problème tubulaire
Disespeed
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 16:03    Sujet du message: problème tubulaire Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un petit souci sur ma tubulaire Intex, en fait je l'ai remplie il y a 6 jours et il y a un léger dépot invisible sur le fond.
je vérifie tous les jours le PH et le Chlore tout est OK (à priori) en fait lorsqu'elle est au repos l'eau est plutot clair et limpide et une fois que l'on rentre dedans cela glisse légérement sous les pieds et un léger voile blanchâtre se souleve et trouble l'eau.
Il y a surement une opération que je fais mal, merci de m'aider
Paulo-77
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quand c'est au repos tu aspire le fond en envoyant à l'égout, déjà tu verra si ça revient ou si c'est ponctuel (pluie, baigneur, ext).
A +
Paulo
Wink
"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 23/08/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80 ESCAWAT Isoplan Liner Marbella Abri IDEALCOVER Traitement au sel MAXINET
Disespeed
Message 3  Posté le: Dim Juil 13, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse, jai tout aspiré mais j'ai l'impression que cela reviens quand même, il y a des dépots sur le liner (hors d'eau) comme si c'était bourré de calcaire je ne met plus de chlore mais un produit similaire.
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec Spa Sundance Optima claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Lun Aoû 25, 2008 14:44 Voir le dernier message
Piscine - problème tubulaire
