mamantrois Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 26 Localisation: bordeaux
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 18:34 Sujet du message: au secours, débutante!! |
Bonsoir a tous,
Je viens aujourd'hui vous embeter un petit peu avec ma pauvre piscinette intex de 305cm, et oui, c'est la classe hein!
Non mais le soucie, c'est que cela fait déja 2 fois que change l'eau, et y'en marre, alors je voudrais bien savoir ce qu'il me faudrais comme pompe pour que l'eau ne verdisse pas.
J'ai une pauve pompe qui n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet, elle conviendrait bien pour un aquarium
Donc, piscine hors sol intex 305 cm de diamètre et 76 cm de hauteur, d'après mes calculs, si il sont correcte, cela ferait environs 4 m3 d'eau.
Merci pour vos conseils avisés, vous qui avez de magnifique piscine a en lire le forum. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:40 Sujet du message: |
Il n'y a pas de piscine trop petite pour que nous ne nous y interressions pas.
Maintenant, tu vas nous dire avec quel produit tu desinfecte ton eau.
Et tu ne nous embêtes pas ! On adore ça !
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1745 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:08 Sujet du message: |
Si ta piscine est équipée de la filtration d'origine, il doit s'agir d'un épurateur à cartouche. En effet ces systèmes ne sont pas très performants. Toutefois, ils doivent suffire pour nettoyer à peu près correctement ton eau.
- Donc fais tourner la filtration 12 heures par jour, la journée.
- désinfecte correctement. Avec une eau neuve tu mets un coup de chlore choc (voir le dosage sur l'emballage), puis les jours suivants, tu installes un galet de chlore lent (les gros galets de 200g) dans un doseur flottant. Avec cette base, cela devrait aller un peu mieux !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Juil 04, 2008 17:25 Sujet du message: |
Je tenais déja a vous remercier d'avoir pris le temps de répondre.
Alors moi, je désinfecte l'eau avec du clore choc tous les 3 jours. Environ!
A ce que je vois, il faut mettre des galets en plus, je ne le savais pas.
Je vais donc remettre en eau, mais je voudrais bien savoir si il faut mettre du clore choc et des galets tous les jours?
Merci encore a vous. |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5072 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Ven Juil 04, 2008 18:20 Sujet du message: |
| mamantrois a écrit: | Je tenais déja a vous remercier d'avoir pris le temps de répondre.
wahouuuuuuuuuuu du chlore choc tous les trois jours
tu m'etonnes que ton eau vire
le chlore choc se met apres avoir rempli la piscine ensuite terminé on ne touche plus
apres avoir choqué l'eau et que celui ci est totalement fondu
tu places dans ton diffuseur un galet de chlore lent de 200g dans ton diffuseur et c'est tout
le temps qu'il fonde tu dois au moins etre tranquille pendant une bonne 15e de jours si c'est pas plus vu la taille de ta piscine quand y en a plus tu en remets un et ainsi de suite  _________________
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:24 Sujet du message: |
Exactement !
En effet le chlore choc c'est pour donner le coup de fouet de départ ou en cas de problème ponctuel comme une invasion d'algues, une eau qui vire, etc.
Ensuite une fois que l'eau est "démarrée" on fait le traitement normal à base de chlore lent.
et ne pas oublier : filtrer, filtrer, filtrer . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
simili01 Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 06, 2008 13:46 Sujet du message: |
Et nettoyer la cartouche de temps en temps.  |
