tangerine Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 06, 2008 16:19 Sujet du message: Balai qui colle au fond de la piscine |
J'ai écris il y a quelques jours au sujet de mon balai de nettoyage qui colle au fond de la piscine. L'un de vous m'a suggéré de faire des trous dans mon balai près de l'entrée d'eau . Ce que j'ai fait, sans aucuns résultats. J'ai même pris un bout de tuyau que j'ai percé à différents endroits, lequel est connecté directement au balai et rien n'y fait, le balai reste automatiquement collé au fond dès que je le met sur la toile, lequel est impossible à décoller sans arrêter le filtre et ma pompe se retrouve à sec et je dois la redémarrer en rajoutant de l'eau et attendre qu'elle soit de nouveau en marche.
Je suis à bout de mes moyens, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. J'ai même acheté un balai neuf avec brosses longues et neuves au cas où il serait rester coller à cause de brosses usées. AU SECOURS !  |
didi310 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Juin 2007 Messages: 27 Localisation: toulouse
Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:20 Sujet du message: |
diminue le debit d'aspiration de la prise balai en fermant un peu la vanne balis, tu as une pompe puissante donc un bonne sucion entre la balais et le liner (tu doit avoir en plus un balais sans brosses).
J'avais le meme pb et en faisnt comme ça plus de pb! |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 238 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:42 Sujet du message: |
| As-tu laissé les vannes des skimmers ouvertes ? |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 19:52 Sujet du message: |
Quand je t'ai suggeré de faire un ou plusieur trous, c'est pas des petits de 2 ou 3 mm. C'est carrément du 10 ou du 12 mm.
Le but de la manoeuvre est de baisser significativement l'efficacité de l'aspiration. Sur un aspirateur, ça correspond à la pise d'air qu'il y a sur la poignée ou en haut du manche. (On s'en serre rarement).
Mais, dis nous, c'est quoi ta pompe, pour aspirer ton liner comme ça ?  _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 20:28 Sujet du message: Re: Balai qui colle au fond de la piscine |
J'ai une pompe à piscine tout ce qu'il y a de plus ordinaire avec un gros filtre aux particules de verre. Les été passées ça fonctionnait très bien, mais là j'en suis à me demander si c'est pas parce que ma toile a l'air croche au fond, comme si elle s'était déplacer durant l'hiver. Il y a plusieurs plis .
Pour ce qui est des trous dans mon balai, on a fait 6 trous de la grosseur d'un crayon tout autour du trou principal. J'ai également fait un trou dans le tuyau de la grandeur d'une pièce de monnaie près du balai, ainsi que plusieurs fentes un peu partout dans ce mètre de tuyau.
Merci pour vos suggestions, je les essaie toutes avant d'accrocher mon balai pour de bon! Parce que là j'en ai mar.
| tangerine a écrit: | Bonjour,
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1468 Localisation: Namur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 20:52 Sujet du message: |
C'est quoi une pompe ordinaire
Le mieux, ce serait que tu nous donnes son débit (m3/h) et/ou sa puissance (CV ou KW). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:25 Sujet du message: balai qui colle au fond |
C'est une ATLANTIC PAR JACUZZI
1 1/2 HP/CV 115V 15 DOM-1-S2
60 Hz 10.6 a
voilà. Vous savez tout d'elle. Elle est noire et est célibataire. Si ça intéresse quelqu'un.moi je ne peux plus la voir! (elle et son balai! )
Bon, je blague au lieu de pleurer!
Merci pour vos conseils.
| bc327 a écrit: | C'est quoi une pompe ordinaire
Le mieux, ce serait que tu nous donnes son débit (m3/h) et/ou sa puissance (CV ou KW). |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:38 Sujet du message: Re: Balai qui colle au fond de la piscine |
Désolé, mais je ne connaissais pas ce materiau.
Nous, au Groland, le verre est soit sous forme de bouteille, soit aligné sur le bar du bistro ; c'est le verre à pied, accessoire indispensable du Grolandais . Et la distillation est assurée par l'aimable clientèle.
Tous ceci n'explique pas la raison de ton problème.
As tu changé de pompe ?
Quel est l'aspect au touché de ton liner : rugueux ? glissant ? differant de l'année dernière ?
Ton materiel a-t-il des defaux sur la surface de contact, c'est à dire le dessous du balai ? Y aurait-il une sorte d'écharde qui se planterait dans le liner ?
[/b] _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:45 Sujet du message: Re: Balai qui colle au fond de la piscine |
Ici nous avons des filtres au sable ou au particules de verres qui est plus efficace (à mon avis).
Sinon, le fond de la piscine est glissant et il n'y a rien qui accroche après le balai, j'en ai même essayé 3 différents et c'est toujours le même scénario. Il reste collé, impossible à déprendre.
[/quote]
[/b][/quote] |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 22:28 Sujet du message: |
Tu nous dis que ton liner a bougé d'une année sur l'autre.
Quelle est ta piscine ?
Sur quoi est-elle posée ?
Le liner de fond repose-t-il sur :
- du béton ?
- du gravier ?
- de la terre ?
- de la terre avec , au moment de l'installation, de l'herbe ?
- du sable ?
- autre chose ?
Pour répondre, utilise la touche "répondre" (en dessous à gauche) et pas "citer" (en haut à droite).
chryjs Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 23:02 Sujet du message: |
Juste une question avant de faire des trous partout. Le balais il est raccordé comment ?
Quelles vannes sont ouvertes ou fermées ?
En théorie, sauf pompe très faible, le balais ne s'utilise pas "seul", les autres prises d'eau doivent être ouvertes (skimmers, bonde). Si c'est le cas lors de l'utilisation du balais, je m'interroge sur la pression et le débit lorsque le balais n'est pas utilisé (et donc son arrivée fermée). La pompe doit désamorcer faute de débit suffisant. Me trompé-je ? _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso. |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 23:52 Sujet du message: balai qui colle au fond |
Ma piscine est une Desjoyaux, piscine Française très peu connue ici. Je crois que le fond (sous la toile) est en ciment. Nous sommes à la campagne et vu que l'eau de notre puit ne convenait pas du tout (salée), nous n'avons fait aucune plomberie (entrée ou sortie d'eau)dans la piscine. Tout se fait de l'extérieur par cette pompe et un filtre . Elle est très grande (15m) donc ce n'est pas parce que le balai est directement collé sur la pompe.
On a jamais eu de problèmes de ce genre par le passé.
Sinon, j'aurai transformé le tout en terrain de tennis depuis longtemps  |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 23:59 Sujet du message: |
chryjs,
je n'ai pas de vannes ouvertes ou fermées. Mon installation est simple. Je suis connectée à la pompe avec 15m de tuyau et le balai au bout. J'ai toujours fait comme ça et je n'avais pas de problèmes.
J'ai aussi un robot qui fonctionne bien. Mais vu que mon fond est très sale j'envoie le tout dans la nature par le drain , si je laisses le robot il repassera à des endroits déjà propre et videra ma piscine en quelques heures.
Je dois faire livrer des camions d'eau ici, mon eau est salée, non traitable. J'essaie donc de l'économiser. |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 08:57 Sujet du message: |
j'essaie de nettoyer le fond de ma piscine et dû à une trop grande succion ou ne je sais quoi, le balai reste collé à la toile et j'ai peine à le faire décoller, ce qui rend le travail très difficile.
Il va bien falloir y comprendre quelque chose.
T'as un Desjoyaux, mais je ne comprend pas ton installation.
Normalement, tu ne devrais pas pouvoir évacuer ton eau hors du bassin.
Pourtant, tu le fais. J'aimerai bien comprendre.
T'as un filtre (Desjoyaux ?) au "particules de verre".
Le liner de ce type de piscine ne bouge pas dans le temps. As-tu vidé ta piscine ?
Avant d'entreprendre les travaux de terrassement qui convertirons ta piscine en terrain de tennis, envoies nous des photos de ta piscine, de ton filtre, de ta (ou tes) pompes ( ), et même, pourquoi pas, de l'installation "balai/tuyau".
Ce lien te permettra de nous envoyer tes clichés.
http://imageshack.us/ _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3276 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:06 Sujet du message: |
il ne vient pas de france apparemment, vu le voltage et la fréquence de sa pompe
| Citation: | C'est une ATLANTIC PAR JACUZZI
60 Hz 10.6 a |
_________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:14 Sujet du message: |
Certes ! On s'en doutais déjà depuis le début, mais cela n'explique pas le fonctionnement anormal de sa filtration.
D'ailleurs, il serait interressant de savoir si cette pompe est utilisée par Desjoyaux à l'export (apparament Outre-Atlantique).
Posté le: Lun Juil 07, 2008 20:05 Sujet du message: |
Je crois que je viens de comprendre d'où vient le problème. L'eau ce matin était assez claire pour que j'entre dedans pour installer le robot facilement et en marchant je me suis rendue compte que la toile 'flottait', on dirait qu'il y a des poches d'air ou de l'eau là-dessous.
Je crois donc qu'il va falloir pomper cette eau et que tout va rentrer dans l'ordre.
J'ai oublié de vous dire que ce printemps, au dégel (nous avons eu un dur hiver avec records de neige et un printemps tardif) l'escalier en fibre de verre était craquée, nous avons du la faire réparer et il y avait du sable qui était tombé dans la piscine à cet endroit. Le niveau de l'eau se trouvait vis à vis ces fissures (elle avait baissé d'un mètre).
Merci de vos conseils et de votre soutien. C'est vraiment bien ce site. |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:02 Sujet du message: |
Certains details, comme la localisation géographique, peuvent avoir une influance sur la comprehension d'un problème. Par exemple, un hiver à -40 / -50° sur une Desjoyaux aurait put nous mettre sur la voie.
Maintenant que tu as trouvé la raison de ton problème, dis nous au moins où est installée ta piscine !
bc327 Maître nageur
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:15 Sujet du message: |
@ Aquabon: Elle est située dans ma cour, en banlieu de Montréal, Québec.
C'est vraiment la première fois (depuis son installation en 1992) qu'elle a le fond tout plissé avec de l'eau en dessous. Ce sont quand même de bonnes piscines, bien c..çues. Sauf que la prochaine, je vous promet qu'elle sera plus petite, parce que là, yen a marre de l'entretien! (15m x 8m). Vais plutôt acheter un bassin tout fait en fibre de verre avec drain de fond et la moitié plus petite.  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:16 Sujet du message: |
3 arguments pour cela :
- hiver rigoureux
- électricité 110 V
- Tangerine parle de toile et non de liner
bc327 Maître nageur
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:30 Sujet du message: |
Je suis bien d'accord avec vous, sur tout, mais quand nous posons des questions précises (j'ai du en poser une quainzaine), c'est sympas d'avoir des réponses, pas des devinettes !
Une Desjoyaux Française apres des hivers canadiens, on pouvais supposer une fuite !
Un liner (ou une toile) qui bouge d'une saison sur l'autre, ça n'arrive pas en France (ni au Groland qui jouie d'un climat idéal, surtout à l'heure de l'apéro). C'était plutôt éclairant de savoir que la flotte gèle sur 2m en hiver.
Bref, je suis contant d'être passé pour un "rein-n'y-comprenant".
Posté le: Lun Juil 07, 2008 23:29 Sujet du message: |
Désolée , je ne voulais pas vous faire sentir incompétents. C'est moi qui donnait les détails au compte-gouttes. Suis pareille quand je vais chez le doc!
A la base, j'étais certaine d'avoir un problème de balai (c'est moi qui suis nulle en piscine quand les problèmes graves se présentent).
Pour le reste ça va. J'entretiens nos piscines depuis plus de 20 ans et je suis un as pour balancer mon eau (ph etc).
Merci encore et bon été. |
