AU SECOURS, dépôt blanchatre, ça recommence
Yah2
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 18:39    Sujet du message: AU SECOURS, dépôt blanchatre, ça recommence Répondre en citant
Heureux propriétaire d'une piscine autoportée Intex (6.10 x 3.5), j'ai un gros soucis Sad
Je l'ai mise en eau il y a 10 jours (le WE dernier, avec de l'eau de ville) et j'ai déja un dépot blanchatre qui se forme au fond de la piscine. C'est très volatile, passe dans le filtre (ou en tout cas une bonne partie) quand j'aspire et quand je vide la pompe, on dirait du lait Confused
Voila ce que ça donne sur les marches de l'échelle, ça sèche très vite et ça devient blanc, poussiéreux (on en enlève une bonne partie à la main) :
Je précise que le chlore est OK, le PH aussi.
Ca me l'avait fait l'année dernière, suite à une prolifération d'algue qu'on avait traité, et je n'avais pas réussit à m'en débarrasser complètement malgré les nombreuses aspiration à l'égout. Et là, rebelote, en 10 jours c'est revenu Crying or Very sad
Je sais que vous êtes tous super sur ce forum, j'ai consulté les autres messages avant de poster, j'ai pas trouvé de réponse.
Je compte sur vous, et un grand merci d'avance Smile
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca serait pas simplement du calcaire ?
si c'est le cas, faut juste mettre un sequestrant calcaire
bc327
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'opte aussi pour le calcaire Exclamation
http://mapiscine.skyblog.com/
Yah2
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux !
Ca viendrait de l'eau ? Pourtant, même si en effet on a de l'eau un peu calcaire à la maison, c'est pas dramatique à ce point Shocked
Et heu, question de néophyte, c'est quoi t'est-ce un séquestrant calcaire Question on trouve ça partout ? on utilise ça comment ?
Merci encore, si qq'un d'autre à une idée Wink
Message 5  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un liquide qui empeche le calcaire de se deposer comme ca
chez toi tu as du calcaire oui mais ton eau n'est pas stagnante, elle a pas le temps de se fixer partout comme ca.
Yah2
Message 6  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, c'est logique pour l'eau "courante" !
merci Gavage, encore une question (et oui, pardon Embarassed ) Ce séquestrant calcaire, c'est un traitement ou une prévention ? Plus précisément, ça suffira à traiter et donc supprimer ce dépot, ou ça empèchera juste que ça revienne ?
Yah2
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je passe ce soir chercher du séquestrant calcaire, je vous tiens au courant.
Si d'autres ont d'autres idées, je suis preneur Wink
Message 8  Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est les 2 mais la tu n'as pas grand chose. donc y a pas de quoi s'inquieter
Yah2
Message 9  Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! super
Je vais tester, je te dirai si ça a marché Smile
EDIT : et ça me rassure que tu trouves que ce n'est pas grand chose, moi j'avoue que ça m'affole un peu quand même Confused
laurentpetrucci
Message 10  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu as comme moi ;o)
n'as tu pas remonté le ph avec ph+ ?
car si c'est le cas.vas voir mon dernier topic ;o)
a++
L petrucci
Yah2
Message 11  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent !
Non, ce n'est apparament pas comme toi tirelangue
Je n'ai pas touché au PH, ni en +, ni en - pirate
Mais ça aurait pu, merci quand même Smile
Yah2
Message 12  Posté le: Dim Juil 06, 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat de l'anti calcaire : mitigé, je n'arrive pas à me débarrasser de la pellicule de fond, j'en ai remis encore un peu.
Le problème, c'est que c'est tellement "volatile" que mm si je passe l'aspirateur à l'égout, je n'arriverai pas à tout enlever Sad
Existe-t-il des traitements "choc" compatibles avec un filtre papier ?
Pas de nouveaux messages Dépot de bilan Aquilus Maison mère Chacha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Déc 04, 2008 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours, au secours lmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Nov 07, 2008 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours grand coup de coeur !pour ... reve d'o PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 29 Dim Sep 28, 2008 22:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau laiteuse au secours achdavid PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 26, 2008 10:46 Voir le dernier message
Piscine - AU SECOURS, dépôt blanchatre, ça recommence
