voulouseb Grand baigneur
Inscrit le: 02 Sep 2006 Messages: 215 Localisation: Lisieux (14)
Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:47 Sujet du message: micro-coupures (10s) sur ma pompe de filtration |
J'ai des microcoupures d'environ 10 s sur ma pompe de filtration depuis ce matin. Cela fait 1 an que le matériel est installé et le condensateur a 2 mois (je l'avais déjà remplacé). La pompe tourne 2-3 minutes, puis 10 à 20 s de coupure puis redémarre et ainsi de suite.
J'ai vérifié il y a du jus en continu même quand la pompe ne tourne plus.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:51 Sujet du message: |
Il doit il y avoir un thermo-couple qui à chaud aux fesses.
Le moteur n'aurait-il pas tendance à monter en thempérature ?
Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:52 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | Il doit il y avoir un thermo-couple qui à chaud aux fesses.
bon la pompe n'est pas particulièrement plus chaude que d'habitude.
c'est quoi un thermo-couple ? ça se remplace ?
merci ! _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:07 Sujet du message: |
C'est un petit dispositif sensible à la chauleur. Quand "ça chauffe", il réagis et peut, par exemple, couper un circuit électrique. La température redescend : il referme le circuit. Il agit un peu comme un thermostat.
Par contre, si tu en as un sur ton moteur, je ne sais pas où il serait caché.
Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:30 Sujet du message: |
problème réglé. J'ai ouvert le devant de la pompe et surprise : il y avait 2 petits cailloux qui semblent-ils empêcher l'arbre de tourner.
donc je suppose que ça chauffait et que par sécurité ça se couper.
tout refonctionne.
par contre, cela ne m'explique pas comment ces 2 petits cailloux sont arrivés là.
merci de votre aide. _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:34 Sujet du message: |
| voulouseb a écrit: | par contre, cela ne m'explique pas comment ces 2 petits cailloux sont arrivés là.
merci de votre aide. |
Peut être as tu utilisé ta prise balai en aspiration pour nettoyer, manuellement ou avec robot, le fond de ta piscine
Olivier _________________
Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:40 Sujet du message: |
oui mais dans le skimmer, j'ai un préfiltre puis après un filtre à cartouche ! _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:45 Sujet du message: |
| voulouseb a écrit: | | oui mais dans le skimmer, j'ai un préfiltre puis après un filtre à cartouche ! |
Alors là c'est un mystère
