rolland43 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:22 Sujet du message: Encore plus débutant |
Lieu: Marrakech
Température de l'air 41° de l'eau sortie du puit 25° Dans l'eau 30°
Bon c'est pas mal mais .
C'est une mise en eau pour tester l'étanchéité, il n'y a pas encore de local technique.
Je souhaiterais faire profiter des enfants quelques jours.
Alors mon eau est verdâtre, que mettre dans l'eau pour "désinfecter" et tenir ces quelques 15 jours avant la vidange ?
Je n'ai aucun matériel de contrôle ph etc.
Il y a 40m3 d'eau
Merci de votre aide |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:58 Sujet du message: |
As-tu une pompe et un filtre en état de marche ?
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Ven Juil 04, 2008 20:00 Sujet du message: |
une piscine sans filtration ?  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 05:12 Sujet du message: Rien |
Non, seulement 4 murs béton en attendant le carrelage
merci |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:16 Sujet du message: |
Sans filtration, ton eau ne tiendra pas plus que quelques jours.
En attendant, un chlore choc si possible ou grosse giclée d'eau de javel.
Ne connaissant pas le degré de pollution ou contamination de cette eau, j'aurais hésité à y envoyer les enfants ! Il y a des habitations à côté ? est-elle déjà utilisée à autre chose, cette eau ? _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:46 Sujet du message: Qualité de l'eau |
L'eau vient d'un forage à 60 m et n'est pas poluée
Toutefois elle est trouble par la terre et le sable.
J'ai bien mis un filtre provisoire pour les plus grosses impuretés.
Quand je vois la qualité de l'eau des piscines publiques avec du chlore et un peu d'eau, on ne risque rien. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5971 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:04 Sujet du message: |
Avec bonde de fond notamment  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:05 Sujet du message: |
Le fait que cette eau soit en contact avec de la terre peut faire penser à une possible contamination par des bactéries ou même des amibes.
Dans ce cas, ce n'est pas d'un pisciniste don tu aurais besoin, mais d'un médecin.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amibe
Que se soit en France, au Maroc ou au Groland, les piscines publiques répondent à des normes de désinfection plus sévères que pour les piscines privées. Tu as l'impression que le traitement ne se fait qu'avec un peu de chlore, mais le mode d'assainissement est en fait plus complex, à commencer par l'emplois d'un système de filtration efficace.
