Minimum de traitement chimique
teddym
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:47    Sujet du message: Minimum de traitement chimique Répondre en citant
Quels produits chimiques doit-on obligatoirement utiliser, au minimum, pour avoir une eau propre ?
Pour le moment, (bassin mis en eau le 20 juin dernier), j'utilise :
- Chlore lent,
- Ph- (ph plafonne à 8,2 : analyse faite avec kit flacon rouge et jaune)
- anti-algues.
Faut-il rajouté du floculant ? ou autres ?
L'eau parait claire, propre. en dehors des insectes, et crapauds dans les skimmers le matin.
Et je filtre 10 heures le jour (10-20 h)
Bassin de 60 m3, filtre à sable 15 m3/h.
Eau à 21-25°.
Dansaradom
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Au minimum comme tu le dis et tient toi en au minimum tant que tout va bien. Donc je mettrai 2 galets de chlore lent dans le diffuseur, point barre. Ton PH à 8,2 est élevé, à surveiller après l'apport de chlore.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
teddym
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dansaradom.
Effectivement un galet dans chaque skimmer par semaine (ou plutôt quand ils sont dissolu.
L'anti-algue n'est pas nécessaire, alors en prévention ?
j'oubliais : Notre eau doit être calcaire car la ligne d'eau est rugueuse, faut-il laisser ou mettre de l'anti-calcaire ?
exalik
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 17:36    Sujet du message: Re: Minimum de traitement chimique Répondre en citant
- Chlore lent,
- anti-algues.
Eau à 21-25°.
Pour commencer mettre 6 galets de Chlore à dissolution rapide (galets de 20g) et deux galets de 200g à dissolution lente dans skimmer.
Ensuite, faire baisser le PH jusqu'à 7.4 en ajoutant toutes les 24H la dose de produit pour le faire chuter de 0.2° Arrow contrôler le PH avant chaque ajout et laisser tourner la filtration durant au minimum 2 heures après
Dès que le PH sera à 7.4 mesurer le TAC (Taux d'Alcalinité) et l'amener entre 80 et 120ppm (8 et 12°) avec le produit adéquat si nécessaire.
Pour plus de précision vous pouvez mesurer le TH (dureté) de votre eau et agir sur le TAC en vous basant sur la table de taylor mais dès lors que votre TAC sera entre 80 et 120ppm le PH de votre eau sera stable Wink
Attention, un PH élevé peut provoquer une précipitation calcique Arrow si votre eau a un TH élevé (>25°) mieux vaut être vigilant à l'égard du PH Exclamation
Quoi qu'il en soit Chlore et PH sont à contrôler une fois par semaine au minimum Exclamation
Il existe des bandelettes permettant de tester à la fois ces deux critères mais également le TAC.
Pas besoin de produit anti algues si vous n'en avez pas mais si votre eau est calcaire vous pouvez mettre un produit destiné à éviter le dépôt Wink
Le floculant reste à votre choix, c'est un "confort"
Olivier
teddym
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions.
Le piscinier ne m'a pas du tout parler du TH et Tac !
Il m'a juste demandé de surveiller Ph et chlore .
J'ai cru comprendre qu'il valait mieux filtrer en une fois (de préférence en fin de journée, ou quand il y a des baigneurs) pour éviter de faire redémarrer la pompe qui n'apprécie pas trop, à la longue.
GD
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 23:49    Sujet du message: Re: Minimum de traitement chimique Répondre en citant
- Chlore lent,
- anti-algues.
Eau à 21-25°.
Olivier
J'ai rarement entendu autant d'âneries au kilos Confused Evil or Very Mad
Sa piscine va bien, il le dit ! , la mienne aussi, merci, avec deux fois rien, pourquoi veux-tu y créer une ambiance aussi Tchernobylesque Evil or Very Mad
Ta balance de Taylor est une fumisterie totale , étudie là de plus près, tu n'a rien remarqué de bizarre ? entre TH et TAC par exemple, y'a comme un malaise dans ta balance, balance là à la poubelle Laughing Laughing
C'est une ânerie qui n'a aucun sens concernant l'eau, du moins Confused Confused Rolling Eyes Rolling Eyes
Faut arrêter de mettre certains dans des situations normales ou presque vers des situations cauchemardesques Evil or Very Mad Rolling Eyes Rolling Eyes
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Dim Juil 06, 2008 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
GD !
De la souplesse !
C'est pas grave.
Very Happy
Ceci dit, je suis d'accord avac toi.
On ne charge pas comme ça une piscine qui va bien.
Je n'ai d'ailleurs pas compris l'interet de l'anti-algues (je n'ai jamais compris l'utilité de l'anti-algues d'ailleurs).
Le seul ajustement à apporter est d'amener le PH à 7.2 / 7.4.
C'est tout.
Pour le reste, filtration +++ (le filtre est limite pour 60m3 mais ça va passer), et de l'observation. Rien de plus.
Si les taux se mettent a gigotter dans tous les sens, il sera toujours temps de nous passer un petit post, on trouvera vite la solution.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Dansaradom
Message 8  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
En fait en conclusion, c'est la réponse que j'ai faite. Le moins possible et encore le moins possible. Ne pas déstabiliser teddym en lui proposant une valise de poudre de perlinpinpin. A sa place je ne saurais quoi faire. Si entretenir une piscine, c'est avoir ses diplômes d'ingénieur chimiste et jouer le professeur tournesol, ça en dégouterait plus d'un.
MaîtNage
Message 9  Posté le: Dim Juil 06, 2008 10:31    Sujet du message: Re: Minimum de traitement chimique Répondre en citant
Salut GD
+1 pour ta réponse globale!
C'est quoi le malaise de la balance de Taylor entre TH et TAC?
ça va en aider plus d'un.
A moins que tu ais déja répondu sur d'autres post!
Auquel cas merci de mettre les liens
GD
Message 10  Posté le: Dim Juil 06, 2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
La balance dit en gros qu'avec mon TAC quasiment à zéro, car mon eau est très douce, mon TH devrait transpercer la zone atmosphérique, ce qui n'a aucun sens, puisqu'il est bien entendu aussi très bas Rolling Eyes Rolling Eyes
Soit la Balance est à l'envers pour la troisième colonne ou la première, soit c'est un truc pondu par un gars qui s'ennuyait un dimanche soir devant son forum piscine et qui était complètement bourré.
Il y a des post là-dessus il y a 2 mois environ, crois-je me rappeler.
A mon avis, ça a été tiré d'étude très sérieuses mais qui représentent 250 pages de tableaux bourrés de chiffres, mais trop sérieuses et beaucoup plus complexe pour en tirer ce graphique à 3 colonnes TH/pH/TAC pour pisciniste en mal de théories, car de multiples autres paramètres interviennent pour faire varier le pouvoir tampon d'une eau et son équilibre. Et quand on cherche à vulgariser un boulot de chimistes de folie qui ont passé leur vie là-dessus, et ben y'a quelqu'un s'est planté en cherchant à recopier tout en éliminant 99% des paramètres. Tiens la température, elle n'est pas dans Taylor ?
Bref, faites une mesure de l'eau de pluie, la pire eau du Monde, c'est bien connu, puisque c'est celle qui nous a permis d'arriver là où nous sommes sur cette Terre.
Ben cette eau là est complètement hors Taylor, impossible de tracer une droite correcte.
J'ai jamais eu de pépin avec mn eau, qui ne rentre pas du tout dans cette balance. Le mieux, c'est de la balancer et de l'oublier Laughing Confused
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Abris 12 X 6.6 minimum Bas téléscopiq... knight45 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 31 Mar Nov 04, 2008 21:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement UV ou sel ? olluc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 25, 2008 16:53 Voir le dernier message
Piscine - Minimum de traitement chimique
