Compresseur pompe à chaleur qui claque...
GG57
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:04    Sujet du message: Compresseur pompe à chaleur qui claque... Répondre en citant
bonsoir,
j'ai une pompe à chaleur qui "fonctionnait" parfaitement depuis un mois.
Depuis ce matin, elle claque. en fait c'est le compresseur qui se met en route, qui s'éteint au bout de deux minutes, qui se remet en route, qui s'arrette. bref quelqu'un peut il me dire si c'est "normal" ou dû à quelque chose de connu ?
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
cest qoi comme pac?
GG57
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
une pac gre pour piscine de moins de 15m3
chuchu67
Message 4  Posté le: Ven Juil 04, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sûr que l'eau passe bien dans la pac ?
J'avais le même problème, une prise d'air sur l'échangeur gênait le passage de l'eau (il fallait d'abord que je ferme entièrement le bypass pour chasser l'air dans la pac) et du coup la pac se mettait en route et coupait continuellement.
Ferme entièrement le bypass (toute l'eau passe par la pac), et regarde si ce problème persiste dans ce cas là.
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
GG57
Message 5  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
toute l'eau passe déjà par la pac. ce matin en la rebranchant, ça fait pareil. je recommence mais si quelqu'un a une autre idée. manque du gaz ? manque pression ? sonde HS ?
ericpastaga
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu a peut être ton filtre a sable qui est encrasser, donc moins de pression qui arrive dans ta pac Wink
essaye de mettre ton filtre a sable en re-circulation pour avoir un max de pression Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
GG57
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir tout essayé, la pompe est repartie chez le vendeur. merci pour tout, je vous dirai ce qu'elle avait.
Pas de nouveaux messages pomlpe a chaleur sur bloc F15 dejoyaux? regbrou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - Compresseur pompe à chaleur qui claque...
