Problème robot sur aspiration
chuchu67
Message 1  Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:30    Sujet du message: Problème robot sur aspiration Répondre en citant
J'ai un petit soucis avec mon robot pool vac : il n'avance plus assez vite.
Celà dit ce n'est pas le robot qui est en cause (il marche d'habitude super bien) mais une légère prise d'air sur une vanne.
Qui peut me dire ce qu'il est sensé se passer lorsque la pompe de filtration tourne et qu'on ferme toutes les vannes à l'entrée ?
Chez moi de l'air arrive dans le préfiltre dans ce cas là ! normal ou pas Question
Merci !
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
ericpastaga
Message 2  Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:38    Sujet du message: Re: Problème robot sur aspiration Répondre en citant
bah t'as une prise d'air est entres tes vannes et ta pompe Sad
et pour le degroupage ça avance Laughing Laughing Wink
chuchu67
Message 3  Posté le: Ven Juil 04, 2008 20:45    Sujet du message: Re: Problème robot sur aspiration Répondre en citant
Bon mon pisciniste est passé et on s'est limite taper dessus Laughing
Je vous explique :
Moi : mon robot hydraulique n'avance plus il y a une prise d'air sur une vanne
Pisciniste : M. ce robot (pool vac) n'est pas dimensionné pour votre piscine (10x5), achetez un électrique. Vous avez dépensé 50 000€ pour votre piscine, c'est idiot d'acheter un tel robot.
Moi : ce robot marchait très bien depuis le debut et là même juste avec la vanne "balais" d'ouverte il n'avance pas beaucoup.
Pisciniste : C'est normal, votre pompe aspire 20 m3/h et ce robot n'est pas prévu pour une telle pompe ! les 20 m3/h ne peuvent pas uniquement passer par la prise balais. Vous faites forcer votre pompe, et du coup elle cherche de l'air là où elle peut, d'où la prise d'air Exclamation
Moi : Oui mais au début mon robot marchait très bien avec la vanne balais ouverte et la vanne skimmer à moitié. Et maintenant on entend bien une prise d'air sur une des vannes.
Pisciniste : Je vous change la vanne parce qu'elle est dur à tourner, mais ca ne resoudra pas forcément le problème.
Moi : ok
Alors, est ce exact que mon robot pool vac (qui marche très bien) ne peut pas fonctionner avec une grosse pompe au risque de la faire forcer ?
Moi je pense qu'avec une grosse pompe il faut simplement ouvrir un peu plus les autres vannes c'est tout. Qui peut confirmer ?
Mon pisciniste me raconte t-il des histoires ?
Merci à tous Exclamation
chuchu67
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up
Merci Idea
bc327
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton pisciniste a à la fois tort et raison.
Il raison: le poolvac n'est pas prévu pour fonctionner avec tout le débit d'une pompe de 20 m3/h.
Il a tort :
- ce n'est pas parce qu'on a une piscine de 10X5 qu'on doit nécessairement choisir un robot électrique (qui risque d'ailleurs d'être moins fiable sur le long terme). A mon avis, il essaie de te fourguer son matos afin de prendre sa commission.
- pour le problème de trop grand débit, il suffit de laisser une ou deux vannes de skimmers un peu ouverte de manière à ne laisser qu'une partie du débit de la pompe passer par le poolvac.
http://mapiscine.skyblog.com/
chuchu67
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il a tort :
Merci bc327 Wink
Hippoboardeur
Message 7  Posté le: Sam Juil 05, 2008 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce robot est livré un "dépressionmêtre" qui permet de régler pile poil son fonctionnement, justement en ouvrant + ou - les autres aspis, donc aucun probléme à trouver le bon réglage sauf à posséder une pompe trop faible ou une prise d'air . . .
Encore un pisciniste de compétition . . Rolling Eyes
chuchu67
Message 8  Posté le: Lun Juil 07, 2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mer ci pour vos réponses Idea
Je crois qu'il veut simplement me refiler ses Dolphin 2001 qu'il vend à 1890€ Evil or Very Mad
Demain la vanne sera changée et je pense que tout rentrera dans l'ordre.
Pas de nouveaux messages choix robot ?? axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Sep 08, 2008 04:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot Dolphin en panne (2001) riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Sep 05, 2008 07:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Problème robot sur aspiration
