quel sel pour le krystal clear deluxe 56602
serge1232
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:58    Sujet du message: quel sel pour le krystal clear deluxe 56602 Répondre en citant
quel sel pour le krystal clear deluxe 56602 merci de me tenir au courrant je ne l'ai pas encore installe une aide serait la bienvenue merci
giroup01
Message 2  Posté le: Ven Juil 04, 2008 00:56    Sujet du message: Re: quel sel pour le krystal clear deluxe 56602 Répondre en citant
N'importe quel sel sans additif, du type pour adoucisseur d'eau par exemple.
filnani
Message 3  Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
j aimerai savoir une chose:dans les manuels de krystal clear il est spécifié de ne pas mettre de sel type "pour adoucisseur".ors je vois dans plusieurs files que vous êtes plusieurs à conseiller ce mode de sel?est-ce que ça ne risque pas d'endommager l'appareil?si la réponse est non,ça m'interresse drolement car ça reviendrai bien moins cher!
giroup01
Message 4  Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut trouver un sel pur sans additifs. Or le sel de table contient de l'iode et du YPS (le nom au complet m'échappe), un agent anti-agglomérant.
Le sel pour adoucisseur est idéal. Chose certaine, on ne fabrique pas du sel "spécial" pour les piscines.
filnani
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuyau!je vais gagner 4€ par sac!
serge1232
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
uoi j'ai trouver un sac marque axal j'ai appeler l'usine c'est le meme que solea ou d'autre mais en plus cher merci a tous
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot choisir ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 04, 2008 13:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour hivernage tyne58 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Oct 01, 2008 13:49 Voir le dernier message
Piscine - quel sel pour le krystal clear deluxe 56602
