filnani Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:40 Sujet du message: quel quanité de sel????? |
bonjour à tous!
voilà,j ai un problème qui est le suivant:ma piscine fait 7,38x4,83x1,15.elle est en eau depuis 1 mois avec stérilisateur par élestrolyse à sel.mais malgrès le respect de la notice consernant le dosage de sel,mon eau vire au vert.donc rajout d'anti algue etc.pour la rattraper!(ma iltration tourne 24/24 et electrolyse 12h/jour,rajout de 1kg de sel dans electrolyse tous les deux jour.)
on m a dit que normalement il faut mettre une grosse dose de sel au départ et que normalement il faudrait que mon eau ai un gout de sel,chose qui n'est pas le cas actuellement?!
donc je vous demande quelques renseignement pour améliorer la situation!
pouvez vous m'aider?
merci par avance  |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 790 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:08 Sujet du message: |
la maque c'est intex krystal clean poolwater system.le volume:34m3
sur la notie ils disent de mettre 4kg au départ puis 1kg tous les deux jours?
je n ai trouvé que des galets pour piscine et non de la poudre.mais j ai peur que si je le mets comme ça ça n abime mon liner(piscine tubulaire intex)
merci pour la réponse |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 00:13 Sujet du message: |
juste pour remonter la file pour espérer réponse! |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 06:36 Sujet du message: |
j ai mis 4kg au départ,en écrasant les galets en poudre.
mais mon eau restait trouble(elle y est toujours)
bon daccord il ait très chaud,l eau est montée jusqu à 32° mais je fais attention de rajouter de l eau froide pour faire retomber la temp. |
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 88 Localisation: Aix en provence
Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:56 Sujet du message: |
| filnani a écrit: | | j ai mis 4kg au départ,. |
? Je viens de mettre 225 Kg de sel pour une 50 M3.! |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2039 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:46 Sujet du message: |
J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose : il existe des électrolyse avec réservoir que l'on rempli avec le sel, on n'en met pas dans la piscine. Ca ne serait pas une truc comme ça ? _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 225 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:49 Sujet du message: |
Pour les électrolyseurs au sel, il faut environ 3 à 5 kg/m3 dans la piscine donc pour 34 m3 au moins 100 à 150 kg.
Donc je comprends pas bien les 4 kg ! _________________
Polaris 280 |
margalex Petit baigneur
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 71 Localisation: Touraine, au coeur du vignoble de Chinon ;-)
Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:21 Sujet du message: |
ma piscine fait 48 m² et j'ai mis 275 kg. Malgré celà au bout de deux semaine le Chlore est tjs bas mais l'eau christaline donc . _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires |
chatfl Petit baigneur
Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:09 Sujet du message: |
idem pour moi piscine 48 m2 mis 250 kg de sel
il faut que tu rajoute du sel tu a du confondre les quantitées au M2 et nomarlement tu ne met pas ton electrolyseur pendant 24 heures le temps que les galets de sel se dissoue
a plus _________________ 8x4 aquilus panneaux steeltec
fond 1.10 x 1.95
robot polaris 280
abri VERSEAU de chez EUREKA |
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 357 Localisation: Lyon
Posté le: Ven Juil 04, 2008 16:07 Sujet du message: |
oui, et ça sert à rien de les écraser: le sel se dissout tout seul dans l'eau.
Pour tes problèmes d’eau, l’électrolyse à tendance à faire monter le pH : surveille bien ce paramètre. |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 16:16 Sujet du message: |
oui,j ai un réservoir ou il faut mettre le sel.mais si je l écrase pas il se met en sécurité!dur de laisser fondre pendant 24h alors que l appareil tourne 12h/jour?!
je m occupe d aller checher du sel dés demain!
merci à tous pour vos réponses je vous tiens au courant dés lundi!
bon week end à tous et bon bain à ceux qui pourront! |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 21:30 Sujet du message: |
Balance moi ce sel au milieu du bassin ! pardis ! _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
Posté le: Dim Juil 06, 2008 02:07 Sujet du message: |
J'ai très peur que tu fasses une c. . . en rajoutant du sel dans ton bassin, malgré les multiples "conseils" qui précèdent
je répète mon message émit plus haut :
"J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose : il existe des électrolyse avec réservoir que l'on rempli avec le sel, on n'en met pas dans la piscine. "
Il me semble que ton système répond à cette définition . . .
Fait gaffe : il existe des électrolyses à réservoir, il faut mettre du sel que dans le réservoir, pas dans la piscine du tout : Attention aux mauvais conseils avant de balancer la purée  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:47 Sujet du message: |
oui effectivement,c'est bien un électrolyse avec réservoir ou dans la notice il est dit de mettre le sel dans le réservoir!
mais est-ce normal que le réservoir se vide en 12h?(avec l embout prévu?)si j enlève cet embou le réservoir ne se vide plus du tout.c est normal aussi?(krystal clean poolwater system d'intex) |
