Local technique vide....
rolland43
Message 1  Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:48    Sujet du message: Local technique vide.... Répondre en citant
Voilà, ma piscine est en cours de remplissage pour le test d'étanchéité.
Je vais commencer la construction de local technique.
Je vois toutes sortes de modèle et mon piscinier me dit:
1 filtre à sable
1 appareil à sel avec sa charge
Es-ce suffisant ?
Je ne souhaite pas les gadgets habituels inutiles, seulement l'efficacité
N'envoyez pas des devis car je suis à Marrakech
Volume total 80 m3
Surface 10 x 5 m2
Température courante de l'air 40° de l'eau 25-30°
Bein oui on y est bien .
Merci de vos conseils.
Rolland43
ericpastaga
Message 2  Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:13    Sujet du message: Re: Local technique vide.... Répondre en citant
salut,
bah le filtre a sable est suffisant, comme traitements les galets de chlore iront tres bien Wink
apres d'autres viendront te dire ouh là attention au chlore et les temperature au dessus de 30° et bah perso moi qui habite au nord de la france et non de l'afrique, je suis rester quelques semaines a + de 30° et sans soucis Wink
bernard46
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas la pompe! Razz
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
riri7707
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne pompe
Un bon filtre à sable
Puis le choix du traitement. ( Sel / Chlore/ Brome, etc.)
Mais sur ce dernier point, si tu demandes, tu auras tout un tas d'avis pour chaque système.
le plus simple : les galets de chlore pour commencer.
Ensuite, tu pourras modifier selon tes humeurs et goûts.
Petit conseil, aére ton local (prise d'air basse et haute) histoire que l'humidité s'installe pas.
Bonne construction Wink
Thierry.P
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi, je propose qu'on vienne chez toi pour t'indiquer ce qu'il faut réellement
Un bon mois, pas plus Laughing
rolland43
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 16:58    Sujet du message: 80 m3 à Marrakech Répondre en citant
Bon je vais faire le plein d'eau de javel mais je trouve que 5lt par m3 c'est beaucoup.
Je vais me baigner directement dans le bidon de javel !
Ici pas de problème si vous voulez tester cette foutue piscine car j'ai deux studio et c'est portes ouvertes gratuit jusqu'à fin novembre ET JE SUIS SERIEUX
Mais je pense que vous avez tous une piscine chez vous.
Merci pour les réponses
Tachon
Message 7  Posté le: Lun Juil 07, 2008 15:17    Sujet du message: Re: 80 m3 à Marrakech Répondre en citant
Qui t'as parlé de 5 litres par m3 ? Il est vrai que cela dépend de la dilution mais il vaudrait mieux ne pas diffuser de tels chiffres !
Non, 5 cl par m3 pour de la javel à 2,6 %, cela me parait plus raisonnable.
11 x 5m Carrelage, Régul pH
Pas de nouveaux messages Superficie local technique frysk PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Nov 21, 2008 23:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Deplacer mon local technique nkd PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mer Nov 19, 2008 21:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis technique sur 10*5 GD PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 12 Lun Nov 17, 2008 10:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Technique de refroidissement de l'eau... ouaga-loc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 10, 2008 10:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages local technique inondé pompe immergée... kojack83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 25 Jeu Nov 06, 2008 15:08 Voir le dernier message
Piscine - Local technique vide....
