eau opaque bleue + petites bulles + tartre electrolyse
ricomania
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:35    Sujet du message: eau opaque bleue + petites bulles + tartre electrolyse Répondre en citant
Bonjour ,
tout nouveau , je me suis inscrit sur ce forum ( que je trouve top ) pour trouver la bonne solution a mon problème ( qui dure . )
Piscine 11*5
PH 7.4
Electrolyse sel
Eau puits
Problème
Mon eau est opaque ( on n'y voit plus après 50cm ) et après plusieurs traitements ( chlore choc , javel , filtration non-stop 6 jours . ) , toujours eau trouble + des petits paquets de bulles agglomérés se forme
De plus , mon électrolyseur au sel est tout le temps entartré .
Y EN PEU PLUS ! AU BOUT DU ROULEAU !
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu essayé de traiter le calcaire ?
Fais un test avec "Calcinex" de Bayrol.
Puis fitration + + +
Wink
Que d'eau, que d'eau !
ricomania
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse .
non , mais j'ai acheté le produit que tu cites ce matin et vais l'essayé ce soir !
j'ai aussi acheté un floculent liquide ( hydro+ ) pour tenter de retrouver une certaine clarté
donc , je vais tenter :
1 - calcinex
2 - filtration 1 jour complet
3 - floculent
en espérant que tout soit dans l'ordre et les durées de filtration aussi
. a moins que je filtre plus longtemps .
à voir
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
- 4 Après avoir mis ton floculant liquide, tu fais bien tourner l'eau pour mélanger puis tu coupes tout pour laisser reposer pendant une nuit au moins.
5 - Aspiration en douceur et à la main du dépos.
Wink
ricomania
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour le floculent , je le mets en circuit fermé ( en fermant l'électrolyse ) ou non ?
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai !
La vanne en position "recirculation" afin que l'eau circule sans passer par le filtre.
Il n'est pas utile "d'électroliser" à ce moment.
Wink
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Mer Oct 08, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache à bulles les qualités manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Sep 29, 2008 09:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bulles/refoulement JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Sep 23, 2008 20:28 Voir le dernier message
Piscine - eau opaque bleue + petites bulles + tartre electrolyse
