quel quanité de sel?????
filnani
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:40    Sujet du message: quel quanité de sel????? Répondre en citant
bonjour à tous!
voilà,j ai un problème qui est le suivant:ma piscine fait 7,38x4,83x1,15.elle est en eau depuis 1 mois avec stérilisateur par élestrolyse à sel.mais malgrès le respect de la notice consernant le dosage de sel,mon eau vire au vert.donc rajout d'anti algue etc.pour la rattraper!(ma iltration tourne 24/24 et electrolyse 12h/jour,rajout de 1kg de sel dans electrolyse tous les deux jour.)
on m a dit que normalement il faut mettre une grosse dose de sel au départ et que normalement il faudrait que mon eau ai un gout de sel,chose qui n'est pas le cas actuellement?!
donc je vous demande quelques renseignement pour améliorer la situation!
pouvez vous m'aider?
merci par avance Laughing
tazminator31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
slt
c'est quelle marque d'electrolyseur? quel modele?.
t'as combien de m3 d'eau?
la norme c'est 3 grammes de sel par litre d'eau a mettre donc a toi de voir si t'en a mis assez.
par ex: 1m3 il faut 3kg de sel ect. Wink
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
filnani
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
la maque c'est intex krystal clean poolwater system.le volume:34m3
sur la notie ils disent de mettre 4kg au départ puis 1kg tous les deux jours?
je n ai trouvé que des galets pour piscine et non de la poudre.mais j ai peur que si je le mets comme ça ça n abime mon liner(piscine tubulaire intex)
merci pour la réponse
filnani
Message 4  Posté le: Ven Juil 04, 2008 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Rolling Eyes
juste pour remonter la file pour espérer réponse!
tazminator31
Message 5  Posté le: Ven Juil 04, 2008 04:32    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu a mis combien de kilo de sel dans ta piscine ?
pompe 10m3
filnani
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
j ai mis 4kg au départ,en écrasant les galets en poudre.
mais mon eau restait trouble(elle y est toujours)
bon daccord il ait très chaud,l eau est montée jusqu à 32° mais je fais attention de rajouter de l eau froide pour faire retomber la temp.
Tikky
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
filnani a écrit:
j ai mis 4kg au départ,.
? Je viens de mettre 225 Kg de sel pour une 50 M3.!
GD
Message 8  Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose : il existe des électrolyse avec réservoir que l'on rempli avec le sel, on n'en met pas dans la piscine. Ca ne serait pas une truc comme ça ?
cb84
Message 9  Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les électrolyseurs au sel, il faut environ 3 à 5 kg/m3 dans la piscine donc pour 34 m3 au moins 100 à 150 kg.
Donc je comprends pas bien les 4 kg !
Polaris 280
margalex
Message 10  Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ma piscine fait 48 m² et j'ai mis 275 kg. Malgré celà au bout de deux semaine le Chlore est tjs bas mais l'eau christaline donc .
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
tazminator31
Message 11  Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
filnani cherche pas plus loin .
cours au magasin acheter au moins 120 kgs de sel !
pompe 10m3
chatfl
Message 12  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi piscine 48 m2 mis 250 kg de sel
il faut que tu rajoute du sel tu a du confondre les quantitées au M2 et nomarlement tu ne met pas ton electrolyseur pendant 24 heures le temps que les galets de sel se dissoue
a plus
8x4 aquilus panneaux steeltec
fond 1.10 x 1.95
robot polaris 280
abri VERSEAU de chez EUREKA
Yvon
Message 13  Posté le: Ven Juil 04, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, et ça sert à rien de les écraser: le sel se dissout tout seul dans l'eau.
Pour tes problèmes d’eau, l’électrolyse à tendance à faire monter le pH : surveille bien ce paramètre.
filnani
Message 14  Posté le: Ven Juil 04, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui,j ai un réservoir ou il faut mettre le sel.mais si je l écrase pas il se met en sécurité!dur de laisser fondre pendant 24h alors que l appareil tourne 12h/jour?!
je m occupe d aller checher du sel dés demain!
merci à tous pour vos réponses je vous tiens au courant dés lundi!
bon week end à tous et bon bain à ceux qui pourront!
margalex
Message 15  Posté le: Ven Juil 04, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Balance moi ce sel au milieu du bassin ! pardis !
- électrolyse sel
GD
Message 16  Posté le: Dim Juil 06, 2008 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai très peur que tu fasses une c. . . en rajoutant du sel dans ton bassin, malgré les multiples "conseils" qui précèdent Confused
je répète mon message émit plus haut :
"J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose : il existe des électrolyse avec réservoir que l'on rempli avec le sel, on n'en met pas dans la piscine. "
Il me semble que ton système répond à cette définition . . .
Fait gaffe : il existe des électrolyses à réservoir, il faut mettre du sel que dans le réservoir, pas dans la piscine du tout : Attention aux mauvais conseils avant de balancer la purée Confused Confused Rolling Eyes Rolling Eyes
filnani
Message 17  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement,c'est bien un électrolyse avec réservoir ou dans la notice il est dit de mettre le sel dans le réservoir!
mais est-ce normal que le réservoir se vide en 12h?(avec l embout prévu?)si j enlève cet embou le réservoir ne se vide plus du tout.c est normal aussi?(krystal clean poolwater system d'intex)
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel floculant avec du brome ? Cocolita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Sam Aoû 23, 2008 09:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type d'hivernage choisir? ploufff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Aoû 21, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel choix de robot pour piscine avec... ruiz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Aoû 17, 2008 09:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel fabricant coque polyester ambroisegag PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Aoû 15, 2008 11:29 Voir le dernier message
Piscine - quel quanité de sel?????
