construction des plages
am
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 08:40    Sujet du message: construction des plages Répondre en citant
Je dois construire faire les plages d'une Desjoyaux 8X4 avec carreaux 50X50 de 2 cm d'épaisseur.
merci de bien vouloir répondre à questions:
- on me conseille de faire une dalle de 12 cm ferraillée +une chappe de 4 cm
==> collage des carreaux
- peut-on faire l'économie de la chappe et poser directement les carreaux sur la dalle en béton?
- si dalle et chappe nécessaires faut il attendre que la dalle sèche pour construire la chappe?
- est il préférable de glisser les carreaux sous les margelles posées par sous traitant Desjoyaux ou les poser contre
lancien
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de question. la dalle de 12 cm est obligatoire à part si tu souhaite poser sur sable.
Celle de 4 cm tu peut l'eviter en posant à la colle (colle carrelage extèrieur en double encollage pour du 50x50).
Moi je deconseille fortement de poser directement sur la dalle de 12 cm toute l'humidité va passer au travers de tes dalles et tu vas avoir des trace d'efflorescence ou autre.
Pour les margelles c'est selon ton souhait en pensant bien à faire un joint de dilatation entre tes margelles et ton dallage(que les margelles soient dessus ou dessous importe peu)
Bon courage.
Pour info attend bien que 1 semaine aprés la pose des dalles pour faire les joints car tu risque de voir des fissures sur les dalles.Celles de deux cm suportent mal le transport Laporte a le même problème.
carlo
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 20:41    Sujet du message: salut Répondre en citant
salut je vient de trminer ma piscine desjoyaux voici mon skay et demane moi tes quetions et je répondrez volontier bonne soirée .carlo.piscine05skyblog.cm
http://piscine05.skyblog.com
Pas de nouveaux messages Construction Piscine Toulouse ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Oct 02, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles et plages bois tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Matériel pour la construction d'une p... jey190 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Sep 22, 2008 13:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi tant de modes de constructio... goulou31 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Dim Sep 21, 2008 16:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet de construction matrix57 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Sam Sep 13, 2008 14:34 Voir le dernier message
Piscine - construction des plages
