Laughing Laughing
GD
Message 18  Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:58    Sujet du message: Re: Piscine verte....que faire Répondre en citant
Bonjour bc325,
Tout-à-fait, faut juste estimer le temps de l'échange
skywalker31
Message 19  Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:24    Sujet du message: Piscine verte....que faire? Répondre en citant
"Tout-à-fait, faut juste estimer le temps de l'échange"....Ok GD je vais essayer cela...Une petite question...Dois-je remettre du chlore choc, ou un autre produit après? (mis a part un galet de chlore lent)...Merci encore.
Aqua-bon
Message 20  Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Eau neuve. Arrow Chlore choc !
skywalker31
Message 21  Posté le: Lun Juil 07, 2008 10:24    Sujet du message: eau verte....que faire?? Répondre en citant
.Je reviens vers vous.j'ai changé un peu moins d'un tiers de l'eau de la piscine et mis du PH+.ma piscine est revenue bleue.quoique un peu trouble.j'ai mis un galet de chlore lent.mais cela ne me semble pas suffisant.Puis-je faire un chlore choc?
Merci de vos réponses.
Aqua-bon
Message 22  Posté le: Lun Juil 07, 2008 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ton eau est déjà choquée. N'en rajoute pas, c'est inutile. Il faut maintenant filtrer, filtrer et filtrer ! 24h/24 (C'est pas la nuit qui à fait viré ton eau mais bien la saturation en stabilisant). Ne rajoutes pas plus de produits que nécessaire et lave bien ton filtre. Wink
Maintenat, pour GB, tu as raison d'être prudent et de surveiller par ta fenètre les éventuelles visites à ton domicile. N'oubions pas que le Présidentissime, lorsqu'il était ministre de l'interieur, avait fixé l'age du début de la subversion à 3 ans. Il voulait un fichier "sortie de crêche". Plus rien ne m'étonne aujourd'hui.
Twisted Evil
skywalker31
Message 23  Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:26    Sujet du message: Eau verte....que faire Répondre en citant
Merci Aquabon, Gd et les autres pour les infos.Euh pour Sarko, Carla, Omar et Fred.J'ai pas tout compris.Mais c'était cool comme délire.en tout cas je confirme l'histoire du gosse et de la photo de sarko.en effet.le diktat n'est pas loin.gare aux RG.
Bonne soirée.@+
bc327
Message 24  Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, comme tu n'as remplacé qu'1/3 de ton eau. Celle-ci contient déjà du stabilisant en suffisance, probablement relativement proche déjà du taux de saturation.
Si tu continues à utiliser des galets de chlore lents (qui contiennent en général du stabilisant), tu vas te retrouver d'ici quelques semaines ou mois confronté au même problème.
Je te suggère donc de ne plus utiliser de galets de chlore contenant du stabilisant. Tu devrais donc soit acheter le chlore spécifique pour piscine non stabilisé (cher), soit utiliser de la javel (bon marché Wink ).
skywalker31
Message 25  Posté le: Lun Juil 07, 2008 17:03    Sujet du message: Eau verte....que faire Répondre en citant
Merci pour le conseil.je vais essayer de rajouter un peu de ph+ car celui-ci est un peu bas et en effet filtrer un maximum Very Happy
Pas de nouveaux messages plages piscine jean-luc22 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Sep 07, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité de l'eau de piscine Jacques Gautron PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Sep 07, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Piscine - Piscine verte...Que faire
