EAU VERTE APRES CHLORE CHOC
MaxiM
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:03    Sujet du message: EAU VERTE APRES CHLORE CHOC Répondre en citant
bonsoir,
hier soir mon taux de chlore étant tres tres bas je me decide a remettre quelques pastilles de chlore rapide .
ce matin stupefaction !
l eau de ma piscine est devenu verte !
ce soir donc apres 24 h toujours verte mais limpide
A noter que je n ai pas de trace verte sur le liner ou dans les coins .
mon taux de chlore est a 1 mon ph a 7.2
qu est il arrivé a mon eau que j ai eu tant de mal a récupérer ?
et surtout que dois je faire ?
sachant que mon eau a été renouvellé de plus d un tiers .
merci Smile
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les derniers traitements utilisés pour récuperer ton eau ?
Question
Que d'eau, que d'eau !
MaxiM
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur les 3 dernieres semaines rien de particulier sauf e1 chausettes de floculent mais je viens de refaire un test ph mais celui ci s est revelé etre moins mois haut que celui annoncé par avant ( 7.2 ) alors que la on peut pas dire a quoi il correspond car la couleur est trop claire et je n aipas de correspondance .
un ph trop bas peut il faire verdir l eau ?
MaxiM
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
re bonsoirrrrrrrrrrrrr alors pzersonne pour m aider Sad
MaxiM
Message 5  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
j ai fais un controle de chlore est celui ci est nul ! zero alors que j en ai viens de faire un pti chlore choc.
est ce que dans une eau saturee on peut voir le taux de chlore ?
est ce que je dois refaire un chlore choc ? ( peut etre pas suffisant le dernier . )
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il est, en effet, possible que tonb choc précedent n'est été qu'une surchloration et pas un choc.
Cependant, je ne peux pas assuré que ton eau ne soit pas saturée.
D'où provient l'eau de ta piscine :
- Réseau (eau du robinet)
- Forage (nappe fréatique)
- Pluie ( from the sky)
Laughing Question Laughing
MaxiM
Message 7  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
c est de l eau de forage est un peu d eau de pluie Smile
mais tout allez bien mieux puis 12 h pares mon chlore choc . vert
la temp de l eau est de 30 c
par contre une surchloration mais pourquoi dans ce cas quand j analyse mon chlore il est de zero ?
MaxiM
Message 8  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
et pour info la je commence a avoir des taches vertes sur les parois Sad
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ton eau est d'une qualité incertaine (forage)
Tu dois être saturé en qqchose qui favorise le développement des algues et brouille la lecture du taux de chlore.
Les chimistes nous expliquerons probablement les substances incriminées.
En ce qui nous concerne, tu dois changer une grande partie de ton eau (3/4, voir 100 %) pour la remplacer par de l'eau du réseau. C'est plus chère que l'eau de forage mais tu n'auras plus de soucis et tu recupèreras la mise en n'achetant pas 1 000 et 1 produits pour ratrapper ta flotte "zarbi" !
Wink
MaxiM
Message 10  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais le souci c est que avant ca j arrivais a voir mon tx de chlore qui était bas j avais au moins une petite couleur mais la rien !
une question bete .
est ce que je peu tenter le javel ?
si oui a quelle dose ?
c est histoire de tenter le tout pour le tout Smile
Aqua-bon
Message 11  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le vrai soucis, c'est que tu ne sais pas ce qui tombe dans le nappe fréatique. Combien de fosses scéptique autour de chez toi ? Qu'elle est la source d'alimentation de la dite nappe ? Y a-t-il des industries dans le coin ? Et des champs agricoles ? Y'en a-t-il des champs agricoles au dessus de la nappe ?
Beaucoup de questions et beaucoup de sources de contamination.
La lecture du taux de chlore se fait par par une réaction chimique dans une éprouvette ou sur un support chimiquement réactif. Les actions sont subtiles. Voila la réponse à ton interrogation.
Wink
bc327
Message 12  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que ton eau est de qualité incertaine?
De quand date ton eau ? N'est-elle pas saturée en stabilisant à cause des galets de chlore ? Si c'est le cas, il faut d'abord renouveler une partie de l'eau car l'action du chlore est bloquée.
Tu devrais donc d'abord vérifier ton taux de stabilisant. S'il est bon, tu peux verser de la javel pour faire une bonne chloration choc. Je te conseille d'acheter la moins chère (en principe de concentration 2.6%). Si ton eau ne contient plus de chlore, tu peux verser environ 18 litres pour 50 m3. Mais après cela évite de nager pendant quelques jours, sauf si t'es noir et que tu veux devenir comme Michaël Jackson Laughing
http://mapiscine.skyblog.com/
MaxiM
Message 13  Posté le: Ven Juil 04, 2008 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
bah j ai changé entre 1 tiers de mon eau et la moitié y a 2 mois
ensuite comme j ai eut beau coup de mal a l avoir limpide,
je n ai fait que 2 chlore choc, c est le second qui a fait tourner Sad
la j ai floculé et aspiré, je verrai demain ce que ca a donné Wink
MaxiM
Message 14  Posté le: Ven Juil 04, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
une ptite question pour Chacha,
qu utilises tu en traitement de fond pour ta piscine ?
5 actions ( je crois pas )
chlore lent ?
merci pour ta reponse Wink
Aqua-bon
Message 15  Posté le: Ven Juil 04, 2008 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
5 actions ?
Chacha, du 5 actions !
Message 16  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Mdr ! A mon âge, UNE seule action et c'est déjà dur de pas rester mou ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Uniquement du Bayrol Chlorilong ( chlore lent : galets de 250 gr ) !
Sauf cette année, après une galère d'algues pendant 2 mois, réglée en 6 heures par un bidon de 5l de JDFlash ( péroxyde d'hydrogène ) ! ! ! Exclamation Shocked
MaxiM
Message 17  Posté le: Sam Juil 05, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
lol merci Wink
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Apres un mois et demi de travail, ma ... Touille PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 8 Sam Sep 20, 2008 18:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau encore verte , j'sais plus quoi f... tomille3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mer Sep 17, 2008 11:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte + précipités blancs = deses... Tartopom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 16, 2008 07:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine brulée par le chlore ericpastaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Sep 14, 2008 15:22 Voir le dernier message
Piscine - EAU VERTE APRES CHLORE CHOC
