lean28kiss Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 05, 2008 19:17 Sujet du message: piscine et fosse septique |
Je possède une maison non raccordée au tout à l'égout (fosse toutes eaux). Je voudrais savoir si la construction d'une piscine est toutefois possible et si oui comment s'effectue la vidange?
Merci pour votre aide. |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 149 Localisation: Seine et marne
Posté le: Sam Juil 05, 2008 20:19 Sujet du message: |
Tu évacue par ton réseau de pluvial mais surtout pas par ta fosse cela la tuerai.
A +
Paulo _________________ "Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/10/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 21:02 Sujet du message: |
| Je te remercie pou la rapidité de cette réponse . mon système d'évacuation des eaux pluviales est un système de drain dans la sol c'est toujours possible pour la vidange de la piscine? le volume d'eau me semble disproportionné par rapport aux drains! |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 21:11 Sujet du message: |
Suivant le system de filtration et de désinfection de ta piscine tu peu réalisé quelque chose qui n'aura pratiquement pas de rejet, sinon en fonctionnement standard (chlore + filtre à sable) c'est un tiers du volume de la piscine part an.
A +
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16883 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juil 06, 2008 07:27 Sujet du message: |
Plusieurs solutions existent, selon " l'état des lieux " !
- Agrandir le drain
- Récupérer la flotte dans une fosse pour ensuite arroser le jardin
- Arroser directement le jardin si le sol est très perméable ( sable )
- choisir une filtration qui se lave au jet d'eau au lieu d'un filtre à sable !
Posté le: Dim Juil 06, 2008 08:11 Sujet du message: |
| merci pour toutes ces infos précieuses. Je trouve l'idée de récupérer l'eau pour le jardin trés sympa et tout à fait d'actualité. Me voilà rassurée, je pense donc poursuivre mon projet, y-a-til quelqu'un cependant qui possède une telle installation et qui pourrait me confirmer que ça ne pose pas de problème? |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:07 Sujet du message: |
Problèmes de quel type ?  _________________
Posté le: Lun Juil 07, 2008 08:31 Sujet du message: |
problèmes de surface de terrain pour creuser à la fois la piscine et la fosse de récupération de l'eau de vidange,
problème d'odeur ou de verdissement de l'eau qui stagne dans la fosse en attendant d'arroser le jardin. |
lolo78 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 57 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Lun Juil 07, 2008 10:55 Sujet du message: |
Dans ce cas, il faudra oublier le traitement au sel si tu l'avais un jour envisagé _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur / Spot à LEDs couleurs
Mon site web : http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2050 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Lun Juil 07, 2008 14:31 Sujet du message: |
Je suis dans cette situation, mais avec un détail, mon terrain fait deux hectares, et il y a des champs et des forêts à perte de vue, donc la contrainte n'est pas forcément la même qu'avec un lotissement c'est clair. . .
Donc, pas besoin d'épandage (ce qui dans ton cas sera peut-être le mieux pour ne pas inonder le potager du voisin ), mon tuyau d'évacuation arrive dans le terrain entre 4 arbres avec quelques gros galets dessus pour le repérer. Il y a une légère pente, donc l'eau trouve son chemin toute seule. Jamais eu de problème, on ne vide que très rarement une piscine en totalité, les changements d'eau se font petit à petits pour nettoyer le filtre et parce qu'il pleut beaucoup pendant la saison morte.
Dans le cas d'un réservoir, si tu envoie là-dedans l'eau de lavage du filtre, ça va devenir un égout vite fait, l'horreur totale. Du brutal, le purin d'ortie à côté c'est Yves Rocher Non là, j'exagère un peu
Ah, au fait, je traite avec une électrolyse avec 5g/L de sel, je n'élève pas d'agneaux de prés salés comme au Mont St Michel (où d'ailleurs l'herbe n'a pas vraiment de pb, au fait, et c'est assez salé là-bas, + que l'eau de ma piscine), mais je peux vous dire que cela n'empêche rien de pousser, au contraire !
En fait il faudrait en mettre des tonnes sur une très courte période pour que cela crame la végétation. Sinon, ça reste dilué et le sel résiduel finira pas être lessivé à la première pluie  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 20:47 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Dans le cas d'un réservoir, si tu envoie là-dedans l'eau de lavage du filtre, ça va devenir un égout vite fait, l'horreur totale. Du brutal, le purin d'ortie à côté c'est Yves Rocher Non là, j'exagère un peu |
Branche-toi sur les sites écolos de récupération d'eau de pluie, tu verras que c'est parfaitement jouable !
Certains utilisent même cette eau de récup pour le lave-linge !  _________________
Posté le: Lun Juil 07, 2008 22:24 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | [
Certains utilisent même cette eau de récup pour le lave-linge !  |
Chacha, t'es où là, moi aussi je suis pour "l'écolo" mais là je ne vois pas ce que tu veux dire. Je parles de l'eau du rinçage du filtre, pas de l'eau de pluie ! ce n'est utilisable que très directement, mais pas du tout à mettre dans une réserve, sinon, c'est l'horreur en moins de trois jours  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 06:08 Sujet du message: |
Je n'en ai aucune idée, n'en ayant jamais vu !
Qu'y a t-il de + crade dans l'eau de rinçage par rapport à l'eau des gouttières qui ramasse aussi poussières, pollens, feuilles, crottes d'oiseaux . . . etc . . . ?
De +, elle est chlorée !
Je parle, bien sûr, d'un bassin de récup enterré, avec filtre préalable ! !  _________________
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: allier
Posté le: Mar Juil 08, 2008 09:38 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Je n'en ai aucune idée, n'en ayant jamais vu !
Je parle, bien sûr, d'un bassin de récup enterré, avec filtre préalable ! !  |
à sable,et t'envoie l'eau de rinçage dans une cuve avec filtre à sable,et t'envoie l'eau de rinçage dans une cuve avec filtre à sable,et t'envoie l'eau de rinçage dans une cuve avec filtre à sable,et t'envoie l'eau de rinçage dans une cuve avec filtre à sable,et t'envoie l'eau de rinçage dans une cuve avec filtre à sable  _________________
waterair olivia 475 escawat abritech |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3293 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Mar Juil 08, 2008 10:45 Sujet du message: |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:41 Sujet du message: |
C'est bien là la différence avec le particulier.
L'autre jour, j'ai oublié 2 filtres de skimmer (charlottes) dans une poubelle dans le local technique, et ben bonjour l'odeur en 2 jours.
Un rejet d'eau "propre" pour régénération de piscine public, OK, mais l'eau du lavage filtre est très crade, donc à utiliser tout de suite, mais pas stockable en citerne, sinon, ça s'appelle une fosse septique  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 21:31 Sujet du message: |
Pas facile de récupérer la flotte de ma chaussette sous le jet, c'est fort dommage, car j'aurais bien fait un test ! Mais y'a rien de sale qui en sort !
L'eau qui sortait de mon ancien filtre à sable n'avait rien de très sale non + , et avec, j'arrosais le jardin !
Une chaussette dans une poubelle va fermenter, c'est normal, comme un vieux linge humide l
Je pense que ça n'a rien à voir avec une fosse pleine d'eau ( avec déchets virés avant, comme les feuilles sortant des gouttières de toit !
Si qq'un veut bien tester avec un bidon de récup de flotte, ce serait cool !  _________________
Posté le: Mer Juil 09, 2008 23:13 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Une chaussette dans une poubelle va fermenter, c'est normal, comme un vieux linge humide l |
C'est pas très sale, c'est vrai, mais en milieu confiné au bout de quelques jours, c'est vraiment crade et complètement putride, les bactéries (mes amies en plus dans mon boulot, je les adore !) s'y développent à vitesse grand V, et ça tourne rapido à l'eau de boudin. Dans une cuve, ça fermente pareil. C'est une eau excellente à usage rapide, quasi immédiat, pas pour le stockage, sauf retraitement . . . c'est-à-dire : station d'épuration, oualà oualà  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:31 Sujet du message: |
Moi, j'suis comme St Thomas ! Veux voir ( et sentir ! ! ) ! ! !
Et j'vois pas pourquoi l'eau traitée de ta piscine aurait + de bactéries qu'une eau de gouttières ! _________________
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 15:51 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Moi, j'suis comme St Thomas ! Veux voir ( et sentir ! ! ) ! ! !
Et j'vois pas pourquoi l'eau traitée de ta piscine aurait + de bactéries qu'une eau de gouttières ! |
Nan pas l'eau traitée de la piscine, l'eau de rejet du lavage du filtre, celle-là, elle est bien chargée, et il y a de quoi bouffer pour les bactos en plus. Une fois le chlore dissipé, la cuve, ça devient une fosse septique et ça pue de plus en plus fort
Si l'eau de la gouttière passe par un préfiltre, pour éviter les feuilles etc, ça tiendra plus longtemps qu'une eau contaminée au départ. En plus les bactéries n'aiment pas l'eau de pluie, ni les algues, y'a rien à bouffer
J'ai deux puits dans lesquels se déversent l'eau du toit, heureusement que l'eau est assez froide quand même car elle a une légère odeur, ça va très bien pour les tomates ou les potimarrons, remarque (lesquels ont eu du mal à démarrer cette année . . . )
Mais bon, en ce moment , pas la peine de stocker, on arrose direct avec l'eau du lavage filtre de la piscine, jamais eu le moindre pb, même avec l'électrolyse. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 20:47 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | Nan pas l'eau traitée de la piscine, l'eau de rejet du lavage du filtre, celle-là, elle est bien chargée |
Mais l'eau de lavage, c'est l'eau chlorée de la piscine !
Et dans une fosse fermée, le chlore s'évapore t'il ?
| GD a écrit: | | J'ai deux puits dans lesquels se déversent l'eau du toit |
Des puits ou des réserves ?  _________________
