traitement piscine intérieure
eaubrac
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 13:34    Sujet du message: traitement piscine intérieure Répondre en citant
Je réalise une petite piscine intérieure en sous sol, 5 x 3, et je m'interroge quant au dispositif de traitement optimal. N'y connaissant pas grand chose sur ce point je me suis adressé aux différents marchands mais rapidement je me suis rendu compte que tous essayent de placer leur matériel sans se soucier du véritable besoin. Un bassin intérieur de petite taille ne peut avoir les mêmes besoins qu'une piscine extérieure de 8 x 4 (volume réduit, pas de pluie ni de feuilles ou herbes coupées .). Aussi j'essaye de me faire une opinion moins partisane. L'UV me parait pas mal car sans odeur de chlore dans la maison mais cher, l'électrolyse semble bien également. Mais il y en a d'autres, lequel demande le moins d'intervention de maintenance ? Existe t il des dispositifs de petite taille ? Il y a aussi les floculants, le pH . Question Je remercie d'avance celle ou celui qui m'éclairera sur ces points.
Edouard88
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise Soft & Easy, produit Bayrol à l'oxygène actif qui me satisfait pleinement. Sans odeur, une dose toutes les semaines pour mes 20m3 et c'est tout, rien d'autre. Pas de distributeur ni de pompe à produit, c'est que du bonheur pour les petits volumes intérieurs.
Bon choix Wink
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Dim Juil 06, 2008 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
vous avez la possibilité d'automatiser votre future piscine avec des procédés convenant à votre volume , mais avec un volume de 20m3, je ne vous le conseille pas dans l'immédiat, quelque soit le traitement automatique futur, vous aurez la possibilité de le rajouter ultérieurement.
comme vous le conseille Edouard88 un traitement à l'oxygène actif est bien approprié pour votre volume et d'une grande simplicité d'exploitation: sans odeur et offrant un confort de baignade.
bon choix.
monoa
Message 4  Posté le: Dim Juil 06, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il vaut mieux traiter à l'oxygène actif qu'au chlore (en galet ou par électrolyse du sel) à cause des émanations de chlore gazeux qui sont corrosives.
eaubrac
Message 5  Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup de ces premières info, je pense rapidement y voir plus clair. Merci encore et bonne journée
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement de traitement oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 07, 2008 07:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine 5x5 + terrasse de 64 m2... bzoum PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Sep 05, 2008 21:38 Voir le dernier message
Piscine - traitement piscine intérieure
