ricomania Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:35 Sujet du message: eau opaque bleue + petites bulles + tartre electrolyse |
Bonjour ,
tout nouveau , je me suis inscrit sur ce forum ( que je trouve top ) pour trouver la bonne solution a mon problème ( qui dure . )
Piscine 11*5
PH 7.4
Electrolyse sel
Eau puits
Problème
Mon eau est opaque ( on n'y voit plus après 50cm ) et après plusieurs traitements ( chlore choc , javel , filtration non-stop 6 jours . ) , toujours eau trouble + des petits paquets de bulles agglomérés se forme
De plus , mon électrolyseur au sel est tout le temps entartré .
Y EN PEU PLUS ! AU BOUT DU ROULEAU ! |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:15 Sujet du message: |
As-tu essayé de traiter le calcaire ?
Fais un test avec "Calcinex" de Bayrol.
Puis fitration + + +
Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:10 Sujet du message: |
merci de ta réponse .
non , mais j'ai acheté le produit que tu cites ce matin et vais l'essayé ce soir !
j'ai aussi acheté un floculent liquide ( hydro+ ) pour tenter de retrouver une certaine clarté
donc , je vais tenter :
1 - calcinex
2 - filtration 1 jour complet
3 - floculent
en espérant que tout soit dans l'ordre et les durées de filtration aussi
. a moins que je filtre plus longtemps .
à voir
merci |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:14 Sujet du message: |
- 4 Après avoir mis ton floculant liquide, tu fais bien tourner l'eau pour mélanger puis tu coupes tout pour laisser reposer pendant une nuit au moins.
5 - Aspiration en douceur et à la main du dépos.
Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:14 Sujet du message: |
| pour le floculent , je le mets en circuit fermé ( en fermant l'électrolyse ) ou non ? |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:25 Sujet du message: |
Ouai !
La vanne en position "recirculation" afin que l'eau circule sans passer par le filtre.
Il n'est pas utile "d'électroliser" à ce moment.
