Bache à bulles + alarme = non conformité
touzalain
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 22:41    Sujet du message: Bache à bulles + alarme = non conformité Répondre en citant
que pensez vous de cela?
j'ai appris dernièrement que les alarmes sont conformes à la norme si elles sont utilisées seules, car testées seules.
rajouté un élément qui fait varier et modifie les tests (LNE ou autre) et la conformité n'est plus valide
la plupart des piscine sont couvertes par une bache à bulles, sinon par une bache à barres ou volet, et là plus besoin d'alarme.
tous les possesseurs d'alarmes ne sont donc plus à la norme lorsqu'il mettent la bache à bulle sur l'eau meme si l'alarme fonctionne (j'ai des doutes) et malgrès les tests du LNE.
il faut donc repasser les alarmes en condition normale d'utilisation des piscines. BON COURAGE
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
les alarmes sont certifies conforme par le laboratoire d'essai par rapport aux conditions de test.
il faut donc que les conditions de test les conditions réelles soient les plus proche possible, et en effet la couverture à bulle, si absente pendant les test ( disponible aupres du fabriquant ) peut empecher l'alarme de faire son travail, et par consequent rendre la piscine "non conforme a la norme".
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
lolo45
Message 3  Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a environ 2 ans, je m'étais posé la même question ayant besoin de sécuriser la piscine de la maison que je venais juste d'acheter. Je me suis renseigné auprès de bon nombres de vendeurs sans avoir de réponse vraiment claire. J'ai fini par abandonner l'idée et ai acheté une bache à barres.
Pas de nouveaux messages Bâche et/ou pompe à chaleur yenoowa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Aoû 30, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat bache sur mesure en ligne , ou ??? tomille3 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Mar Aoû 26, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle échelle pour un bassin avec li... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 25, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SECURITE PROTECTION ALARME geraldine38 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Ven Aoû 22, 2008 08:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffer l'eau avec bache emilou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Jeu Aoû 21, 2008 09:03 Voir le dernier message
Piscine - Bache à bulles + alarme = non conformité
