Local technique vide....
rolland43
Message 1  Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:48    Sujet du message: Local technique vide.... Répondre en citant
Voilà, ma piscine est en cours de remplissage pour le test d'étanchéité.
Je vais commencer la construction de local technique.
Je vois toutes sortes de modèle et mon piscinier me dit:
1 filtre à sable
1 appareil à sel avec sa charge
Es-ce suffisant ?
Je ne souhaite pas les gadgets habituels inutiles, seulement l'efficacité
N'envoyez pas des devis car je suis à Marrakech
Volume total 80 m3
Surface 10 x 5 m2
Température courante de l'air 40° de l'eau 25-30°
Bein oui on y est bien .
Merci de vos conseils.
Rolland43
ericpastaga
Message 2  Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:13    Sujet du message: Re: Local technique vide.... Répondre en citant
salut,
bah le filtre a sable est suffisant, comme traitements les galets de chlore iront tres bien Wink
apres d'autres viendront te dire ouh là attention au chlore et les temperature au dessus de 30° et bah perso moi qui habite au nord de la france et non de l'afrique, je suis rester quelques semaines a + de 30° et sans soucis Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
bernard46
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas la pompe! Razz
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
riri7707
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne pompe
Un bon filtre à sable
Puis le choix du traitement. ( Sel / Chlore/ Brome, etc.)
Mais sur ce dernier point, si tu demandes, tu auras tout un tas d'avis pour chaque système.
le plus simple : les galets de chlore pour commencer.
Ensuite, tu pourras modifier selon tes humeurs et goûts.
Petit conseil, aére ton local (prise d'air basse et haute) histoire que l'humidité s'installe pas.
Bonne construction Wink
Thierry.P
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi, je propose qu'on vienne chez toi pour t'indiquer ce qu'il faut réellement
Un bon mois, pas plus Laughing
rolland43
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 16:58    Sujet du message: 80 m3 à Marrakech Répondre en citant
Bon je vais faire le plein d'eau de javel mais je trouve que 5lt par m3 c'est beaucoup.
Je vais me baigner directement dans le bidon de javel !
Ici pas de problème si vous voulez tester cette foutue piscine car j'ai deux studio et c'est portes ouvertes gratuit jusqu'à fin novembre ET JE SUIS SERIEUX
Mais je pense que vous avez tous une piscine chez vous.
Merci pour les réponses
Tachon
Message 7  Posté le: Lun Juil 07, 2008 15:17    Sujet du message: Re: 80 m3 à Marrakech Répondre en citant
Qui t'as parlé de 5 litres par m3 ? Il est vrai que cela dépend de la dilution mais il vaudrait mieux ne pas diffuser de tels chiffres !
Non, 5 cl par m3 pour de la javel à 2,6 %, cela me parait plus raisonnable.
11 x 5m Carrelage, Régul pH
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que pensez-vous de cette technique de... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Sep 12, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle technique pour coller la bonde... tontondavid PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Sep 08, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Doublage du local technique cigales83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Sep 08, 2008 13:49 Voir le dernier message
Piscine - Local technique vide....
