eau trouble - traitement au PHMB
Garou
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:15    Sujet du message: eau trouble - traitement au PHMB Répondre en citant
J'ai une piscine de 30m3 avec une filtration Hayward 250 (filtre à cartouche).
A l'origine la piscine était traité au chlore, mais malgré des clorechock, les algues réapparaissaient au bout de 2-3 jours. L'eau n'a jamais été limpide. Elle passait de blanche à verte.
J'ai acheté un nouveu filtre à cartouche, mais cela n'a rien changé.
Sur les conseils d'un ami, j'ai laissé disparaitre le chlore et je suis passé à un traitement PHMB.
Mercredi soir, j'ai fait un traitement Newshock (bayrol) - 3l liquide en laissant la filtration 24/24h.
Le lendemain j'avais quelques dépots au fond que j'ai aspiré.
Jeudi soir, j'ai fait un traitement newcil - 1.5l liquide.
Tout ça en laissant la filtration.
L'eau est trouble et un peu blanche et j'ai une légère mousse sur l'eau.
le PH est à 7.2
Ma question peut on utiliser un floculant liquide avec le traitement au PHMB sachant que c'est pas vraiment compatible avec le filtre à cartouche?
y-a-t-il une solution pour améliorer la finesse de filtration d'un filtre à cartouche ?
La filtration tourne 24/24h et je nettoie le filtre tout les jours depuis mercredi mais il n'y a pas vraiment d'amélioration.
J'ai du mal à voir un objet à une profondeur de 1,50m.
merci de votre aide
Garou
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une possible solution pour améliorer ta filtration à cartouche :
http://flovil.com/catalog/product_info.php?products_id=29&osCsid=jbdarjvb0ukf70rr26hgadli95
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Garou
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
je suis aller faire un tour chez des piscinistes et à casto, pas trouvé ton produit.
quel est la différence entre flovil duo et flovil choc ?
a+
Garou
fleg
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour utilise plutot un clarifiant choc (Peroxyde d'ydrogene ou eau oxygene) Bayrol ou Mareva ca fait effet de floculant javais
poser cette question a mon piscinier il ma repondu c'est du commerce le
floculant sert a rien avec se traitement et apres avoir refait une
clarification choc l'eau et redevenue limpide en quelque jours Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ! Regarde sur le site. Je t'ai donné le lien. Confused
fleg a écrit:
J'avais poser cette question a mon piscinier il ma repondu c'est du commerce le floculant sert a rien avec se traitement et apres avoir refait une clarification choc l'eau et redevenue limpide en quelque jours Wink
Shocked Ah bon !?!
Exclamation
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
pour passer du chlore au PHMB, il est impératif d"éliminer les anciennes molécule de chlore, car elles sont incompatibles avec avec PHMB.
cela est possible avec le thiosulfate de sodium qui agit comme agent fixateur du chlore il se se trouve sous les appellations, stop chlore (maréva) ou baquacil neutralisateur (Arch), il est sage d'éliminer les trace de cuivre (si eau de puits), à l'aide d'un séquestrant métallique comme stop métal (mareva)
Garou
Message 7  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:26    Sujet du message: re Répondre en citant
voici à quoi cela ressemble :
pompe en marche :
Après arrêt de la filtration, on voit bien la mousse :
filtre neuf après 12h :
filtre neuf nettoyé et ancien filtre :
(bizarrement l'ancien filtre a des paroies plus épaisses que le nouveau ?
(moins bonne qualité ou cela gonfle avec le temps ?)
Fond de la piscine où se trouve un thermomètre qui flottait d'après l'étiquette, on le voit mal, profondeur 1,50m :
voilà, je continue la filtration et je vais aller récupérer un bout de feutrine pour mettre dans le skimmer en attendant de trouvre ou acheter le Flovil.
si vous avez des idées, je suis preneur !
Bon we !
Garou
Message 8  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
re,
Concernant le passage du chlore au PHMB, j'ai attendu que le test de chlore reste transparent avec les petites fioles OTO.
Vu qu'il y a eu gros soleil et que la piscine est petite je pensais que les molécules étaient détruites.
Faut il quand même mettre du stop chlorestop si cela m'indique un taux de chlore égale à zero ?
Sinon je viens de remesurer mon pH, il est monté à 7.8.
Hier je le trouvais un peu bas 7.0, donc j'ai mis la dose préconisée de pH+ pour remonter à 7.2.
merci pour votre aide
a+
fleg
Message 9  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
7.8 c'est trop haut Wink et pour repondre a Aqua bon oui c'est ce que l'on ma dit ca ma surpris un peut mais apres avoir fait lessaie bien que jy croyer pas trop Smile l'eau et clair limpide que faut il en conclure allez savoir Smile
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je te croie volontier,
mais avous que c'est étonnant.
Very Happy
Garou
Message 11  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
je trouve pas quel produit prendre sur le site de Bayrol.
D'ailleurs je comprends pas trop la différence entre traitement à l'oxygène actif et traitement au PHMB ?
il ne faut pas que je refasse un traitement newshck (traitement choc PHMB) car sinon je risque pas d'être en surdosage ?
Merci pour votre aide, et désolé pour mes questions de novices. mais première année avec piscine et aucune info données par la proprio de la maison Sad
Manu
fleg
Message 12  Posté le: Sam Juil 05, 2008 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
je te dit pas le contraire Wink j'ai etais aussi surpris que toi Wink
je te conseil http://www.bayrol.fr/fr/produits-d-entretien/desinfection-de-l-eau/oxygene-actif-entretien-de-la-piscine/bayroshock/index.html
Bayroshock
Pas de nouveaux messages eau trouble tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Aoû 27, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un traitement au sel près des vignes ? Ayron PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Dim Aoû 24, 2008 20:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb eau verte, trouble.. SOS cath93250 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Aoû 23, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Désolé, encore un post pour une eau t... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Aoû 22, 2008 08:37 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble - traitement au PHMB
