teddym Petit baigneur
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 82 Localisation: sur la côte ouest
Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:47 Sujet du message: Minimum de traitement chimique |
Quels produits chimiques doit-on obligatoirement utiliser, au minimum, pour avoir une eau propre ?
Pour le moment, (bassin mis en eau le 20 juin dernier), j'utilise :
- Chlore lent,
- Ph- (ph plafonne à 8,2 : analyse faite avec kit flacon rouge et jaune)
- anti-algues.
Faut-il rajouté du floculant ? ou autres ?
L'eau parait claire, propre. en dehors des insectes, et crapauds dans les skimmers le matin.
Et je filtre 10 heures le jour (10-20 h)
Bassin de 60 m3, filtre à sable 15 m3/h.
Eau à 21-25°.
Merci |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 145 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:10 Sujet du message: |
Au minimum comme tu le dis et tient toi en au minimum tant que tout va bien. Donc je mettrai 2 galets de chlore lent dans le diffuseur, point barre. Ton PH à 8,2 est élevé, à surveiller après l'apport de chlore. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:27 Sujet du message: |
Merci Dansaradom.
Effectivement un galet dans chaque skimmer par semaine (ou plutôt quand ils sont dissolu.
L'anti-algue n'est pas nécessaire, alors en prévention ?
j'oubliais : Notre eau doit être calcaire car la ligne d'eau est rugueuse, faut-il laisser ou mettre de l'anti-calcaire ? |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 792 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:36 Sujet du message: Re: Minimum de traitement chimique |
| teddym a écrit: | Bonjour,
- Chlore lent,
- anti-algues.
Eau à 21-25°.
Merci |
Pour commencer mettre 6 galets de Chlore à dissolution rapide (galets de 20g) et deux galets de 200g à dissolution lente dans skimmer.
Ensuite, faire baisser le PH jusqu'à 7.4 en ajoutant toutes les 24H la dose de produit pour le faire chuter de 0.2° contrôler le PH avant chaque ajout et laisser tourner la filtration durant au minimum 2 heures après
Dès que le PH sera à 7.4 mesurer le TAC (Taux d'Alcalinité) et l'amener entre 80 et 120ppm (8 et 12°) avec le produit adéquat si nécessaire.
Pour plus de précision vous pouvez mesurer le TH (dureté) de votre eau et agir sur le TAC en vous basant sur la table de taylor mais dès lors que votre TAC sera entre 80 et 120ppm le PH de votre eau sera stable
Attention, un PH élevé peut provoquer une précipitation calcique si votre eau a un TH élevé (>25°) mieux vaut être vigilant à l'égard du PH
Quoi qu'il en soit Chlore et PH sont à contrôler une fois par semaine au minimum
Il existe des bandelettes permettant de tester à la fois ces deux critères mais également le TAC.
Pas besoin de produit anti algues si vous n'en avez pas mais si votre eau est calcaire vous pouvez mettre un produit destiné à éviter le dépôt
Le floculant reste à votre choix, c'est un "confort"
Olivier _________________
Posté le: Sam Juil 05, 2008 19:32 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces précisions.
Le piscinier ne m'a pas du tout parler du TH et Tac !
Il m'a juste demandé de surveiller Ph et chlore .
J'ai cru comprendre qu'il valait mieux filtrer en une fois (de préférence en fin de journée, ou quand il y a des baigneurs) pour éviter de faire redémarrer la pompe qui n'apprécie pas trop, à la longue. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2039 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Juil 05, 2008 23:49 Sujet du message: Re: Minimum de traitement chimique |
| exalik a écrit: | | teddym a écrit: | Bonjour,
- Chlore lent,
- anti-algues.
Eau à 21-25°.
Merci |
Olivier |
J'ai rarement entendu autant d'âneries au kilos
Sa piscine va bien, il le dit ! , la mienne aussi, merci, avec deux fois rien, pourquoi veux-tu y créer une ambiance aussi Tchernobylesque
Ta balance de Taylor est une fumisterie totale , étudie là de plus près, tu n'a rien remarqué de bizarre ? entre TH et TAC par exemple, y'a comme un malaise dans ta balance, balance là à la poubelle
C'est une ânerie qui n'a aucun sens concernant l'eau, du moins
Faut arrêter de mettre certains dans des situations normales ou presque vers des situations cauchemardesques  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 08:22 Sujet du message: |
GD !
De la souplesse !
C'est pas grave.
Ceci dit, je suis d'accord avac toi.
On ne charge pas comme ça une piscine qui va bien.
Je n'ai d'ailleurs pas compris l'interet de l'anti-algues (je n'ai jamais compris l'utilité de l'anti-algues d'ailleurs).
Le seul ajustement à apporter est d'amener le PH à 7.2 / 7.4.
C'est tout.
Pour le reste, filtration +++ (le filtre est limite pour 60m3 mais ça va passer), et de l'observation. Rien de plus.
Si les taux se mettent a gigotter dans tous les sens, il sera toujours temps de nous passer un petit post, on trouvera vite la solution.
Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:43 Sujet du message: |
En fait en conclusion, c'est la réponse que j'ai faite. Le moins possible et encore le moins possible. Ne pas déstabiliser teddym en lui proposant une valise de poudre de perlinpinpin. A sa place je ne saurais quoi faire. Si entretenir une piscine, c'est avoir ses diplômes d'ingénieur chimiste et jouer le professeur tournesol, ça en dégouterait plus d'un. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
MaîtNage Petit baigneur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 10:31 Sujet du message: Re: Minimum de traitement chimique |
| GD a écrit: |
Salut GD
+1 pour ta réponse globale!
C'est quoi le malaise de la balance de Taylor entre TH et TAC?
ça va en aider plus d'un.
A moins que tu ais déja répondu sur d'autres post!
Auquel cas merci de mettre les liens |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 11:03 Sujet du message: |
La balance dit en gros qu'avec mon TAC quasiment à zéro, car mon eau est très douce, mon TH devrait transpercer la zone atmosphérique, ce qui n'a aucun sens, puisqu'il est bien entendu aussi très bas
Soit la Balance est à l'envers pour la troisième colonne ou la première, soit c'est un truc pondu par un gars qui s'ennuyait un dimanche soir devant son forum piscine et qui était complètement bourré.
Il y a des post là-dessus il y a 2 mois environ, crois-je me rappeler.
A mon avis, ça a été tiré d'étude très sérieuses mais qui représentent 250 pages de tableaux bourrés de chiffres, mais trop sérieuses et beaucoup plus complexe pour en tirer ce graphique à 3 colonnes TH/pH/TAC pour pisciniste en mal de théories, car de multiples autres paramètres interviennent pour faire varier le pouvoir tampon d'une eau et son équilibre. Et quand on cherche à vulgariser un boulot de chimistes de folie qui ont passé leur vie là-dessus, et ben y'a quelqu'un s'est planté en cherchant à recopier tout en éliminant 99% des paramètres. Tiens la température, elle n'est pas dans Taylor ?
Bref, faites une mesure de l'eau de pluie, la pire eau du Monde, c'est bien connu, puisque c'est celle qui nous a permis d'arriver là où nous sommes sur cette Terre.
Ben cette eau là est complètement hors Taylor, impossible de tracer une droite correcte.
J'ai jamais eu de pépin avec mn eau, qui ne rentre pas du tout dans cette balance. Le mieux, c'est de la balancer et de l'oublier  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
