construction et isolation piscine
patrickso
Message 1  Posté le: Dim Juin 15, 2008 17:31    Sujet du message: construction et isolation piscine Répondre en citant
j'ai l'intention de faire une extention en bout de ma maison( pignon actuel + 3 murs a construire environ 8 metre au carré + toit a une pente) pour y faire une piscine.
que pensez vous d'une construction en bloc a bancher polystyrene( comme la piscine)? quel revetement a l'interieur: enduit beton+peinture?
quelle isolation pour la toiture(je pense a une charpente fermette vu la portée)?
serai il interressant d'isoler la dalle de fond de la piscine?
merci pour votre aide
Patrick
pfogli
Message 2  Posté le: Lun Juin 16, 2008 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'isolation du fond, je n'y vois pas trop l'intérêt si la piscine est intérieure. Pour la toiture, le plus important est l'isolation pour éviter des phénomènes de condensation liée à l'hygrométrie élevée de ce genre de local. A éviter les ouvertures (Velux) pour ne pas favoriser l'effet de serre.
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
patrickso
Message 3  Posté le: Lun Juin 16, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre reponse
je pensais mettre un velux car je n'ai qu'une seule baie vitrée ( 300 x 200) pour faire rentrer la lumiere. ce velux est prevu a 3.5m au dessus de l'eau. faisant une construction neuve je veux mettre tous les atout de mon coté pour eviter les deperdition. c'est pour cela que j'avais pensé construit avec des bloc polystyrene(7 15 7) et une charpente avec 80 ou 100mm de polyuretane.
Patrick
Edouard88
Message 4  Posté le: Lun Juin 16, 2008 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mousse de polyurétane je suis d'accord avec vous, il faut isoler un maximum car vous devrez chauffer le local si vous voulez vous baigner hors saison sans trop de condensation.
Pour le toit, pourquoi ne pas mettre du thermogal de 32mm, ça isole bien, malgré que ça ne vaut pas 10cm de laine de verre, et ça filtre les UV pour ne pas crever de chaud l'été Wink
patrickso
Message 5  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour la charpente je pense que je serai obligé de prendre de la fermette car j'ai une portée de 8 m. il j'aurai une partie en comble perdu, la couverture en thermogal pas possible
merci pour les infos
j'attend de trouver un architecte car j'ai besoin de plan pour affiner les devis de charpente et coffrage isolant.
Patrick
Edouard88
Message 6  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui 8 mètres ça fait un peu long, et tu ne vas pas mettre un poteau au milieu Exclamation
Bon courage pour tes travaux Wink
GD
Message 7  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, inutile d'isoler le fond que ce soit en intérieur ou en extérieur, la température est la même sous 80 cm de terre : 12-13°C. Isoler ne servirai à rien dans ce cas
patrickso
Message 8  Posté le: Sam Juil 05, 2008 05:48    Sujet du message: pompe et filtration Répondre en citant
je suis en train de voir pour ma pompe et mon filtre.
je voudrai minimiser la consommation electrique
que pensez vous d'un renouvelement le l'eau toute les 8 heures( piscine interieure)?
y a t il une contre indication a legerment surdimensionner le filtre( a sable) par rapport au debit de la pompe?( pour minimiser les pertes en charges)
avez vous des conseil pour la nage a contre courant?
voici mon projet:
bassin 8 x 5 x 1.5 interrieur( il a grandit de 2 m)
1 skimmer
1 bonde de fond
1 prise balai
2 refoulements
tuyauterie diam 63
pompe 10 m3/h a 1 bars +filtre 14 m3/h diametre 600 ( au plus pres du bassin)
chauffage par echangeur( peut etre panneau solaire tube sous vide par la suite)
merci pour vos conseils
Patrick
Pas de nouveaux messages VIDANGE PISCINE HORS SOL val57val PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche photos piscine alliance modèl... curieux_2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Dim Oct 12, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 speedi34 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Piscine - construction et isolation piscine
