eau trouble
fabjus
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 09:59    Sujet du message: eau trouble Répondre en citant
Mon eau de piscine est trouble dons j'ai mis du floculant en chaussettes mais est-ce qu'il faut laisser tourner la pompe ? Et il faut en mettre une chaussette par semaine pour 30 m3 donc pour la rendre clair plus vite est-ce que je peux en mettre plus ?
PS: J'ai une piscine de 20 m3 et j'utilise du chlore en galet
GD
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 10:56    Sujet du message: Re: eau trouble Répondre en citant
Quand l'eau est vraiment trouble, il faut d'abord déterminer de quel trouble il s'agit : algue, saleté, terre ? etc.
Si ce sont des algues vivantes, faut d'abord les zigouiller avec chlore choc ou peroxyde d'hydrogène. Ensuite, il faut agréger les cellules en suspension avec un floculant rapide : c'est-à-dire liquide, mis d'un coup quoi à la dose prescrite, tu mélanges bien le produit dans l'eau, et tu arrêtes la filtration, le lendemain tout seras au fond, tu aspires et balances à l'égout, pas dans le filtre sinon il se bouchera.
Les chaussettes, c'est pour un entretien de temps à autre quand tu veux une eau parfaite en partant d'une eau correcte, et là on arrête pas de filtrer, on le lave plus souvent c'est tout.
fabjus
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon eau est bleu mais on ne voit pas a plus de 50 cm. Je vais quand meme arriver de l'éclaircir mais il faudra plus de temps non ?
jean michel
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 11:23    Sujet du message: Re: eau trouble Répondre en citant
Il faut pas en mettre plus , mais laisser tourner la filtration.
J'ai de bons résultats avec ce type de floculant
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Pascal_974
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Suis ce que dit GD : résoudre déabord la cause du trouble (présence d'algues ou problème chimique), ensuite éliminer les particules par floculation.
La floculation par chaussette est très bien pour maintenir ou "affiner" une eau déjà à peu près propre. Si tu n'y vois pas à 50 cm, il y a des chances que ce trouble se reconstitue aussi vite que tu le filtres. Donc tu résoudras difficilement ton problème.
fabjus
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec du floculant en chausettes, il faut nettoyer le filtre combien de fois ?
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Guerre plus que sans floculant.
Mais l'urgence n'est pas là. Il faut trouver la raison de se trouble.
Question
Que d'eau, que d'eau !
Message 8  Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aqua-bon a écrit:
Guerre plus que sans floculant. l
Guerre et pet ! ? Question Question Shocked Shocked Laughing Laughing
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Chacha !
Shocked
Je suis admiratif !
Tant de patience à traquer les symptômes de ma dysorthographie.
Pourtant, tu sais que je suis incorrigible.
J'ai fais ma propre réforme de l'horthographe.
Laughing Laughing Laughing
fabjus
Message 10  Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mon eau était verte donc j'ai mis du péroxide et maintenant mon eau est bleu et trouble. Je pense que la cause du trouble sont les algues mortes
Aqua-bon
Message 11  Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Bon diagnostique !
Wink
Pas de nouveaux messages à propos d'une eau trouble farnam SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Sep 08, 2008 14:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble temoignage sandre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Jeu Aoû 28, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb eau verte, trouble.. SOS cath93250 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Aoû 23, 2008 16:07 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble
