Tache rouille
Poussin06
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 11:02    Sujet du message: Tache rouille Répondre en citant
Pouvez-vous me dire si le produit PH- (Mareva) peut provoquer des traces de rouille ? J'ai constaté après avoir traité ma piscine avec ce produit que des petites pointes de rouilles apparaissent par endroit ainsi que des taches plus large (4 cm) à l'emplacement où j'ai jeté ce produit ? Coïncidence ou pas ? Quel remède ?
L'analyse de mon eau pour la recherche de fer s'est révélée normale.
J'ai mis du stop métal depuis 5 jours pour tenter de faire disparaître ces tâches sans résultat encore pour le moment.
Mon PH est de 7.6
Merci de votre aide
P.S j'aurai peut-être du diluer la poudre PH- avant de la verser dans le bassin (50m3) qui est en polyester (gelcoat) ?
lolo45
Message 2  Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème : des taches de rouilles grosses commes des têtes d'épingles à l'endroit où j'avais jeté du Ph - ( ou + je ne sais plus) en poudre. Je ne sais pas s'il y avait réellement un lien de cause à effet, mais depuis je dissous la poudre dans un arrosoir avant de verser le tout dans le bassin.
J'ai moi aussi utilisé un sequestrant métaux mais cela n'a pas enlevé les taches (heureusement non visiblesde l'extérieur du bassin car très petites).
GD
Message 3  Posté le: Lun Juil 07, 2008 14:44    Sujet du message: Re: Tache rouille Répondre en citant
Mon PH est de 7.6
Merci de votre aide
Il vaut mieux diluer tout produit et le balancer devant les refoulements. C'est peut-être ça, ou pas ça. Il y a aussi le cas du sulfate de fer pour les pelouse, ou un truc rouillé pas loin de la piscine. . .
Dans le cas de tache, il faut pourvoir y appliquer directement un "nettoyant rouille" ou "métaux" genre Starwax ou d'autres marques que l'on trouve en magasin de Brico bien achalandés. Après comment l'appliquer sans vider un peu la piscine, pas évident, peut-être en imbibant une éponge, la mettre dans un sac plastique étanche, descendre les 15 mètres de profondeur pour arriver à la tache, et frotter sous l'eau au dernier moment Cool Bon courage, c'est de l'Interville là que je propose Laughing Laughing
Poussin06
Message 4  Posté le: Mer Juil 09, 2008 05:51    Sujet du message: tache rouille Répondre en citant
merci de vos réponses, je vais essayer d'appliquer ces méthodes.
Bonne journée
Pas de nouveaux messages Tache marron sur joint dyscus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Sep 07, 2008 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Grosse tâche en fond de piscine Gilles C PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Aoû 07, 2008 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tache noire sous liner fabrice1702 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juil 21, 2008 21:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tâche de rouille sur dalle frantz31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Juil 20, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petites tâches de rouille sur escalie... spider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Juil 20, 2008 07:47 Voir le dernier message
Piscine - Tache rouille
