béton escalier acrylique
manuuel
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 08:31    Sujet du message: béton escalier acrylique Répondre en citant
quelqu'un peut il me dire si le fait d'injecter du béton dans un escalier acrylique pour utiliser celui ci en coffrage perdu est une solution viable pour résoudre un problème de déplacement d'escalier
Merci beaucoup
manulus
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Manuuel
Le fait de caler ton escalier acrylique avec du béton peut effectivement résoudre tes problèmes de déplacement de celui-ci, encore faut t'il que le béton que tu vas injecter soit lui même mis sur une surface stable (terrain naturel ou nouvelle fondation). Si le béton est mis sur une terre de remblai alors il risque de bouger et de faire déplacer ton escalier de façon plus grave car le béton va alourdir énormément tout cet ensemble.
Bonne chance
manuuel
Message 3  Posté le: Lun Juil 07, 2008 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour manulus
je te remercie pour ta réponse mais celle ci me pose encore plus d'interrogation sur le fait de changer l'escalier ce qui entraine des travaux conséquent, ou de la faire remplir de béton et ensuite mettre un liner armé.
dans les deux cas ce ne sera pas sur mes deniers mais pour changer l'escalier il faudra casser la plage en béton excaver le terrain casser les margelles et changer le liner complet, tu vois le chantier.
mais c'est vrai que cette question de poid est importante. le probleme de la cause probable du déplacement de l'escalier c'est que apparement il n'y a pas de béton jusqu'au niveau de la première marche.
manuuel
Pas de nouveaux messages Dalle béton tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 12 Sam Nov 15, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis au connaisseurs: bloc à bancher ... monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Nov 11, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dalle beton sechage manu51 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Mer Nov 05, 2008 20:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utlisation de béton pré-dosé type HR ... ladinde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Nov 05, 2008 08:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine hors sol beton link43 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 28, 2008 17:54 Voir le dernier message
Piscine - béton escalier acrylique
