chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:30 Sujet du message: Problème robot sur aspiration |
J'ai un petit soucis avec mon robot pool vac : il n'avance plus assez vite.
Celà dit ce n'est pas le robot qui est en cause (il marche d'habitude super bien) mais une légère prise d'air sur une vanne.
Qui peut me dire ce qu'il est sensé se passer lorsque la pompe de filtration tourne et qu'on ferme toutes les vannes à l'entrée ?
Chez moi de l'air arrive dans le préfiltre dans ce cas là ! normal ou pas
Merci ! _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3277 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:38 Sujet du message: Re: Problème robot sur aspiration |
bah t'as une prise d'air est entres tes vannes et ta pompe
et pour le degroupage ça avance  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 20:45 Sujet du message: Re: Problème robot sur aspiration |
| ericpastaga a écrit: | bah t'as une prise d'air est entres tes vannes et ta pompe
et pour le degroupage ça avance  |
Bon mon pisciniste est passé et on s'est limite taper dessus
Je vous explique :
Moi : mon robot hydraulique n'avance plus il y a une prise d'air sur une vanne
Pisciniste : M. ce robot (pool vac) n'est pas dimensionné pour votre piscine (10x5), achetez un électrique. Vous avez dépensé 50 000€ pour votre piscine, c'est idiot d'acheter un tel robot.
Moi : ce robot marchait très bien depuis le debut et là même juste avec la vanne "balais" d'ouverte il n'avance pas beaucoup.
Pisciniste : C'est normal, votre pompe aspire 20 m3/h et ce robot n'est pas prévu pour une telle pompe ! les 20 m3/h ne peuvent pas uniquement passer par la prise balais. Vous faites forcer votre pompe, et du coup elle cherche de l'air là où elle peut, d'où la prise d'air
Moi : Oui mais au début mon robot marchait très bien avec la vanne balais ouverte et la vanne skimmer à moitié. Et maintenant on entend bien une prise d'air sur une des vannes.
Pisciniste : Je vous change la vanne parce qu'elle est dur à tourner, mais ca ne resoudra pas forcément le problème.
Moi : ok
Alors, est ce exact que mon robot pool vac (qui marche très bien) ne peut pas fonctionner avec une grosse pompe au risque de la faire forcer ?
Moi je pense qu'avec une grosse pompe il faut simplement ouvrir un peu plus les autres vannes c'est tout. Qui peut confirmer ?
Mon pisciniste me raconte t-il des histoires ?
Merci à tous  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1473 Localisation: Namur
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:13 Sujet du message: |
Je pense que ton pisciniste a à la fois tort et raison.
Il raison: le poolvac n'est pas prévu pour fonctionner avec tout le débit d'une pompe de 20 m3/h.
Il a tort :
- ce n'est pas parce qu'on a une piscine de 10X5 qu'on doit nécessairement choisir un robot électrique (qui risque d'ailleurs d'être moins fiable sur le long terme). A mon avis, il essaie de te fourguer son matos afin de prendre sa commission.
- pour le problème de trop grand débit, il suffit de laisser une ou deux vannes de skimmers un peu ouverte de manière à ne laisser qu'une partie du débit de la pompe passer par le poolvac. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:11 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Je pense que ton pisciniste a à la fois tort et raison.
Il a tort :
- pour le problème de trop grand débit, il suffit de laisser une ou deux vannes de skimmers un peu ouverte de manière à ne laisser qu'une partie du débit de la pompe passer par le poolvac. |
Merci bc327  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
Posté le: Sam Juil 05, 2008 11:10 Sujet du message: |
Avec ce robot est livré un "dépressionmêtre" qui permet de régler pile poil son fonctionnement, justement en ouvrant + ou - les autres aspis, donc aucun probléme à trouver le bon réglage sauf à posséder une pompe trop faible ou une prise d'air . . .
Encore un pisciniste de compétition . .  _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 12:33 Sujet du message: |
Mer ci pour vos réponses
Je crois qu'il veut simplement me refiler ses Dolphin 2001 qu'il vend à 1890€
Demain la vanne sera changée et je pense que tout rentrera dans l'ordre. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
