joint buse de refoulement introuvable...
dvdchrono
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 13:11    Sujet du message: joint buse de refoulement introuvable... Répondre en citant
on m'a donné une piscine hors sol en bois et au montage j'ai posé le joint sur la buse de refoulement mais il y a une légére fuite. Le joint est en état pas trop mauvais mais d'après ce que j'ai pu lire il en faudrait 2. un de chaque côté du liner comme pour le skimmer.
Le problème est que je n'arrive absolument pas à trouver le même modéle. sachant que je ne connais pas la marque de la piscine.
Le joint fait 79 intérieur par 99 extérieur et a 6 trous.
Si quelqu'un sait comment je peux faire.
Et au pire si je n'ai que un joint vaut-il mieux le mettre dessus le liner ? ou derrière le liner ?
merci d'avance pour vos réponses
matthieu
tazminator31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut
aucun probleme pour resoudre ton cas.
va en magasin specialisé genre sodipa, irrijardin, au service pieces detachées et tu demande un bout de joint/mousse.
ce se decline en plaques avec un coté autocollant et c'est a toi de decouper dedans ce dont tu a besoins.
j'en ai acheté un morceau de dimension 50cmx su 15cms environ pour me faire divers joint dans un magasin sodipa, ca vaut pas tres cher.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
dvdchrono
Message 3  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci pour ta réponse
dis moi une précision j'habite dans le tarn pas loin de toulouse, tu pourrais me dire dans quel magasin sodipa tu as acheté la plaque de mousse ? ils répondent pas au tél. et numéro surtaxé j'adore ça Shocked
tazminator31
Message 4  Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais a celui de colomiers, c'est le plus pres de chez moi, et c'est la que j'ai acheté la bande de joint.
jette un oeil chez zyke
www.zyke.fr
ils doivent en avoir aussi.
pompe 10m3
Pas de nouveaux messages SAV le monde du SPA introuvable,Où ac... fiorel SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 57 Mar Oct 21, 2008 16:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages buse de refoulement pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 30, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bulles/refoulement JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Sep 23, 2008 20:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimer et refoulement pascal27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 23, 2008 13:31 Voir le dernier message
Piscine - joint buse de refoulement introuvable...
