filtration
achille1209
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:36    Sujet du message: filtration Répondre en citant
bonjour a tous je desire savoir pourquoi je trouve regulierement un peu de sable au fond de mon bassin de 4.40 c'est un piscine en bois cerland avec un filtre d'un debit de + 10 m2 .
je desire savoir si il est possible que ce soit du sable de mon filtre est si c'est le cas a quoi cela serait il du ?
merci d'avance .
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE FILTRATION MAGILINE snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Sep 23, 2008 15:08 Voir le dernier message
Piscine - filtration
