Besoin de conseil pour Piscine Hors Sol Nordland
ludavcam
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 21:04    Sujet du message: Besoin de conseil pour Piscine Hors Sol Nordland Répondre en citant
J'ai acheté une piscine NORDLAND à ossature bois de 550x400x120
Je souhaite faire décaisser à la pelleteuse de la terre pour que la piscine soit enterée de 60cm fini.
Question : dois je prévoir une dalle béton armé de 20 cm ou est-ce que je peux me contenter de disposer un bloc béton 20x20cm de support à chaque coin ?
Question : Qu'en est il du local technique, doit il être placé plus bas que la piscine ?
Question : J'aurai à terme, une filtration sable, un régulateur de PH avec désinfection au sel, une pompe, un bloc de protection 30mA, est-ce que tout ça tient dans un coffret technique ? quelle taille dois je prévoir ?
Voilà mes gros points aujourd'hui sans réponse, j'ai un grand besoin de vos conseils !
tazminator31
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Citation:
si tu compte faire durer ta piscine c'est dalle de beton féraillée sur toute la surface !
epaisseur environ 15 cms plus c'est pas vraiment utile
oublie direct tes blocs.
Citation:
alors dans le kit ils te disent que oui, mais tout depend de la puissance de la pompe et de sa capacité d'autoamorçage.
si la pompe est au dessus du niveau de l'eau elle doit etre assez puissante pour aspirer l'air dans les tuyaux c'est a dire s'amorcer.
c'est mon cas la pompe est au dessus du niveau de l'eau et no problems Very Happy
pour ton local technique c'est difficile a dire je te dirais le plus grand possible car on a tendance a vite entasser.
de plus ca depend de l'emplacement ect.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Yves84
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grand chose à ajouter, sauf pour le coffre, c'est ce que j'ai fait, et je pense qu'un électrolyseur et un régulateur de pH peuvent y rentrer sans problème.
J'y compte bien d'ailleurs Wink
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
ludavcam
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand Merci pour vos réponses.
Je dispose du conseil d'un installateur de piscine bois qui m'a conseillé de mélanger du sable avec du ciment (je ne me souvient plus du dosage) et l'étaler au fond de la piscine.
Il m'a conseillé également de disposer dans les coins des blocs de béton de 20x20cm tous de niveau bien sûr.
je vais voir avec le maçon le prix d'une dalle de 20cm en ferraille et déciderai alors.
Une question subsidiaire concernant la bache de sécurité. Dans l'idéal je souhaiterais poser une bache à barre car je trouve qu'elle est la meilleure solution. Ces baches sont elles compatibles avec mon type de piscine hors sol. Ci joint le lien de la doc piscine.
http://www.nortland.com/images/pdf/pdf_fr_70_1.pdf
Encore Merci de vos précieux avis !
tazminator31
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu compte faire durer au max ta piscine je te conseille la dalle en beton , la chape maigre (ciment/sable) risque de bouger.
c'est pas le meme prix c'est sur. compte environ 130/150 euro le m3 de beton.
pour la bache, tu risque d'avoir des soucis pour les dimensions mais rien d'insurmontable, par contre il me semble que ce genre de protection c'est pour piscine enterrée totalement, a verifier.
pompe 10m3
karlito31
Message 6  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les baches à barre il faut les accrocher à la plage et tendre les extrémités avec un système de cliquet, pour éviter d'un enfant passe dessous.
Donc difficilement compatible avec les margelles d'une piscine bois semi enterrée.
Cordialement
Karlito.
Yves84
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pourtant ce qu'avait fait Bonaweb Rolling Eyes , qu'on ne voit plus d'ailleurs Question
on le voit ici
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
shaolinck
Message 8  Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Slut,
Certaines bâches d'hivers, même sans barres sont officielement homologuées comme dispositif de securité !
Un copain et moi avons la même, la sienne est homologuée, pô la mienne.
Les seules différences sont les fixations par sangles (moi j'ai des tendeurs) et le prix.
Mais ces bâches sont extrèmement lourdes à manipuler et longue à sècher avant de les plier ou enrouler.
Donc aucun risque de la remettre aprés chaque baignade.
Sinon c'est l'hernie discale garantie Evil or Very Mad
@+ Wink
ludavcam
Message 9  Posté le: Lun Juil 07, 2008 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera une dalle béton !
Yves84
Message 10  Posté le: Lun Juil 07, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Au dessus de la piscine Question Question Shocked Laughing Laughing Laughing
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
ludavcam
Message 11  Posté le: Lun Juil 07, 2008 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Grace à vos conseils et surtout aussi à un prix du maçon. j'ai décidé de faire une dalle béton armé en dessous !
Encore Merci à tous !
ludavcam
Message 12  Posté le: Mar Juil 08, 2008 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est la dalle est coulée de niveau. A présent comment faire pour supprimer toutes les petites aspérités dues aux graviers du béton ?
Dois-je faire un enduit de finition à la taloche ? est-il possible de louer une ponceuse spéciale ?
Merci de votre aide,
karlito31
Message 13  Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple c'est de faire un ragréage.
C'est un enduit autolissant trés fin.
IL faut bien respecter le mode d'emploi, il est alors très liquide et coule sur la dalle pour combler les aspérités.
Cordialement
Karlito.
ludavcam
Message 14  Posté le: Mar Juil 08, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison, le réagréage j'ai déjà fait et c'est vraiment très bien !
Ce soir je me lance, Merci !
karlito31
Message 15  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage !
aprés le montage c'est le plus simple Laughing
Cordialement
Karlito.
ludavcam
Message 16  Posté le: Ven Juil 11, 2008 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le ragréage est terminé mais je suis bon pour refaire une deuxième passe car il y encore quelques défauts. en plus la pluie qui s'annonce, ça ne va pas aider !
ludavcam
Message 17  Posté le: Mer Juil 16, 2008 04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est la structure bois est montée !. J'ai eu pas de mal de difficultés car les planches n'étaient pas toutes tip top mais bon c'es tfinit à présent !
Une question :
lorsque je regarde cet article :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15418.html
Il y a et ça me parait évident un feutre à l'interieur sur les parois. Hors moi dans la notice ils ne disent rien ? Pouvez vous me confirmer qu'il faut en mettre un ?
sans quoi. le liner avec la pression de l'eau va faire ressortir les fentes entre chaque planche !
tazminator31
Message 18  Posté le: Mer Juil 16, 2008 04:27    Sujet du message: Répondre en citant
il y a beaucoup de marque de piscine bois qui ne mettent pas de feutre sur les parois, surement une question de cout.
perso j'en ai acheté et mis partout sol et parois.
comme dit le proverbe: qui peux le plus peux le moins Wink
pompe 10m3
ludavcam
Message 19  Posté le: Mer Juil 16, 2008 04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ce feutre, je peux prendre un produit standard ? genre celui que je trouve chez St Maclous ou Tissus mode ?
tazminator31
Message 20  Posté le: Mer Juil 16, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
non surtout pas!
va en magasin specialisé piscine et prend du feutre special piscine.
pompe 10m3
ludavcam
Message 21  Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé chez Irijardin, du feutre spécial piscine.
Merci !
ludavcam
Message 22  Posté le: Lun Juil 21, 2008 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fois j'ai atteind une étape ! le feutre est posé (double couche au sol), le liner est posé (juste quelques petits plis, tant pis) et toutes les découpes sont terminées (buse, spot, skimmer) : pas de fuite !
Demain on attaque l'usine avec pompe, filtre, electolyse et demain soir, on met en chauffe si tout va bien. Mercredi on se baignera peut être ?
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine carre bleu soufre13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Aoû 28, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine 8x4 Europiscine lorenzodelsol PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Jeu Aoû 28, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau de piscine utilisable pour le jar... saturnin PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Mer Aoû 27, 2008 21:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre Piscine en Photo matrix57 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 2 Mer Aoû 27, 2008 18:31 Voir le dernier message
Piscine - Besoin de conseil pour Piscine Hors Sol Nordland
