plis sur liner au niveau des refoulements.
brunooules
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 13:17    Sujet du message: plis sur liner au niveau des refoulements. Répondre en citant
Bonjour j'ai une piscine depuis 6 ans (maçonnée 10*6 forme bizarre (ronde avec un coin. Smile)
depuis l'an dernier il apparait quand l'eau est au dessus de 28° des plis juste sous les refoulements et sous les spots (juste 1 plus sous chaque pièce a sceller)
apparemment comme si le liner en s'assouplissant s'étirait et remontait.
dès que la piscine refroidis (en dessous de 24 / 26 ) tout redevient normal
est ce que d'autres ont ce problème?
est ce que ça peut être lié au ph éventuellement
pour info j'ai un puits de décompression avec une pompe en permanence.
marceaug
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:06    Sujet du message: Liner Répondre en citant
Le liner a été simplement installé par des amateurs sous une température très froide.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
brunooules
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment non ça a été bien posé en juillet 2002, j'ai vu faire c'était bien fait, d'ailleurs je n'ai pas eu ces plis pendant les 4 premières années c'est ça qui est bizarre,
il n'y a aucun pli ailleurs,
et quand l'eau est moins chaude ça se retend.
esthétiquement ça se voit pas trop en fait il n'y a que quand on le sait qu'on y fait gaffe.
est ce qu'un PH bas (7.00) peut provoquer un assouplissement du liner?
GD
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se dilate à la chaleur mais ce n'est pas normal comme ça au bout de 4 ans d'un seul coup. Un pH à 7 n'est pas bas, juste neutre, il faudrait vraiment qu'il soit en dessous de 5 pour avoir un effet pareil, et encore.
Il n'y a pas eu d'ajout d'un produit particulier, un mélange, ou un excès de quelque chose pendant un moment ?
Maintenant si c'est juste à ces endroits là, ça peut se retendre en baissant le niveau d'eau sous les refoulements et autres, et démonter, mais bon . . .
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages point foncés sur mon liner pat31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 29, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liner déchiré + couche de calcaire : ... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Ven Aoû 29, 2008 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle échelle pour un bassin avec li... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 25, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose liner plus tard arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Lun Aoû 25, 2008 11:12 Voir le dernier message
Piscine - plis sur liner au niveau des refoulements.
